2002年质量工程师中级真题
2002年质量工程师部分考试题!
29.在无偏条件下,双侧过程能力指数的计算公式是:( )
A. (VCL-LCL)/6δ
B. T/6δ
C. (1-K)T/6 R
D. (T-M)/3S
其中,δ是总体标准差,S为样本标准差, R为平均样本极差,K为偏离度,T为公差范围,M为公差中心。
33.设产品寿命为指数分布,有t=MTBF时刻,产品的可靠度为:( )
A. e 1.1 B.e-0.1 C.e-1 D.e-0.01
47.设某质量特征X~N(μ,δ2) , USL与LSL为X的上、下规范限,则不合格品率 P=PL+PU ,其中:( )
A. PL=Φ( ) B. PL=1-Φ( )
C. PL=Φ( ) D. PL=1-Φ( )
48.设X1和X2 分别表示掷两颗骰子各出现的点数,则有:( )
A.X1+X2 =2X2
B.E(X1)+E(X2)=2E(X1)
C.var(X1)+var(X2)=2var(X1)
D.var(X1)+var(X2)=4var(X1)
50.设θ是θ的无偏估计,则有:( )
A. 每次使用θ ,偏差皆为0
B. E(θ)=θ
C. E(θ-θ)=0
D. 使用100次θ,必有50次θ≥0
51.对任何总体来说,下面( )是正确的:
A.样本价值是总体均值的无偏估计
B.样本极差是总体标准差的无偏估计
C.样本方差是总体方差的无偏估计
D.样本标准差是总体标准差的无偏估计
52.设总体X~N(1 , 42) , X1 , X2 ,……X9 的样本均值记为X ,则下面结论中,正确的有:( )
A: E(X)=4
B: E(X)=1
C: X仍服从正态分布
D: Var(x) =
E: Var(x) =
53.正交表的正交性是指: ?( )
55.用正交表安排试验时,应满足的条件是: ?( )
  1. 计量常规控制图包括:( )
A. P 控制图
B. X-R 控制图
C. X-R3 控制图
D. X-R 控制图
79.在牙膏厂灌膏工序,为了控制灌膏重量,可以采用:( )
A. 不合格品率P控制图
B. 均值-极差X- R控制图
C, 不合格数C的控制图
D. 单值-移动级差X-R5控制图
E. 不合格品数nP控制图
80.在啤酒厂检验啤酒的酒精含量,可以采用:( )
A. 不合格品率P控制图
B. 均值-极差X- R控制图
C, 不合格数C的控制图
D. 单值-移动级差X-R5控制图
E. 不合格品数nP控制图
  1. 影响FMEA工作效果的因素有:( )
A.可利用的信息 B.分析者的实践 经验 C.分析的时机
D.试验结果 E.预计结果
综合题
(一)
计量器具(略)
(二)
一种瓶装罐装机,正常工作时,每瓶的重量服从正态分布N (μ,σ2 ) ,某天从中随机抽取9瓶,称得其样品的平均重量X=0.511 ,样本标准差S=0.018
请回答:
95.已知μ=0.5 σ=0.015 , 为判断该天生产是否正常,可采假设:( )
A. H0 : μ=0.5 , H1 : μ≠0.5
B. H0 : μ≤0.5 , H1 : μ≠0.5
C. H0 : μ≥0.5 , H1 : μ<0.5
D. H0 : μ=0.5 , H1 : μ<0.5
96.应采用检验统计量 ( )检验上述假设。
A. μ B. t C. X2 D. F
97.在显著性水平0.05上的结论是该天生产: ( )
〖参考数据:μ0.975=1.96 μ0.95=1.645 t0.975(9)=2.2622
t0.95(9)=1.8331 t0.975(8)=2.3060 t0.95(8)=1.8595〗
A. 正常 B.不正常 C.可能正常 D. 可能不正常
  1. μ的置信水平为95%的置信区间是: ( )
A.[0.503 , 0.519] B. [0.502 , 0.520]
C.[0.501 , 0.521] D. [0.509 , 0.525]
(三)
某企业进行一项试验 , 考察的因子有 A 、 B 、 C 。 并要考察交互作用 A×C 、B×C 。每个因子取2水平,选用正交表 L8(27)安排试验。表头设计、试验结果及部分中间计算结果如下。(指标值要求愈小愈好)
【图见 图三-1】
99.较大的3个列的平方和为:( )
A. 6400 1600 400 B. 800 200 50
C. 80 40 20 D. 1600 400 100
100.当α=0.10,F0.90(1,4)=4.5时,用另外4列的平方和之和作为误差
平方和,检验对指标值有显著影响的因子有:( )
A. A B. C C. A×C D. B
