品管中英文名词对照表
Accuracy 准确度
Active 主动
Action 评价.处理
Activity 活动
Add 加
Addition rule 加法运算规则
Analysis Covariance 协方差分析
Analysis of Variance 方差分析
Appraisal Variation 评价变差
Approved 承认
ASQC 美国质量学会
Attribute 计数值
Audit 审核
Automatic database recovery 数据库错误自动回复
Average 平均数
balance 平衡
Balance sheet 资产负债对照表
Binomial 二项分配
Body 机构
Brainstorming Techniques 脑力风暴法
Business Systems Planning 企业系统规划
Cable 电缆
Capability 能力
Cause and Effect matrix 因果图.鱼骨图
Center line 中心线
check 检查
Check Sheets 检查表
Chi-square Distribution 卡方分布
Clutch spring 离合器弹簧
Coining 压印加工
Common cause 共同原因
Complaint 投诉
Compound factor 调合因素
Concept 新概念
Condenser 聚光镜
Conformity 合格
Connection 关联
Consumer’s risk 消费者之风险
Control 控制
Control characteristic 管制特性
Control chart
管制图
Control plan 管制计划
Correction 纠正
Correlation Methods 相关分析法
Cost down 降低成本
CPI: continuouse Process Improvement 连续工序改善
Creep 渐变
Cross Tabulation Tables 交叉表
CS: customer Sevice 客户中心
Cushion 缓冲
Customer 顾客
DSA: Defects Analysis System 缺陷分析系统
Data 数据
Data Collection 数据收集
Data concentrator 资料集中缓存器
DCC: Document Control Center 文控中心
Decision 决策.判定
Defects per unit 单位缺点数
Description 描述
Detection 难检度
Device 装置
Digital 数字
Do 执行
DOE: Design of Experiments 实验设计
Element 元素
Else 否则
Engineering recbnology 工程技术
Entropy 函数
Environmental 环境
Equipment 设备
Estimated accumulative frequency 计算估计累计数
EV: Equipment Variation 设备变异
Event 事件
External Failure 外部失效,外部缺陷
FA: Failure Analysis 坏品分析
Fact control 事实管理
Fatique 疲劳
FMEA: Failure Mode and Effect analysis 失效模式与效果分析
FPY 合格率
FQA: Final Quality Assurance 最终品质保证
FQC: Final Quality control 最终品质控制
Full-steer 完全转向
function 职能
Gauge system 量测系统
Grade 等级
Gum-roll 橡皮滚筒
Health meter 体重计
Heat press 冲压粘着
Histogram 直方图
Hi-tech 高科技
hypergeometric 超几何分配
hysteresis 磁滞现象
Improvement 改善
Inductance 电感
Information 信息
Initial review 先期审查
Inspection 检验
Internal Failure 内部失效,内部缺陷
IPQC: In Process Quality Control 制程品质控制
IQC: Incomming Quality Control 来料品质控制
ISO: International Organization for Standardization 国际标准组织
Law of large number 大数法则
Link 连接
LCL: Lower Control limit 管制下限
LQC: Line Quality Control 生产线品质控制
LSL: Lower Size Limit 规格下限
Machine 机械
Manage 管理
Materials 物料
Measurement 量测
Median 中位数
Miss feed 漏送
Module,sub-system,sub-unit 单位
Momentum 原动力
Monte garlo method 原子核分裂热运动法
MSA: Measurement System Analysis 量测系统分析
Multiplication rule 乘法运算规则
NIST 美国:标准技术院
Normal 常态分布
Occurrence 发生率
On.off system 开,关系统
Operation Instruction 作业指导书
Organization 组织
Parameter 参数
Parto 柏拉图
Parts 零件
Parts per million 不良率
Passive 消极的,被动的
Plan 计划
Pulse 脉冲
Policy 方针
Population 群体
Power 力量,能源
PQA: Process Quality Assurance 制程品质保证
Practice 实务
Precision 精密度
preemptive 先占式多任务
Pressure 压缩
Prevention 预防
Probability 机率
Probability density function 机率密度函数
Procedure 流程
Process 过程
Process capability analysis 制程能力分析图
Process control and process capability 制程管制与制程能力
Producer’s risk 生产者之风险
Product 产品
Production 生产
Program 方案
Projects 项目
QA: Quality Assurance 品质保证
QC: Quality Control 品质控制
QE: Quality Engineering 品质工程
QFD: Quality Function Desgin 品质机能展开
Quality 质量
Quality manual 品质手册
Quality policy 品质政策
Random experiment 随机试验
Random numbers 随机数
Range 全距
Record 记录
Reflow 回流
Reject 拒收
Repair 返修
Repeatusility 再现性
Reproducibility 再生性
Requirement 要求
