输入关键字进行搜索
搜索:
island_1 (威望:0) - 菜鸟
46 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录或注册
46 个回复
14.1 是否对新的/维修过的机器(设备)以及在生产新产品和产
品发生更改时进行能力调查?
概念解释:
过程能力:
相反,在考虑影响过程的参数的情况下考察长期离散,人们称之为“过程能力”。如果额定值和公差的离散和位置统计特征参数符合要求(至少CPK=1.33),则过程具有能力。如果不是这样,必须通过过程分析和优化来达到过程能力。
要求/说明:
对于能力调查必须确定特性和方法。
过程能力
对于对产品质量有决定性影响的产品特性和过程参数,必须证明过程能力。(参照VDA第4卷的第1部分)
原则上,所有的特性必须位于公差范围之内。对产品质量的重要特性必须加以规定,并且与顾客取得一致。如果对于重要特性,过程能力证明不了,则必须规定措施。措施可以是,例如:
- 生产批的100%检验
- 设计措施,需要时改变公差。
必须记录100%检验的结果。
出于成本和风险的原因,100%检验迫使进行过程优化。对没有能力的过程,100%检验是唯一的方法,以便剔除不合格产品,以及实施缺陷分析和纠正措施。在零缺陷战略框架中,所有的措施均应把过程的持续改进作为目标。
对于长期离散,能力指数至少必须达到CPK=1.33。在出现偏差时,必须规定纠正措施。措施完成后,必须进行新的能力调查。
NOTE:过程能力调查是在新的/维修过的机器(设备)以及在生产新产品和产品发生更改时就进行。
