无铅制程导入产线
一、 无铅解说:
1.无铅锡的产生背景
随着人类文明的进步,人们的环境意识增强,保护自然环境、维护生态平衡渐成时尚。
我们现使用的含铅锡料中的铅对人类的健康起着不良影响。人们可能在铅的环境下,通过饮食或吸入而发生铅中毒。
在电子产品的组装生产过程中,有足够产生含铅气体的条件(高温度处理)。在一般采取的预防措施中,如进行波峰焊炉的清洁保养和清除锡渣等工作时使用口罩;在和含铅材料(锡膏、焊条等)有直接接触后确保饮食前有很好的清洗;工厂禁止在有含铅物的环境中进食等等,铅中毒的可能性是非常微小的,电子制造工业界中,铅毒的问题虽然已被意识到,但是并未十分受到重视。然而,为什么我们在电子业中还致力于开发无铅锡焊接技术呢?主要的考虑点来自于人们最担心电子产品废件的处理。担心如果电子废品没有得到适当的处理,比如把含铅的电路板(焊点中带大量的铅)废弃在自然环境中,这些铅遇雨后变成易溶于水的形态,将慢慢地污染地下水,特别是遇到含有硫酸和硝酸的酸性雨的情况下,更会促进铅的溶解。
二、无铅合金的手工焊接:
1:手工焊接可以使用哪些无铅合金和助焊剂。
目前常用的无铅焊线有锡一银一铜(熔点217-221℃),锡银(熔点221℃)以及锡铜(熔点227℃)。三种合金全都具有免清洗,可水洗或松香配系,并能控制成极为纤细的线径。这些合金已用于无铅产品的手工装配,并与无铅合金相容。
2:无铅焊料合金需要使用温度较高的烙铁头吗?
使用无铅焊接进行手工焊接并不一定需要较高的焊接温度,烙铁头温度700~800华式度之间即可进行正常焊接。焊接人员会注意到熔温速度比传统的Sn63焊料慢,此外还可能需要略长的接触时间才能达到良好的焊接效果,焊点终饰外观将会不同,终饰外面略为暗淡,是上述无铅焊料的典型特点。使用具有较高锡含量无铅焊料容易造成烙铁头腐蚀,因而可能需较为频繁的更换烙铁头。
3:无铅焊点再加工可以使用哪些助焊剂?
无铅焊接与Sn63焊接并无不同。助焊剂有免清洗,可水洗及松香类型,可适应各种焊接和再加工工艺。可水洗型助焊剂,由于其较高的活化剂浓度而能实现更为有效的焊接,免清洗型焊剂传统上由较弱的有机酸制成,其焊接过程较慢,如果曝露于过度加热环境中则较易失活。
无铅制程的导入已成为现在各电子相关行业必须认真面对的一个总体赵势,无铅制程表象上述讲就是不含铅,还属于环保产品,它相对有铅来讲,无论是制程还是材料要求都需高一些,有些操作技巧需要在作业中克服和改善。
三、无铅制程导入注意事项:
1:无铅标示目前在公司使用的只有两种,即:
Pb—free与Green两种,Pb—free与Green不同可理解为涵概的范围不Pb—free针对局部Green包含所有,所以Green包含了Pb—free、Green具有普遍性Pb—free具有针对性。
(1)Pb—free:在制程中所有和铅有关的物料组件和工治具等都需特殊标示,特别标明此种物料不含铅.但并不是说产品中绝对的不含铅,大家知道,绝对性的东西是不存,所以ROSH中规定铅含量不超过0.1%即为无铅,针对我们实际工作中有许多物料,治具需要标示Pb—free.如:PCBA电阻、电容、IC、锡炉、锡膏、锡丝、助焊剂、清洗剂、烙铁、电批、
电镀件、热压治具、电源开关。计算机电视、拍照治具等与铅有关的物料,部品配件金属制品工治具等。在制程中为便于对某些物料或特殊部件进行特别管控,应标示Pb-free、以便无铅与有铅区分更清楚,如:Redford上使用的物料,快门键、电镀件、开关键、CLCD座等金属部件,物料组从仓库颔料应该贴上Pb-free,因为所有协力厂商都在导入无铅制程,所有的原材料都将标示Green如果都以Green上线,那么Redford与Otis、Nobel的物料比较容易混淆。所以上述物料在Redford、Newman等无铅制程要标示Pb-free特殊注明。
(2)Green:为绿色环保产品的代表标示,从原材料到成品都可以使用.何为绿色环保.简单的说就是对环境的保护。对我们而言就是在制造产品时不会让水,土壤、空气等自然环境受到污染,产品中不包含对人体有害的物质。ROHS标准为欧盟在推行环保产品时所参照的标准,ROHS(全称为Restriction on Hazardous Substances )解释为在电子电器产品设备中禁止使用有毒有害物质的指令,整个Green产品中ROSH禁止使用的六大有毒物质是:铅(Lead)、录(Mercury)、镉(Cadmium)六价铬(Cr+6 聚臭联苯(Pbb)、聚臭二苯醚(Pbdf)六种有害物质。首先,废止的是铅.到2006年7月1日全面停止。其它有毒物质将会分阶段的废止。WEEE法规是指废弃电子和电器设备的规定。Green的导入要求协力厂商的共同配合,所以11月15日止。后续送来的无铅材料都必须在外箱上标示Green.颔料时我们应留意无铅和有铅的区分,无铅和有铅的区分应从两方面来检查。一点就是标示,第二点就是料号,无铅产品的料号在第4码统一以标示R定义,表示无铅,如下:×××R××××--×××。11月30日厂区将会对无铅区域进行稽核。请大家在此时间前完成。针对Pb-free与Green的含义已有祥尽的解释大家需对它们的相同和不同点进行比较.在实际标示中能够正确、准确、易于区分,不和有铅物质混淆。
1.无铅锡的产生背景
- []欧盟指令[/]
二、无铅合金的手工焊接:
3:无铅焊点再加工可以使用哪些助焊剂?