101.较优水平组合为:( )
A. A2B1C2 B. A1B2C2 C. A1B2C1 D. A2B2C1
102.因子C的贡献率为:( )
A. 72.7% B. 67.2% C. 55.4% D. 86.3%
(四)
为研究某种商品年需求量y(公斤)和该商品价格x(元)之间的关系,以家庭为单位,经随机抽样调查获得一组数据,并已计算得到:
=30 =20 Lxy= -6 Lxx=8 Lyy=7.5
103.一元线性回归方程的回归系数 b为:( )
A. - 0.75 B. -0.85 C. 0.64 D. 0.93
104.常数项d 为:( )
A. 4.5 B. 4.25 C. 3.55 D. 2.65
  1. x与y的相关系数υ为:( )
A. 0.82 B. 0.86 C. -0.80 D. -0.77
  1. 若x0=2,则y的预测值y0为:( )
A. 3.75 B. 2.75 C. 2.5 D. 3.25
(五)
采用GB2828一次抽样方案,对批量为1000 的产品进行检验。规定
AQL=1.0(%),检验水平为Ⅱ,连续交检25批的检验记录如下:
【图见 图五-1】
107.从第( )批起转为加严检验。
A. 3 B. 4 C. 5 D. 6
  1. 从第( )批起恢复正常检验。
A. 11 B.12 C. 13 D. 14
  1. 当其他条件均满足,则从第( )批起可以实行放宽检验。
A. 20 B. 21 C. 22 D. 23
  1. 在可以实行放宽检验时,放宽检验界限数LR为:( )
A. 0 B. 1 C. 2 D. 增大检验样本量后再定
(六)
下述关于GB2829的理解,哪些是正确的。
111.不合格质量水平一般用( )表示。
A. 产品不合格 B.产品不合格品数
C. 产品不合格率 D.每百单位产品不合格(品)数
112.各不合格质量水平的关系一般为:( )
A. A类<B类<C类 B. A类>B类>C类
C. A类=B类=C类 D. 任意关系
113.判断周期检验不合格后,在( )情况下容许再进行周期检验。
A.生产方重新提供一组样品
B.不合格根源确切,可给予纠正
C. 试验设备有故障
D. 测试操作不当
E. 不合格根源经应力筛选确可剔除
(七)
今有30个样本 ,每个样本由5个观测值组成 ,绘制X-R控制图。经计算,已知X=33.6 ,R=6.2 查表得 A2=0.577 , D4=2.115 ,D3为负值。
  1. 现从生产过程中抽取一个样本,其观察值为:36、40、37、30、38 。该样本的X与 R :( )
A.都在控制界限内 B.都不在控制界限内
C. 只有X超出控制界限 D.只有R超出控制界限
115.给定T=25 ,d2=2.326 过程能力指数Cp 为:( )
A. 2.0 B.1.2 C. 1.6 D. 0.8
116.给定偏离度K=0.3,计算过程能力指数Cpk为:
A. 1.1 B.0.9 C. 1.4 D. 2.0
(八)
设产品的故障时间服从指数分布。
  1. 若故障率为λ,则有:
A. 可靠度函数R(t)=e-xt
B. 可靠度函数R(t)=ext
C. 累计故障分布函数F(t)=1-e-xt
D. 累计故障分布函数F(t)=1-ext
  1. 若λ=0.002/h,则其平均故障间隔时间MTBF=:
A. 2000h B. 1500h C. 1000h D. 500h
  1. 若λ=0.0003,则t=100h的可靠度R(100)=:
A. e-0.3 B. e-0.03 C. e-0.003 D. e-0.035
  1. 若λ=0.0005,则t=100h的累计故障概率F(100)=:
A. 1-e-0.005 B. 1-e-0.5 C. 1-e-0.05 D. 1-e-0.055
还有点,不知真假,大家自己看。
一. 为提高企业经营绩效,某组织在2001年实施了方针目标管理
91、在学习讨论初期,大家对方针目标管理有如下认识,你认为正确的是: 【 】
A. 方针目标管理就是对企业质量方针和质量目标的日常管理。
B. 方针目标要层层展开,具体目标要细化到能采取措施。
C. 搞方针目标管理,只须抓好各部门领导的工作。
D. 各部门,各层次要分别、独立地确定自己的目标。
92、在制定目标时,大家意见纷纷,你认为可行的是: 【 】
A. 目标应高于或至少不低于现有水平。
B. 目标应有挑战性,越高越好。
C. 管理中的所有项目都应列入目标。
D. 制定目标时应以当前经济效益为主。
93、在方针目标展开时,大家也提出了不同见解,认为正确的是: 【 】.
