如何定流水线抽样标准?
各位好,有问题请教:
1: 我们是流水线生产,每小时产量200pcs,产品出来后包装20pcs/箱,现在准备在包装前做成品检查,不允许有严次和主次,轻次按AQL-II-2.5, 请问如何抽样?
2: 我们产品进仓库后,出货前还须按AQL-II检查,20000pcs为批量,不允许出现严次和主次,请问样本量是多少?有些项目是破坏性测试,如何决定样本量?
3: 我们现在生产出来后先包装,完成后FQC按AQL-II检查,检查合格后入仓,出货前QA按AQL-II重检一次,项目完全相同,上司的解释是QA代表客户,请问有无必要?
请高手指点,谢谢!
lvhai (威望:0)
1: 我们原来是自定标准,其实客户并没有提出意见,只是我们觉的工作量太大,因为生产线是全检,FQC按AQL-II检,OQC还是按AQL-II检,而且有些检验项目是破坏性的,实际并没有也不可能按AQL-II抽样,我怕以后客户会提出不同意见.
2: 我们现在是包装完成后拆开包装再检,FQC一次,OQC一次,我觉得太麻烦,检验严格虽说可靠性高,但如果每次查不出问题还这样查,似乎没有必要;
3: 我估计应该有一部分人和我一样,对105E一知半解,这个问题我问过顾问老师,他说要考虑一下,应该他也没小心想过这个问题.
4: 1916我会看一下,谢谢指点!
13 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