Residual 误差
Response 响应
Responsibilities 职责
Review 评审
Reword 返工
Robustness 稳健性
Rolled yield 直通率
RPN: Risk Priority Number 风险系数
sample 抽样,样本
Sample space 样本空间
Sampling with replacement 放回抽样
Sampling without peplacement 不放回抽样
Scatter diagram 散布图分析
Scrap 报废
Screw 螺旋
Severity 严重度
Shot-peening 微粒冲击平面法
Simple random sampling 简单随机取样
Size 规格
SL: Size Line 规格中心线
Slip 滑动
Stratified random sampling 分层随机抽样
SOP: Standard Operation Procedure 标准作业书
SPC: Statistical Process Control 统计制程管制
Special cause 特殊原因
Specification 规范
SQA: Source(Supplier) Quality Assurance 供货商品质保证
Stage sampling 分段随机抽样
Standard Deviation 标准差
Sum of squares 统计表
supplier 平方和
System 供方
systematic sampling 系统,体系
Statistical tables 系统抽样
Taguchi-method 田口方法
Technical committees 技术委员会
Test piece 测试片
Theory 原理
Time stamp 时间戳印
Time-lag 延迟
Title 标题
Torque 转矩
Total 求和
TQC: Total Quality Control 全面品质控制
TQM: Total Quality Management 全面品质管理
Traceablity 追溯
Training 培训
Transaction processing and logging 交易处理
Trouble 困扰
Up and down 上和下
UCL: Upper Control Limit 管制上限
USL: Upper Size Limit 规格上限
Validation 确认
Variable 计量值
Variance 变异和
Vector 向量
Verification 验证
Version 版本
VOC: voice of Customer 客户需求
VOE: Voice of Engineer 工程需求
Active 主动
Action 评价.处理
Activity 活动
Add 加
Approved 承认
ASQC 美国质量学会
Attribute 计数值
Audit 审核
Average 平均数
balance 平衡
Binomial 二项分配
Body 机构
Cable 电缆
Capability 能力
Center line 中心线
check 检查
Check Sheets 检查表
Clutch spring 离合器弹簧
Coining 压印加工
Common cause 共同原因
Complaint 投诉
Concept 新概念
Condenser 聚光镜
Conformity 合格
Connection 关联
Control 控制
Control chart
管制图
Control plan 管制计划
Correction 纠正
Cost down 降低成本
Creep 渐变
Cushion 缓冲
Customer 顾客
Data 数据
Decision 决策.判定
Description 描述
Detection 难检度
Device 装置
Digital 数字
Do 执行
Element 元素
Else 否则
Entropy 函数
Environmental 环境
Equipment 设备
Event 事件
Fact control 事实管理
Fatique 疲劳
FPY 合格率
Full-steer 完全转向
function 职能
Gauge system 量测系统
Grade 等级
Gum-roll 橡皮滚筒
Health meter 体重计
Heat press 冲压粘着
Histogram 直方图
Hi-tech 高科技
hysteresis 磁滞现象
Improvement 改善
Inductance 电感
Information 信息
Initial review 先期审查
Inspection 检验
Link 连接
Machine 机械
Manage 管理
Materials 物料
Measurement 量测
Median 中位数
Miss feed 漏送
Momentum 原动力
NIST 美国:标准技术院
Normal 常态分布
Occurrence 发生率
On.off system 开,关系统
Organization 组织
Parameter 参数
Parto 柏拉图
Parts 零件
Passive 消极的,被动的
Plan 计划
Pulse 脉冲
Policy 方针
Population 群体
Power 力量,能源
Practice 实务
Precision 精密度
preemptive 先占式多任务
Pressure 压缩
Prevention 预防
Probability 机率
Procedure 流程
Process 过程
Product 产品
Production 生产
Program 方案
Projects 项目
Quality 质量
Quality manual 品质手册
Quality policy 品质政策
Random numbers 随机数
Range 全距
Record 记录
Reflow 回流
Reject 拒收
Repair 返修
Repeatusility 再现性
Reproducibility 再生性
Requirement 要求
Residual 误差
Response 响应
Responsibilities 职责
Review 评审
Reword 返工
Robustness 稳健性
Rolled yield 直通率
sample 抽样,样本
Sample space 样本空间
Scrap 报废
Screw 螺旋
Severity 严重度
Size 规格
SL: Size Line 规格中心线
Slip 滑动
Special cause 特殊原因
Specification 规范
Sum of squares 统计表
supplier 平方和
System 供方
Taguchi-method 田口方法
Test piece 测试片
Theory 原理
Time stamp 时间戳印
Time-lag 延迟
Title 标题
Torque 转矩
Total 求和
Traceablity 追溯
Training 培训
Trouble 困扰
Up and down 上和下
Validation 确认
Variable 计量值
Variance 变异和
Vector 向量
Verification 验证
Version 版本
13 个回复
zhanglutiangary (威望:0) (福建 龙岩) 批发零售 其它 -
