质量(Quality)和可靠性(Reliability)
质量(Quality)和可靠性(Reliability)在一定程度上可以说是IC产品的生
命,好的品质,长久的耐力往往就是一颗优秀IC产品的竞争力所在。在做产品
验证时我们往往会遇到三个问题,验证什么,如何去验证,哪里去验证,这就
是what, how , where 的问题了。
解决了这三个问题,质量和可靠性就有了保证,制造商才可以大量地将产
品推向市场,客户才可以放心地使用产品。本文将目前较为流行的测试方法加
以简单归类和阐述,力求达到抛砖引玉的作用。
Quality 就是产品性能的测量,它回答了一个产品是否合乎SPEC的要求,
是否符合各项性能指标的问题;Reliability则是对产品耐久力的测量,它回答了
一个产品生命周期有多长,简单说,它能用多久的问题。所以说Quality解决的
是现阶段的问题,Reliability解决的是一段时间以后的问题。
知道了两者的区别,我们发现,Quality的问题解决方法往往比较直接,设
计和制造单位在产品生产出来后,通过简单的测试,就可以知道产品的性能是
否达到SPEC 的要求,这种测试在IC的设计和制造单位就可以进行。相对而
言,Reliability的问题似乎就变的十分棘手,这个产品能用多久,who knows? 谁
会能保证今天产品能用,明天就一定能用?为了解决这个问题,人们制定了各
种各样的标准,如
MIT-STD-883E Method 1005.8
JESD22-A108-A
EIAJED- 4701-D101
等等,这些标准林林总总,方方面面,都是建立在长久以来IC设计,制造和使用的经验
的基础上,规定了IC测试的条件,如温度,湿度,电压,偏压,测试方法等,获得标准
的测试结果。这些标准的制定使得IC测试变得不再盲目,变得有章可循,有法可依,
从而很好的解决的what,how的问题。而Where的问题,由于Reliability的测试需要
专业的设备,专业的器材和较长的时间,这就需要专业的测试单位。这种单位提供专业
的测试机台,并且根据国际标准进行测试,提供给客户完备的测试报告,并且力求准确的
回答Reliability的问题
在简单的介绍一些目前较为流行的Reliability的测试方法之前,我们先来认
识一下IC产品的生命周期。典型的IC产品的生命周期可以用一条浴缸曲线
(Bathtub Curve)来表示。
Region (I) 被称为早夭期(Infancy period)
这个阶段产品的 failure rate 快速下降,造成失效的原因在于IC设计和生
产过程中的缺陷;
Region (II) 被称为使用期(Useful life period)
在这个阶段产品的failure rate保持稳定,失效的原因往往是随机的,比如
EOS,温度变化等等;
Region (III) 被称为磨耗期(Wear-Out period)
在这个阶段failure rate 会快速升高,失效的原因就是产品的长期使用所造
成的老化等。
认识了典型IC产品的生命周期,我们就可以看到,Reliability的问题就是
要力图将处于早夭期failure的产品去除并估算其良率,预计产品的使用期,并
且找到failure的原因,尤其是在IC生产,封装,存储等方面出现的问题所造成
的失效原因。
下面就是一些 IC Product Level reliability test items
Robustness test items
ESD, Latch-up
对于Robustness test items 听到的ESD,Latch-up 问题,有很多的精彩的说
明,这里就不再锦上添花了。下面详细介绍其他的测试方法。
>Life test items
EFR, OLT (HTOL), LTOL
EFR: Early fail Rate Test
Purpose: 评估工艺的稳定性,加速缺陷失效率,去除由于天生原因失效的
产品。
Test condition: 在特定时间内动态提升温度和电压对产品进行测试
Failure Mechanisms:材料或工艺的缺陷包括诸如氧化层缺陷,金属刻镀,
离子玷污等由于生产造成的失效
Reference:具体的测试条件和估算结果可参考以下标准
MIT-STD-883E Method 1015.9
JESD22-A108-A
EIAJED- 4701-D101
HTOL/ LTOL:High/ Low Temperature Operating Life
Purpose: 评估器件在超热和超电压情况下一段时间的耐久力
Test condition: 125?C,1.1VCC, 动态测试
Failure Mechanisms:电子迁移,氧化层破裂,相互扩散,不稳定性,离子
玷污等
Reference: 简单的标准如下表所示,125?C条件下1000小时测试通过
IC可以保证持续使用4年,2000小时测试持续使用8年;150?C 测试保证使用
8年,2000小时保证使用28年。
125?C 150?C
1000 hrs 4 years 8 years
2000 hrs 8 years 28 years
具体的测试条件和估算结果可参考以下标准
JESD22-A108-A
EIAJED- 4701-D101
>Environmental test items
PRE-CON, THB, HAST, PCT, TCT, TST, HTST, Solderability Test,
Solder Heat Test
PRE-CON: Precondition Test
Purpose: 模拟IC在使用之前在一定湿度,温度条件下存储的耐久力,也就
是IC从生产到使用之间存储的可靠性。
Test Flow:
Step 1: SAM (Scanning Acoustic Microscopy)
Step 2: Temperature cycling
  • 40C(or lower) ~ 60C(or higher) for 5 cycles to simulate shipping conditions
Step 3: Baking
At minimum 125?C for 24 hours to remove all moisture from the package
