求助!MSA判定标准
MSA结果为:
1)10%以内的,判为接受;
2)大于30%为不可接受;
3)10%-30%为视情况可定。
前段时间,我公司有客户来审核,看到我的某项MSA在10%-30%之间,就问了一下问题,“你们如何评估10%-30%之间也是可以接受的?"
我想请教各位高手的问题是:若想证明10%-30%之间的也是可以接受的,应从什么方面获取证据或数据来证明这个问题?
谢谢!
newdream (威望:0) (浙江 嘉兴) 电气/能源
接受准则 — 宽度误差
宽度误差 测量系统变异性是否令人满意的准则取决于被测量系统变
差所掩盖掉的生产制造过程变异性的百分比或零件公差的百
分比。对特定的测量系统最终的接受准则取决于测量系统环境
和目的,而且应该取得顾客的同意。
对于以分析过程为目的的测量系统,通常单凭经验来确定
测量系统的可接受性的规则如下:
●误差低于10%— 通常认为测量系统是可接受的。
●误差在10%到30%之间 — 基于应用的重要性、测量装置
的成本、维修的成本等方面的考虑,可能是可接受的。
●超过30% — 认为是不可接受的 — 应该作出各种努力来
改进测量系统。
此外,过程能被测量系统区分七的分级数(ndc)32应该大
于或等于5。
测量系统的最终可接受性不应该单纯由一组指数来决定。
测量系统的长期表现也应该利用长性能的图形分析得到评审。
