输入关键字进行搜索
搜索:
hellslayer (威望:0) (湖北 武汉)
9 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录或注册
9 个回复
方法一:使用MOD、MTM等时间预测工具进行分析,标准作业时间,为了保证其准确性,需要核对动素时间是否正确;
方法二:使用IE,在IE时间研究中,提到了两个主要的概念:剔除异常值,决定观测次数 ;通过这两个数据我们规定了测量的数量和数值,那么可以容易的得到标准时间;
简单的方法:
直接使用秒表测量10个操作循环,从取料到完成放置物料为止,然后求平均,这里要注意了,可能你在测量时出现一些异常,如:物料问题、设备问题、员工数量度...,由于这些问题员工的操作会延长,这样的数据需要排除在外,应为我们在定义标准时间时是按照“一位合格适当、训练有素的操作者,在标准状态下,对一特定的工作以正常速度操作所需要的时间”来定义的,那么出现问题是不包括在里面的,如果计算在内后会影响我们的产量计算,实际产量得不到提升,同时问题也不能解决;
推行精益生产是一个长期的过程,LZ要有心理准备
