IMD/iml不良率的控制和影响。
IMD/IML/IMF不良率的控制主要在印刷和射出的部分,film成型设备的选择也决定了film成型的稳定性即良率的重要因素,在当前市面上film成型设备主要有热压机,吸空成型机,及高压气体成型机,其价格相差很大,一般热压机在几千元人民币左右,真空机的价格要看其功能大小,几万元到几十万元不等,高压气体成型机是近几年IMD/IMF/IML设备,首先从美国,德国发展到台湾,美国的设备在200多万人民币,德国设备在300多万人民币,台湾的设备在100万左右,各需求厂家要根据不同产品,和使用的不同片材以及印刷图文来考虑产品的拉伸和定位俩个方面来考虑设备的选择.
IMD良率的控制还包括环境的影响,我们要求IMD的整个过程都是在无尘室里进行,在印刷的部分更不用讲,那在高压成型和射出的部分我们也如此要求,因为片材加热,因微粒很容易与片材粘在一起,当然我深圳公司是一个设备的生产基地,跟各位的打样没有这样的要求,我们目的只是要考查我公司设备性能和技术掌握程度,当然如果有要求打样,试产的朋友,我们在东莞塘厦成立了一家IMD生产线,专业为各位进行打样,试产和技术服务,欢迎各位前往参观考查.
IMD产品的良率跟模具设计也有很大关系,高压成型模以及冲切模的设计直接影响著产品的外观和尺寸,射出模的设计直接影响著产品成型的良率,在IMD射出与传统模一样四个参数,温度,压强,流量,时间的控制将影响著产品成型的良率,模具浇口的形状和位置将是考虑重要部分,因为射出的同时要考虑模内的片材油墨承受的压力和温度,如何来求证这些参数,须要大量的时间,材料和人力来不断的试验和再试验的过程,深圳力炜IMD有限公司从事IMD/IMF/IML产品的加工已具有近20年的历程,在IMD/IMF/IML业界积累了大量的经验,目前与多家大型企业,国际集团有著相当密切的合作关系,所以我们在推出我们设备的同时会如何考虑到你在设备的使用情况,培训是我们在技术迅速转移的一个重要通道,所以,2006年6底来自原台湾IMD的技术团队,我们在东莞塘厦成立了一家IMD/IMF/IML全无尘室里进行的生产线,我们希望各位朋友能从这里成功,因为你们的成功就是我们最大的目标。
IMD良率的控制,设备占一个因素,我们叫硬件因素,但IMD技术的掌握程度及人员环境参数的控制,也是一个重要的因素,不少厂家利用热压成型机的良率也能控制在80%以上,当然我们是在其实用范围内的考虑,如热压成型机只能做一些平面,和近乎平面的产品,而且表面有镜片的部分必须用耐高温的高价格薄膜保护;但它的优点在於设备成本较低,操作成型周期较短,如果没有镜面的,平面或近似於平面的产品,建议使用热压成型机,如果产品具有3D的高拉伸产品,热压机就无能为力了,这个时候,使用吸真空和高压气体成型机,吸真空成型也是目前用得较多的设备,在很多PP,PVC,PE等材料用抽真空的较为普遍,其价格也远底於高压成型机的价格,但其缺点在於定位性能较差,如在产品有LOGO,或一些图文,而且要求定位比较精准的情况,那吸真空的方式便不可取了,高压气体成型机就是在这两种设备使用瓶劲的基础上应运而生,其功能可以做一些3D和FILM高拉伸的产品,(但拉伸的高度受FILM的性能限制,所以不同产品和不同高度来确定不同的片材)但价格远高於前两种设备,而且成型的时间也相对较长,大约成型时间在30秒内每模(当然可以是多穴),在设备成型的整个过程不能实现自动化,但其稳定性比较强,一旦参数确定,其成型良率在95%以上(当然不包括印刷和射出的良率部分),IMD技术的关键还在於射出的部分,射出条件参数的设定,以及进胶口模具的设计,直接影响产品的成型,因为其射出条件要考虑模内有一个片材,其耐温程度和油墨的耐温程度,以及片材成型过程的受冲击力对产品平展性的影响,都要被列入考虑的范畴,当然这些参数是没有固定的公式,只能是一种解决办法的方向和理念,其经验值是靠不断的总结和长期的摸索。
邮箱:liwei-imd1#163.com
liweiimd1 (威望:0) - IMD
以上均是本人在生产过程中的个人总结。希望大家能够相互补充,说得不正确的地方请及时指出!谢谢
liweiimd1
liweiimd1
IMD
