TS16949内审员考试题(含答案)
ISO/TS16949:2002内审员试题
姓名: 单位: 分数:
一. 判断题:(正确的打√,错误的打×,每题1分,共30分。不答题不得分,答题错误每题扣1分)
  1. 外供产品是指顾客提供的产品。 (×)
  1. 对任何影响产品符合要求的外包过程,应在质量管理体系中加以识别。 (√)
  1. 组织应确保外来文件得到批准并控制其分发。 (×)
  1. 对硬件产品而言可追溯性是指可以追溯到原材料或零件的来源。 (×)
  1. 如果顾客批准,可不采用测量系统分析参考手册的方法,采用其它方法分析和接收
准则 ( √)
  1. ISO/TS16949:2002没有100%准时交付的要求。 ( √)
  1. 设计和开发多方论证只需要设计和质量人员参加。 ( ×)
  1. 不确定或可疑状态的产品必须按不合格品对待。 ( √)
  1. 除非顾客规定其他方式,组织的供方必须通过经认可的第三方认证机构的
ISO9001:2000认证。 ( √)
  1. 产品和制造过程批准程序不适用与供方。 ( ×)
  1. 组织必须标识关键过程设备。 ( √)
  1. 对过程的监视和测量就是对产品实现过程的监视和测量。 ( ×)
  1. 内部审核就是内部质量管理体系审核。 ( ×)
  1. 对产品实现进行策划时,必须采用产品质量先期策划。 (×)
  1. 在质量先期策划中必须确定每一过程适用的统计工具。 (×)
  1. 我公司所有产品都不允许排除产品设计。 (×)
  1. 质量目标不必包含在经营计划内。 (×)
  1. 负责产品质量的人员有权停止生产以纠正质量问题。 (√)
  1. 管理评审不必每次都报告和评价不合格质量成本。 (×)
  1. 产品设计过程中不必考虑减轻产品对员工的潜在风险的方法,这些方法应在制造
过程中加以考虑。 (×)
  1. ISO/TS16949没有精益生产的要求。 (×)
  1. 计数型数据抽样的接受水平由组织确定,顾客批准。 (×)
  1. 影响顾客要求的产品实现的更改,只要满足顾客的要求就可以了。 ( ×)
  1. 内部审核可以不使用规定的检查表。 ( √)
  1. 特殊特性是影响产品安全性、性能等产品特性。 ( ×)
  1. 合同评审不包括合同的更改 ( ×)
  1. 返工产品按照作业指导书执行。 ( √)
  1. 组织的顾客满意度绩效包括发生的超额运费 ( √)
  1. 生产工序代理工作人员不需培训。 (×)
  1. ISO/TS 16949条文是审核时采用的唯一准则 (×)
szchenzhixia (威望:0)
YZCHENZHIXIA#126.COM
谢谢楼主
67 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
