请教直尺\卷尺等长度仪器内部校准的允许误差范围
请教直角尺\钢直尺\卷尺\高度游标卡尺\游标卡尺\千分尺\厚度计内部校准的允许误差范围,先谢谢,给加分的啊.
新风 (威望:1) (江西 吉安) 在校学生 技术员 - 朋友心如我心
我们公司的是钢卷尺示值误差允許范围:±1mm;钢直尺示值误差允許范围:±0.5mm
硬度计判定标准
型号 示值误差
TH160 +/-2HRC
TH301 +/-1.5HRC
HH120/140(30+/-15HRC) +/-5HRC
HH120/140(30+/-15HRC) +/-3HRC
深度千分尺示值误差不大于±5um,若使用中的深度千分尺示值误差超过±5um,但不超过±10um时,允许继续使用,并在证书上加以注明。
外径千分尺
判定标准
作用要可靠。
b. 1级千分尺工作面的平面度不大于1um.
c. 当锁紧装置紧固与松开时其两工作面的平行度应不大于表1规定。
表1
測量范圍(mm) 0~25 25~50 50~100 100~150 150~200
平行度(um) 2 2.5 3 4 6
d. 受检点尺寸及1级千分尺在各点的示值误差见表2所示。
表2
測量范圍(mm) 受檢點尺寸(mm) 示值誤差(um)
0~25 5.12 10.24 15.36 21.5 25 ±4
25~100 A+5.12 A+10.24 A+15.36 A+21.5 A+25
(A為千分尺的測量下限) ±5
100~150 ±6
150~200 ±7
e. 校对用量杆的尺寸偏差和两工作面的平行度均应不超过表3的规定。
標稱尺寸(mm) 25 50 75 100~125 150~175 200~225
尺寸偏差 ±2 ±2.5 ±3 ±3.5
工作面平行度 1 1.5 2 2.5 3.5
7 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
