UL的标准
UL的标准****UL标准几乎涉及到所有种类的产品,它是鉴定产品之基础。UL出版了500多种标准,其中70%被美国国家标准协会(ANSI)采纳为美国国家标准。
1) UL标准的结构
一般来说,UL标准的在结构大体上可分为:(1)标准所涉及的产品范围;(2)产品的结构要求;(3)对产品所使用的原材料要求;(4)对产品所使用的元器件的要求;(5) UL实验室对样品测试仪器的要求和测试方法;(6)对制造商工厂的测试设备要求和试验方法;(7)产品标志和说明书要求。
2) UL标准的修订
UL标准是一部不断完善的文件。UL标准的修订要求是由工业界人士、用户、UL工程师或其它感兴趣的人士提出。
工业界修改程序:当需要修改UL标准的某些内容时,对产品的要求就会产生相应的变化,为此,UL制定了正规的工业界修改程序。
在发表每一项UL标准变更部分时都会公布有效日期。处有效之日起,属于UL跟踪检验服务的有关产品必须按照新的要求做相应的改变,所以,从标准修改之日起到公布的有效日期之间留有充足的时间,以便工厂更改自己的产品并再次递交UL测试。
正式通过变更要求后,就执行工业界修订程序。该程序包括:给申请人发送正规通知、变更的起始日期,并由UL工程师按照鉴定产品的相同方法,帮助申请人检查产品需变更的部分,以及在有效之日前修改UL工厂跟踪检验文件。
新的标准生效后,UL检验代表将访问制造厂商,按修订要求审查相应变更的部分。请访问UL标准网站以便得到更多有关于UL标准的信息。
UL的服务****UL的产品认证、试验服务的种类主要可分为列名、认可和分级。
1)列名(LISTED):一般来讲,列名仅适用于完整的产品以及有资格人员在现场进行替换或安装的各种器件和装置,属于UL列名服务的各种产品包括:家用电器,医疗设备、计算机、商业设备以及在建筑物中作用的各类电器产品,如配电系统、保险丝、电线、开关和其它电气构件等。经UL列名的产品,通常可以在每个产品上标上UL的列名标志。列名标志的用法。
2)认可(Recognized):认可服务是UL服务中的一个项目,其鉴定的产品只能在UL列名、分级或其它认可产品上作为元器件、原材料使用。认可产品在结构上并不完整,或者在用途上有一定的限制以保证达到预期的安全性能。在大多数情况下,认可产品的跟踪服务都属于R类。属于L类的认可产品有电子线(AVLV2),加工线材(ZKLU2),线束(ZPFW2),铝线(DVVR2),和金属挠性管(DXUZ2)。认可产品要求带有认可标记。
3)分级(Classification):分级服务仅对产品的特定危害进行评价,或对执行UL标准以外的其它标准(包括国际上认可的标准,如IEC和ISO标准等)的产品进行评价。一般来说大多数分级产品并非消费者使用的产品,而是工业或商业上使用的产品。UL标志中的分级标志表明了产品在经UL鉴定时有一定的限制条件和规定范围。例如对工业上用的溶剂这样的化学药品,只对其达到燃点温度时可能发生的火灾这一范围进行评价。某些产品的分级服务和列名服务相同,但一般只是对产品的某一方面或若干方面进行评价,如在美国,医用X射线诊断仪这类设备要全国遵守美国法律和有关辐射发射及束流精度的规定,但因为UL只把X射线作为分级产品,所以只评价它的机械性能、电气性能和其它的非辐射性能这些方面。
4)多重列名、多重认可或多重分级服务:当一个UL的申请人在取得上述的列名、认可或分级服务后,其产品要以另一公司的名义生产以满足销售的需要,可以申请多重列名,多重认可或多重分级服务,在这种情况下,得到列名、认可或分级的制造商被允许使用产品名录里的另一个公司的名字,但该产品除公司代号,产品代号或UL公司认为可以接受的其它特征外,必须与原来列名、认可或分级产产品一致。
5) "AL"列名、认可或分级服务:若UL申请人不想用自己公司的名义取得列名、认可或分级服务,他可以申请用另一个商号(通常是零售商或批发商)的名义申请列名、认可或分级,即叫"AL"列名、认可或分级服务。其与多重列名、多重认可或多重分级服务的区别在于其申请人不是列名人。
6)体系认证服务:作为国际认可委员会的成员之一,UL广泛涉足ISO9000质量体系认证,ISO14000环境保护认证,QS9000汽车行业质量体系认证和AS9000飞机行业质量体系认证服务。到目前为止,在国内共有116家工厂取得UL的体系认证;其中21家为ISO9001认证,85家为ISO9002认证,1家为ISO14001认证,9家为QS9000认证。
7) UL的其它服务:如证明服务,检验服务,实情判断服务,调研服务等。在这里不作介绍。
TPTDP-China
TPTDP是"Third Party Test Data Program Laboratories"的缩写,意为参与第三方测试数据交换计划的实验室。下面列出了UL在中国的TPTDP的有关信息:检测机构:北京电子产品检测站地址:中国北京安定门东大街1号,北京1101信箱邮编:100007
联系人:肖向荣女士电话与传真:010-64007690、010-64007683、010-64008392
UL授权测试的标准项目:UL1270, UL1410, UL1411, UL1413, UL1418, UL1492, UL1950
检测机构:中国家用电器研究院、北京家用电器检测站地址:北京宣武区下斜街29号邮编:100053
联系人:杨家骅先生、陆梅女士电话与传真:010-68030639、010-68032464、010-63013391、010-63030714、010-63030714
UL授权测试的标准项目:UL174, UL250, UL484, UL507, UL519, UL547, UL560, UL749, UL984, UL1004, UL1017, UL1026, UL1028, UL1054
检测机构:中国灯具质量监督检验中心地址:上海北宝兴路75号邮编:100007
联系人:陈超中先生电话与传真:021-56622250、021-56635283
UL授权测试的标准项目:UL153, UL496, UL542, UL588, UL924, UL935, UL1029, UL1570, UL1571, UL1572, UL1574
检测机构:广州家用电器检测站地址:中国广州新港西路204号邮编:100007
联系人:薛守仁女士、于新陆女士电话与传真:020-84451692、020-84183160、020-84451516
UL授权测试的标准项目:UL250, UL484, UL496, UL498, UL507, UL512, UL519, UL547, UL560, UL817, UL935, UL984, UL1004, UL1005, UL1017, UL1020, UL1054
依据UL1998-1999市场样品鉴定情况,从2000年1月开始,UL对用户提出如下要求并开始执行。1. UL跟踪测试方面:UL将增加对所用的材料进行半年一次的跟踪测试。采用方法如下:
a. 红外线方法,热解重量分析法,微分扫描量热法
b. 电线部分,测试老化后的张力和延伸率(按UL62,UL1581要求)
c. 电线部分,VW-1(垂直燃烧)试验(UL62,UL1581)
b. 灯座的易燃性试验
c. 电线性能及外观检验
d. 输入试验
e. 淋雨试验
f. 模拟灯串烧毁试验
g. 灯泡的最大功耗试验
h. 电线标记
i. 连接的可靠性
j. 带电体外露
k. 备用保险管和灯泡
l. 永久性的警告标签
m. 包装标记
n. 安全说明书
o. 绞线节距长度
b. 订户不能在细则中没有描述的任何产品上使用UL标记
c. 征得UL公司的同意后,制造厂商只能在厂家自测与细则描述相一致的产品上使用引用UL的标记。
d. 订户有责任保证所购买的原材料的质量。
e. 订户只能在细则规定的地址使用引用UL的标记。
f. 订户必须提供在工厂里实行测试有关的标准,测试仪器,场所和人员。
g. 订户有责任保证用于生产装配的零部件与UL相关的零部件标准的要求相符。
UL进一步强调,灯座的塑料、电线、灯泡等必须符合细则要求;材质证明,运单等并不足以说明原材料满足相关的要求。因此,这些单据并不能代替实际测试以证实零部件符合UL要求。
B. 热解重量分析法:此试验测试当温度随时间线性增加时材料重量损耗率,按百分比计算。
C. 微分(扫描)量热法:这种分析显示材料随着温度线性上升时吸收热量和释放热量的情况。
B. 物理特性(老化前及老化后)
C. VW-1试验
. 红外分析法(IR),热解重量分析法(TGA),微分扫描热量法(DSC)
a. 灯头和灯座的燃烧性能
. 红外分析法(IR),热解重量分析法(TGA),微分扫描热量法(DSC)(见UL746A)
a. 老化后的张力和延伸率(见UL62,UL1581)
b. VW-1(UL62,UL1581)
UL打算出一份单独的公告给所有的检验中心,以描述样品的选择方法。
工厂A为申请人A和申请人B生产UL列名产品。工厂A为申请人A生产的产品出现第一次不合格。工厂A和申请人A会接到通知,如果在2年内再出现一次不合格,工厂A和申请人A将被取消列名。申请人B会接到通知,如果工厂A在2年内再出现一次不合格,工厂A将被取消列名。如果工厂A为申请人A生产的产品出现第二次不合格,工厂A和申请人A将被取消,而非申请人B。如果第二次不合格出现在工厂A为申请人B生产的产品上,则工厂A被取消,而非申请人A和申请人B。例3
工厂A和工厂B为申请人A生产UL列名产品。工厂A为申请人A生产的产品出现一次不合格。工厂A和申请人A会接到通知,如果在2年内再出现一次不合格,工厂A和申请人A将被取消列名。工厂B在2年内为申请人A生产的产品出现了一次不合格,则申请人A将被取消列名。
跟踪检验的依据****为了保证UL的"跟踪检验"系统的实施,UL与制造厂商之间已经签署了一份"跟踪检验协议",根据"跟踪检验协议"的规定,现场代表将定期地、不预先通知地巡查工厂,工厂不得无故拒绝现场代表的检查。现场代表到工厂后主要根据"跟踪检验细则"进行检验。"跟踪检验细则"是由UL工程部,在对送检的样品进行测试后编制的,这一文件包括对该产品的全面描述,还包括照片]说明书等。它还规定制造工厂在生产期间经常要做到的各种试验,其中某些试验要求对产品100%的进行,如耐压试验。某些检验则可以抽样进行,同时,还规定了现场代表在工厂现场检查时必须抽查的试验项目。现场代表根据这类试验的详细资料和规定来判断检验结果是否合格。
跟踪检验产品的分类****UL的跟踪检验分为R类和L类。L类服务主要用于和生命安全有关的产品,如灭火器、烟雾探测器,防火门和一些产量相当大的产品,如电力设备,电线和断路器。对于属于L类的产品,生产厂必须直接向UL订购标签贴在产品上。R类服务主要用于电气设备,如电扇、电视机、吹风机、烤箱和其它通常用相应的流水线来生产的产品。
UL简介****UL是英文保险商试验所(Underwriter Laboratories Inc.)的简写。UL安全试验所是美国最有权威的,也是界上从事安全试验和鉴定的较大的民间机构。它是一个独立的、非营利的、为公共安全做试验的专业机构。它采用科学的测试方法来研究确定各种材料、装置、产品、设备、建筑等对生命、财产有无危害和危害的程度;确定、编写、发行相应的标准和有助于减少及防止造成生命财产受到损失的资料,同时开展实情调研业务。总之,它主要从事产品的安全认证和经营安全证明业务,其最终目的是为市场得到具有相当安全水准的商品,为人身健康和财产安全得到保证作出贡献。就产品安全认证作为消除国际贸易技术壁垒的有效手段而言,UL为促进国际贸易的发展也发挥着积极的作用。
UL始建于1894年,初始阶段UL主在靠防火保险部门提供资金维持动作,直到1916年,UL才完全自立。经过近百年的发展,UL已成为具有世界知名度的认证机构,其自身具有一整套严密的组织管理体制、标准开发和产品认证程序。UL由一个有安全专家、政府官员、消费者、教育界、公用事业、保险业及标准部门的代表组成的理事会管理,日常工作由总裁、副总裁处理。目前,UL在美国本土有五个实验室,总部设在芝加哥北部的Northbrook镇,同时在台湾和香港分别设立了相应的实验室。
UL专用术语解释
"AL" LISTING(多重列名或认可)
AGENT(代理)
APPEALS PROCEDURE(申诉程序)
APPENDIX(附页)
APPLICANT(申请人)
AUTHORIZATION PAGE(授权页)
CATEGORY CONTROL NUMBER(类别控制号)
COMPONENT(零部件)
CONDITION OF ACCEPTABILITY(适用的条件)
CONTROL NUMBER(控制号)
FACTORY IDENTIFICATION(工厂标识)
FACTORY INSPECTION(工厂检验)
"AL" LISTING, CLASSIFICATION OR RECOGNITION(多重列名或认可)
由申请人提出申请并授权,以不同与申请人(列名人)的另一方的名义建立的列名或认可服务
AGENT(代理)
受申请人的委托,以申请人的名义从事与UL之间的活动的个人或企业
如果客户对工程测试或跟踪检验的结果有不同意见的话,可以与相关的工程师或现场代表讨论而不必担心危及以后的结论。如果在这一层次中不能得到满意的答复,客户可以向更高一层提出申诉,直至总裁。
APPENDIX(附页)
细则的一部分,其中包括工厂和现场代表的责任以及对相关测试的要求。也可能会描述送往UL的样品所做的测试。
APPLICANT(申请人)
向UL申请对其部件,产品或系统进行测试的企业或个人。在法律上,这一方将负责测试和跟踪服务的费用,并对和测试的结果有关的所有信息拥有权利。亦见代理。
存档在跟踪服务工厂检验细则最前面的一页,以授权相应的跟踪检验服务(L类或R类)和允许的认证标志
CATEGORY CONTROL NUMBER(CCN)(类别控制号)
UL列名、认可、分类服务中不同的产品类别的字符表示形式。如AVLV2表示电子线;QOWZ表示便携灯具。一般的,XXXX为列名产品,XXXX2为认可产品,XXXX7表示符合加拿大标准的列名产品,XXXX8表示符合加拿大标准的认可产品。
COMPONENT(零部件)
产品的某一部分,除了作为完整产品的一部分参与整个产品的测试外,还需要单独地测试其性能和/或结构。零部件可以是列名,认可或非列名部件。
这些项目列在认可或非列名零部件的报告中,但不作为现场代表的检验依据。这些项目基于测试的结果,标明了该零部件用与完整产品时的限制和条件。例如,在某种开关的报告中,可能会在"适用的条件"中指明该产品只适用于1A以下的电流或125C以下的温度。
CONTROL NUMBER(控制号)
UL认可标记的四个可能的组成部分之一,由UL指定。根据不同的产品类别和不同的跟踪服务种类,控制号可能会定期更改。
由在不同工厂生产同一产品的生产商采用的某一识别标记用来区分某一产品是在哪个工厂生产的。
打进美国市场的第一步也许您的产品在美国并不著名,但是,一旦您的产品有了UL标志,美国海关、其他政府单位、批发商、零售商及消费者都知道您的产品安全可靠,令您的产品更受欢迎、更畅销。申请UL标志帮助您的产品行销美国:·美国消费者及购买单位对您的产品更有信心。·全美国联邦、州、县、市政府一共超过四万个政区,都承认UL标志。·整个美国市场都十分注重产品安全;消费者及购买单位选购产品时,都会选择有标志的产品。[/si
1) UL标准的结构
2) UL标准的修订
TPTDP-China
- 工厂测试:除原要求测试外,增加模拟灯泡烧毁试验和灯座与灯头的易燃性试验。
- 市场样品抽验鉴定:UL公司将在市场上随机购买样品,进行如下测试
b. 灯座的易燃性试验
c. 电线性能及外观检验
d. 输入试验
e. 淋雨试验
f. 模拟灯串烧毁试验
g. 灯泡的最大功耗试验
h. 电线标记
i. 连接的可靠性
j. 带电体外露
k. 备用保险管和灯泡
l. 永久性的警告标签
m. 包装标记
n. 安全说明书
o. 绞线节距长度
- 对于测试或检验中出现不合格结果,UL的处理方法:对于用户(包括申请者,制造商,列名者),如果发现次不合格,UL将通知企业,要求在二年之内不能再出现超过一次以上的不合格结果,如果在二年之内再出现一次不合格项目,UL将确定取消UL证书,不能再生产UL灯串。所以UL公司要求企业,在生产UL产品时,严格按照要跟踪检验服务细则及协议中的要求生产。不能擅自变更材料及要求。UL公司要求从2000年1月开始执行。
- 介绍
- 订户(包括申请人,生产商和列名人)的职责在法律上,要求申请人履行UL跟踪服务协议上所有条款的义务。在协议生效时,UL公司借给生产厂家一份名为"Procedure"(细则)的文件。该细则标明并描述了可以使用UL标签的产品,产品的一些特殊要求,以及所用标记的类别和形式。除此之外,订户职责包括但并不限于如下:
- 市场样品鉴别:目的与操作
- 市场样品鉴别:可视性检验项目在市场样品鉴别期间,如下的性能作为可视性检验部分的内容:电线表面印字相应的工艺质量连接的可靠性备用保险管和灯泡永久性警告标签安全说明书包装标记合适的保险管熔断绞线节距长度
- 市场样品鉴别:性能测试项目在市场样品鉴别期间,如下的性能作为测试部分的内容:
- 塑料鉴别试验
- 灯座的易燃性(UL1694)
- 电线(UL62,UL1581)
B. 物理特性(老化前及老化后)
C. VW-1试验
- 输入测试(UL588)
- 淋雨试验(UL588)
- 模拟灯泡烧毁试验(UL588)
- 灯泡最大功耗试验(UL588)
- 市场样品鉴定:测试结果情况
- UL修订用户细则依据市场样品鉴定结果及UL进行全面工业分析后,UL通告将修改细则。此报告中的第8-11条进一步解释UL有关修改跟踪服务细则的目的。这份细则中有关不符合项的详细说明见这份报告中第13条。
- 返回正常的检验程序
- 新增工厂的测试
a. 灯头和灯座的燃烧性能
- 2000年1月的跟踪测试
- 工厂测试
- 对于不符合处理程序的更新会议的一部分内容是宣布和解释UL对于不符合处理程序的更新。UL通知UL圣诞灯的申请人,如所选的样品在上述第10条规定的新的跟踪测试项目,和原先就存在的模拟灯泡烧毁试验和灯座与灯头的易燃性试验中反复出现不合格现象,UL将取消该工厂的列名,见所附的流程图和例1-3。例1
- 小结会议总结时,UL再次提醒申请人,他们已经和UL签署了跟踪检验协议,他们有责任使产品符合要求。UL进一步指出,反复出现不合格产品表明加贴UL标签的一方没有很好地控制标签的使用。有鉴于此,UL会密切注视更新的跟踪测试。如果出现不符合,工厂和申请人会接到通知,如果在2年内再出现一次不合格,足以表明客户没有控制UL标签。用户有义务使他们使用的零部件,包括灯座材料,电线,插头,连线设备都满足UL的要求。
UL专用术语解释
AGENT(代理)
APPENDIX(附页)
APPLICANT(申请人)
COMPONENT(零部件)
CONTROL NUMBER(控制号)
AGENT(代理)
APPENDIX(附页)
APPLICANT(申请人)
COMPONENT(零部件)
CONTROL NUMBER(控制号)
seteve_shi (威望:0)
