IQC、IPQC、QA检验方法
IQC、IPQC、QA检验方法
一、原材料检验(IQC)
1.原材料检验(IQC)
u库检:原材料品名规格、型号、料号、数量是否符合实际,一般由仓管人员完成。
v质检:检验原材料物理,化学等特性是否符合相应原材料检验规定,一般采用抽验方式。
w试检:取小批量试样进行生产、检查生产结果是否符合要求。
2.来料不合格的处理
l 标识:在外包装箱上标明“不合格”,堆转置于“不合格区“或挂上“不合格”标识牌等。
l 处置:退货、调货或其它特采
l 纠正措施:对供应商提出相关要求,并要求防止批量不合格的再次出现。
3.紧急上线:因生产急需,在检验报告出来前需采用的物资,为紧急放行,需留样检验,并对所放行物资进行特殊标识并记录,以便需要时进行追踪。
4.特采:u从非合格供应商中采购的物资——加强检验;
v检验不合格而采用物资——挑选或加工后使用。
5.应特别关注不合格品所造成的损失:
u投入阶段发现,损失成本为1元;
v生产阶段发现,损失成本为10元;
w在客户手中发现,损失成本为100元
二、过程检验(IPQC)
1.IPQC的检验范围包括:
l 产品:半成品、成品的质量;
l 人员:操作员工艺执行质量,设备技能差;
l 设备:设备运行状态,负荷程度;
l 工艺、技术:工艺是否合理,技术是否符合产品特性要求;
l 环境:环境是否适宜产品生产需要。
2.工序产品检验:对产品的检验,检验方式有较大差异和灵活性,可依据生产实际情况和产品特性,检验方式更灵活。
3.质检员全检:适用于关键工序转序时,多品种小批量,有致命缺陷项目的工序产品。工作量较大,合格的即准许转序或入库,不合格则责成操作员工立即返工或返修。
4.质检员抽检:适用于工序产品在一般工序转序时,大批量,单件价值低,无致命缺陷的工序品。
5.员工自检:操作员对自己加工的产品先实行自检,检验合格后方可发出至下道工序,可提高产品流转合格率和减轻质检员工作量,不易管理控制,时有突发异常现象。
6.员工互检:下道工序操作人员对上道工序产品先实行检验,可以不予接收上道工序的不良品,互相监督,有利于调动积极性,但也会引起包庇,争执等造成品质异常现象。
7.多种方式的结合:有机结合各种检验方案,取长补短,杜绝不良品流入下道工序或入库,但检验成本较高。
8.工序品质检验:对人员、设备工艺技术环境等的检验。
三、成品出货检验(QA)
成品出厂前必须进行出厂检验,才能达到产品出厂零缺陷客户满意,零投诉的目标。
检验项目包括:
u成品包装检验:包装是否牢固,是否符合运输要求等;
v成品标识检验:如商标、批号是否正确;
w成品外观检验:外观是否破损、开裂、划伤等;
x成品功能性能检验
批量合格则放行,不合格应及时返工或返修,直至检验合格。
一、原材料检验(IQC)
1.原材料检验(IQC)
2.来料不合格的处理
l 处置:退货、调货或其它特采
5.应特别关注不合格品所造成的损失:
u投入阶段发现,损失成本为1元;
v生产阶段发现,损失成本为10元;
w在客户手中发现,损失成本为100元
二、过程检验(IPQC)
1.IPQC的检验范围包括:
l 产品:半成品、成品的质量;
l 设备:设备运行状态,负荷程度;
l 环境:环境是否适宜产品生产需要。
三、成品出货检验(QA)
检验项目包括:
v成品标识检验:如商标、批号是否正确;
x成品功能性能检验
7 个回复
空之小妖 (威望:0) (湖南 长沙) 咨询业