Step 4: Soaking
Using one of following soak conditions
-Level 1: 85?C / 85%RH for 168 hrs (多久都没关系)
-Level 1: 85?C / 60%RH for 168 hrs (一年左右)
-Level 1: 30?C / 60%RH for 192 hrs (一周左右)
Step5: Reflow
240?C (- 5?C) / 225?C (-5?C) for 3 times (Pb-Sn)
245?C (- 5?C) / 250?C (-5?C) for 3 times (Lead-free)
* choose according the package size
Failure Mechanisms: 封装破裂,分层
JESD22-A113-D
EIAJED- 4701-B101
THB: Temperature Humidity Bias Test
Purpose: 评估IC产品在高温,高压,偏压条件下对湿气的抵抗能力,加速其失效进程
Test condition: 85?C,85%RH, 1.1 VCC, Static bias
Failure Mechanisms:电解腐蚀
JESD22-A101-D
EIAJED- 4701-D122
HAST: Highly Accelerated Stress Test
Purpose: 评估IC产品在偏压下高温,高湿,高气压条件下对湿度的抵抗能力,加速其失效过程
Test condition: 130?C, 85%RH, 1.1 VCC, Static bias,2.3 atm
Failure Mechanisms:电离腐蚀,封装密封性
JESD22-A110
PCT: Pressure Cook Test (Autoclave Test)
Purpose: 评估IC产品在高温,高湿,高气压条件下对湿度的抵抗能力,加速其失效过程
Test condition: 130?C, 85%RH, Static bias,15PSIG(2 atm)
Failure Mechanisms:化学金属腐蚀,封装密封性
JESD22-A102
EIAJED- 4701-B123
*HAST与THB的区别在于温度更高,并且考虑到压力因素,实验时间可以缩短,而PCT则不加偏压,但湿度增大。
TCT: Temperature Cycling Test
Purpose: 评估IC产品中具有不同热膨胀系数的金属之间的界面的接触良
率。方法是通过循环流动的空气从高温到低温重复变化。
Test condition: Condition B: - 55?C to 125?C
Condition C: - 65?C to 150?C
Failure Mechanisms:电介质的断裂,导体和绝缘体的断裂,不同界面的分层
MIT-STD-883E Method 1010.7
JESD22-A104-A
EIAJED- 4701-B-131
TST: Thermal Shock Test
率。方法是通过循环流动的液体从高温到低温重复变化。
Failure Mechanisms:电介质的断裂,材料的老化(如bond wires), 导体机
械变形
MIT-STD-883E Method 1011.9
JESD22-B106
EIAJED- 4701-B-141
* TCT与TST的区别在于TCT偏重于package 的测试,而TST偏重于晶园的测
HTST: High Temperature Storage Life Test
Purpose: 评估IC产品在实际使用之前在高温条件下保持几年不工作条件
下的生命时间。
Test condition: 150?C
Failure Mechanisms:化学和扩散效应,Au-Al 共金效应
MIT-STD-883E Method 1008.2
JESD22-A103-A
EIAJED- 4701-B111
Solderability Test
Purpose: 评估IC leads在粘锡过程中的可考度
Test Method: 1. 蒸汽老化8 小时
  1. 侵入245C锡盆中 5秒
Failure Criterion:至少95%良率
MIT-STD-883E Method 2003.7
JESD22-B102
SHT Test: Solder Heat Resistivity Test
Purpose: 评估IC 对瞬间高温的敏感度
Test Method: 侵入260?C 锡盆中10秒
Failure Criterion:根据电测试结果
EIAJED- 4701-B106
>Endurance test items
Endurance cycling test, Data retention test
Endurance Cycling Test
Purpose: 评估非挥发性memory器件在多次读写算后的持久性能
Test Method: 将数据写入memory的存储单元,在擦除数据,重复这个过
程多次
Test condition: 室温,或者更高,每个数据的读写次数达到100k~1000k
MIT-STD-883E Method 1033
Data Retention Test
Purpose: 在重复读写之后加速非挥发性memory器件存储节点的电荷损失
Test condition: 在高温条件下将数据写入memory存储单元后,多次读取验
证单元中的数据
Failure Mechanisms:150?C
在了解上述的IC测试方法之后,IC的设计制造商就需要根据不用IC产品的
性能,用途以及需要测试的目的,选择合适的测试方法,最大限度的降低IC测
试的时间和成本,从而有效控制IC产品的质量和可靠度。
jimw (威望:4) (上海 ) 汽车制造相关 总监
send to me: jimw007#126.com
你有LCD/LCM的可靠性资料吗?也请发给我,谢谢!!
12 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
