GRR分析方法讨论
在GRR分析中,我们往往有几个部份的内容。这里就我在平常应用的理解讲述一下,抛砖引玉,大家共同讨论,欢迎灌水,觉得还好的给加点分。
第一个是数据收集的内容。
在手册中给的方法是10个样品,三个人(分别用A、B、C表示)。由这三个人对这10个样品进行测量,得到基本数据并填入数据收集表中。
这里要注意的首先是分析对象的选取,要注意与控制计划和实际使用相互一致性。这就要求控制计划要求的规定编号的量具一定要得到遵守,这样子你的控制计划、MSA和SPC才有意义。否则,你控制计划要求用这个量具,你实际用另一个量具去进行过程控制和SPC数据收集,然后你又对另外一个不相关的量具进行分析,这就很可笑了,因为你的控制计划和MSA没有用处,而你SPC没有量具可靠性的依据,也就是说不能判断你的测量数据的可靠性,所以SPC也没有用。
其次要注意的是样品的选择,要注意使之具有一定的代表性,这里的代表性指的是能适当地代表过程的分布,或者说取样能代表过程的标准差和能力,随机抽样能达到这个目的,但不一定达到这个目的,所以我觉得最好要确认一下。但这又与MSA的初衷有点违背,因为PPAP手册中写的是确认过程能力之前你先要做MSA,确定测量系统没问题,而事先确认的意思是,你先确认一下过程的分布,然后按着分布去抽取适当的样本。但是当你看完或做完整个GRR分析后,你就会发现取样代表性的意义了。
再次是人员的选择,要注意的只是必须是实际操作人员,不要让不相关但熟练操作的人员去做,这不是你的测量系统的组成部份,当然,在操作人员中有熟练的还是还熟练的,这样子分析起来变异性会少一点,但不熟练人员你还是得持续培训,以降低人员因素在测量中的误差。
再次是测量方法的问题,你要有标准的测量方法,这些操作人员必须按这个准确的方法进行测量,这个问题在数据收集中你要注意观察和纠正。同时,在实际控制中,你得培训和确保正确的操作,但不论如何,在作GRR分析时,你得先剔除这个可能的异常因素(尽量去除偶然误差,体现系统误差)。
最后,是数据收集方法,你要注意的是这三个人要相对独立地进行测试,以免发生参照系;同时每个人的不同次测量也要相对独立。这样,最好是按着手册要求,每个人分别测量一遍后,再测第二遍,形成三次循环,而不是每个人集中测量三遍;同时,在第二个测试循环时,你的产品顺序和产品编号必须重新排过,避免测量人员形成印象从而产生不必要的干扰。
第一个是数据收集的内容。
10 个回复
citypower0 (威望:6)
游标卡尺不适用