三、无铅制程导入注意事项:
- [] 无铅制程的导入要求产品的各个配件都要满足不含铅,如焊接材料(锡丝),PCBA、机构件、电镀件等等,由于现在产线有铅的产品还在生产,所以材料的区分是至关重要的,目前应分开放置,建立有铅物料区,无铅物料区,且对相关人员培训,有铅和无铅区分,同时要求厂商对有铅和无铅产品进行标识区分,如机构件(增加mark等)。[/][] 无铅产线和有铅产线的区分:目前;有铅和无铅共同生产,由于对工治具、副料、设备等要求都不同,不可混合使用,所以产线规划时应区分有铅和无铅两种,有铅产线设备等物品不可进入无铅区域。[/][] 有铅和无铅设备、副料、工治具、胶框等都需严格区分,不可混用,否则有铅制程中的含铅物质就有可能流入无铅产线,会对产品的无铅特性造成不良的影响,虽然目前硬件设施上还没有完全导入无铅设备,如计算机、电源供应器等,但在使用上还是要严格区分。一些应用在产品组装上的物料或副料等必须是无铅产品,如PCBA清洁剂等,它们可直接或间接的使用在产品中,会对产品造成直接的影响,所以对直接影响无铅产品的材料和副料需加严区分,标识和储存。[/]
3 个回复
nickwu (威望:4) (江苏 苏州) 电子制造 主管
1:产在线所有的塑料件,包材等非金属材料,在物料区产在线全部标示为Green规1.5*2.5cm在物料区来料外箱应标示有Green字样。贴标签处应向外.让大家易于区分,产线装材料用的胶框应在两端贴上Green。
2:所有金属部件,如:快门帽,录像帽、开关、CLCD座、PCBA等。为便于和Otis、Nobel区分,在上线时标示Pb-free规格1*2cm标示方法同1
3:产在线所有工治具设备统一标示为Pb-free规格为1*2cm如烙铁、电批、锡丝、机芯组装治具、充电检测治具、计算机等,标签贴的方式要统一,如:电源供应器,全部统一贴在正上面左上角或右上角等。就是说同样的工治具所贴标签位置要一致。
4:产线小物料盒可分类标识:非金属物料标示Green.金属物料、工具盒、垃圾盒、不良品盒标示Pb-free规格0.5*2cm
5:产线中号物料盒、成品、半成品,统一标识为Pb-free规格及标示方法同1
6:电子维修所有无铅物料应和有铅物料分开放置。且标示为Pb-free规格1*2cm
7:副料的使用:不良品袋应专用为红色,但不可和有铅混用,应区分标识,装不良品袋的容器应贴有“Pb-free”标示,良品袋无铅使用绿色汽泡袋,有铅用白色.目前正评估中,吸取线、镊子、保护膜等都需区分有铅和无铅。
8:无铅制程中使用的清洗水和酒精必须要符合无铅要求,暂时订定只能使用无水乙醇,且在酒精瓶上标示“Pb-free”,其它替代品在评估中。
9:无铅产线、物料区、维修、包装区、Burn in区等制作标示牌,与有铅产品进行区分,所有标签全部为绿底白字。
以上为无铅制程的区分简单方式和注意事项,实际生产时还有许多细项和不同的地方要处理,暂时只供大家初步的了解和参考,总的原则大家要撑握,就是:
无铅有铅区分要明确,标示要明确,标识要统一,不可相互混淆。
六.无铅锡料熔点温度是重要的焊锡特性之一:
