minitab教材三
2.控制图的原理
a.计量值产品特性的正态分布
如果我们对某一计量值产品的特性值(如:EKCO、膜厚等)进行连续测试,只要样本量足够大,就可看到它们服从正态分布的规律.
b. 3σ 控制方式下的产品特性值区间
3σ 控制方式下产品特性值落在 范围内的概率为99.73%,其产品特性值落在此区间外的概率为1-99.73%=0.27%.
c. 常规控制图的形成
d.控制图原理的解释
1.若过程正常,即分布不变,则点子超过UCL的概率只 有1‰ 左右.
2.若过程异常, μ 值发生偏移,于是分布曲线上、下偏移,则点子超过UCL或LCL的概率大为增加.
结论:点出界就判异以后要把它当成一条规定来记住
gx8118 (威望:0)
请将教材归类到1个帖子中。这样看起来很乱!
2 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
