输入关键字进行搜索
搜索:
209casual0000 (威望:0) (广东 深圳) 电子制造 主管
8 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录或注册
8 个回复
1.1两个接口之间的相互干扰测试。
1.1.1将待测机的任两个端口与电视相连,分别在PAL和NTSC制下确认,其中一个端子的输出画面。
1.1.2切换另一个端子输出。
1.1.3更换不同种组合分别在PAL和NTSC下确认电视画面,重复上述两步。
1.1.4将两个输出端连接不同的电视,确认是否有干扰。
1.2三个接口同时连接时相互。
1.2.1将待测机的任三个输出端口与电视相连,选择一个端口输出,在PAL和NTSC下确认画面状况。
1.2.2分别切换另两种输出端口,在PAL和NTSC下确认画面状况。
1.2.3更换不同组合,重复以上两步。
1.3四种接口同时与电视相连时。
1.3.1将待测机的四种输出端口分别与电视连接,选择一个端口输出在PAL和NTSC下确认画面状况。
1.3.2分别切换另三种输出端口,在PAL和NTSC下确认画面状况。
注:有DVI或HDMI接口时,可另外组合。
以上只是个例子,具体测试流程要根据产品选择,主要是测试在不同的输入/输出组合情况下是否有干扰,最好有两种以上品牌的电视/音箱;还有安全测试(泄漏电流.接地电阻.抗静电等测试);机械.环境以及其它方面的可靠性测试,主要是依据企标,如果没有企业标准,就以行业标准或国家标准为准,我这儿有广东省的相关行业标准,若需要请留下邮箱地址