A. 上一级措施就是下一级的目标。
B. 几个部门共同承担的目标,要按关联部门横向展开。
C. 目标和措施展开到部门层次就可以了。
D. 横向展开可采用系统图,纵向展开应采用矩阵图。
94、组织认为,对方针目标管理的实施情况应进行评价,你认为适宜的安排是: 【 】
A. 在方针目标管理成果统计出来后进行。
B. 在方针目标管理执行中进行。
C. 把全过程的情况与结果结合起来评价。
D. 侧重于考核员工的贡献,进行激励。
二.审核方面的考题:
1.确定该厂的审核范围所考虑的因素包括:【 】
A. 产品的生产过程。
B. 组织机构的设置。
C. 人员的结构。
D. 产品涉及的法规要求。
E. 企业性质及隶属关系。
2.审核计划的内容?【 】
3.审核检查表的内容?【 】
4.初步审核目的?【 】
三.某厂接到专项任务订单,检验部门为配合生产作业制定了专项质量检验计划。
107. 编制检验计划的基本原则是: 【 】
A. 要使顾客对检验工作持续满意。
B. 要实现检验的“把关”作用。
C. 能指导检验站活动,规范其作业。
D. 能适应所有(现在、将来)产品。
E. 能保证检验质量,降低费用消耗。
108.确定了检验计划的基本内容包括??【 】
109.在编制检验流程图前收集了有关技术文件作为依据,其中必要文件有 ? 【 】
110.根据工艺流程图,按工艺流程顺序设置的检验站有:【 】
A. 首件检验站。
B. 进货检验站。
C. 理化检验站。
D. 过程检验站。
四.某机械厂机加工车间长期从事传动轴的切削加工。最近,为了进一步提高加工质量,车间自发成立了QC小组,在确定课题后,对不同设备和班次的产品进行轴的重量和外径尺寸的波动调查。
111.认为在调查阶段应该适用的统计工具和方法有:【 】
A.控制图 B。分层法 C。网络图 D。KJ法
E.因果图
112.该小组绘制的一张外径直方图如下:
那么可能存在的问题有: 【 】
A. 测量器具在使用过程中出现问题。
B. 产品事先经过挑选。
C. 有新工人加工的产品。
D. 加工设备出现故障。
E. 直方图分组不当。
113.最后,该小组根据绘制的因果图,逐一验证,发现有不同型号的产品在堆放过程中由于标识牌脱落,又没有安排复检,导致少数其他型号产品混入其中,该小组对按时间顺序提取了100件产品,绘制的直方图如下:
TL TU
该小组对该图进行了分析,可能的原因有【 】
A、 测量器具需要核准
B、 操作者的自检方法有误
C、 设备加工精度不够
D、 直方图分组不当
  1. 该小组为了整理大家提出的多种问题的原因使用了【 】
A. 控制图 B.直方图 C. 鱼刺图 D. 检查表
  1. 经过验证,最后找到了问题原因所在,接着利用【 】帮助制定了一系列对策,并进行了评价.
A. 直方图 B.因果图 C. 排列图 D. 树图
  1. 为了将对策进度纳入控制,他们可以使用【 】
A. 树图 B.亲和图 C. 网络图 D. 矩阵图
117.这时有的小组提出,如果对策出现另一种状况,该什么办,这样必然会影响整个问题解决的进度,为此,该小组又结合【 】,制定了几套行动方案.
A. 网络图 B.亲和图 C. PDPC法 D. 流程图 E.直方图
  1. 经过对策的实施,该小组使用【 】对改进的效果进行验证.
A. 亲和图 B.直方图 C. 网络图 D. 流程图
  1. 有些组员提出,是否可以利用前不久学过的概率统计基础知识,对活动或结果进行验证.该建议得到大家的同意,大家分别使用了【 】对改进效果进行了验证,结果都表明改进取得了显著成效.
A.正态均值μ的假设检验
B.正态方差δ²的假设检验
C. 不合格率P的假设检验
D. 点估计
E. 区间估计
  1. 最后,在成果发布会上,企业领导表扬了该小组努力进取,运用质量管理的工具方法分析问题,并严密地验证改进效果,称赞该小组本次活动充分体现了QC小组活动【 】的特点.
A. 明显的自主性
B. 高度的自主性
C. 广泛的群众性
D. 严密的科学性
部分散题:
1.为了持续开展质量改进活动,企业上层管理者“不宜下放”的职责有:
A.发放质量方针和质量目标的文件
B.积极参加具体的质量改进活动
C.为企业质量改进活动提供资源保证
D.参加企业的质量改进活动成果表彰大会
E.参加质量委员会的工作
2.质量改进时“掌握现状”阶段可以采用的统计工具有:
A. PDPC法 B.方差分析 C. 散布图 D. 控制图 E.网络图
3.制定方案总体实施计划可采用的工具和方法包括:
A. 网络图 B.头脑风暴法 C.树图 D. 因果图 E.控制图
4.分析影响产品质量的原因时,通常可以使用:
A.排列图 B.因果图 C. PDPC法 D.头脑风暴法 E.方差分析
zgens (威望:0)
谢谢
11 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
