请问经常用的平面度的测量方法有哪些呢?我们这个零件该怎么测量呢?
一个半环形零件,客户要求测量上下两个平面的平面度,我们目前是采用高度计测量,
方法为将零件置于高度计平台上,找出一个基准点,然后左右移动,求出最大值和最小值的差值,
即为平面度。
我知道平面度的概念是要有一个基准面,但是我们的高度计的针只是能上下移动的,不能找基准面,
请问我们这样的测量方法正确吗?
谢谢!
skyking2001 (威望:3) (江苏 苏州)
赞同来自: yunliuxing112 iamchsp 新人者小白一枚 天空發灰
1,你的方法不正确.如果你的 制品放置不平的话,得出的值肯定不是你要得到平面度;
2,可以用CMM测量;
3,没有CMM可以考虑在平台上用高度规测量,方法是A)将制品固定在一个可以调节高度的夹具上,B)将制品基本放置水平,在制品上选取三个点,设定为0点;
C)在高度尺上换上一个百分表(或千分表)在一个0点归零,去测量其它2个0点,用夹具的调节功能将其它2个0点也调到零点;D)三点全部调到零点用高度规测量整个面;最高点和最底的差值就是你的平面度
19 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
