由"数据就是钱"想到的
由"数据就是钱"想到的
工厂的管理就是数据的管理,数据的分析的最终结果就是"钱",只要你愿意,不管是那方面的数据都可以转化为"钱",所以对数据的管理就是对钱的管理,所以无论在做什么事情之前,先要前思后想,你要做的这件事情能不能最终转化为钱,能不能为企业挣到钱,如果你想了很久都没有结果,这件事就不要做了.
上面的内容是论坛里面Jack_xiong发表的帖子的内容,让我想了很多.
记得有一次内部审核,审核不合格品的控制,从发现不合格品到判定,到退货,到数据统计,再往上,就没有内容了。这些数据统计了之后做什么用?没有人能给出答案~有专门的人负责录入这些数据,并作成美丽的表格,动人的曲线,作成这些,做什么用?给领导看。领导看了之后怎么样?不知道。也许领导看了曲线成下降状态心理高兴,也许领导看了之后满足控制在预定范围内心情愉悦。至于跟钱挂钩,没有人考虑过~也许是财务?
有一次供应商的产品在装卸的过程中出现坠落,物料没有受到损害。我们的领导向供应商索赔~供应商(物流公司)说物料也没有损坏,为什么要索赔?领导说“管理费”,理由很简单,出现了坠落,我们公司需要安排人去对质量进行判定。当然,这里没有进行数据分析。
我想,数据分析应该是个大的内容吧。将数据转化成钱,真的是个好东西。可是具体该怎么转化呢?我这么想,以不合格品的数量为例。统计数据呈每月下降状态。看一下这个过程,发现不合格品,需要进行取出,标识,组织人判定,返修或报废,报废的后续处理。取出的过程是非增值的,需要统计,可以按员工工时费(5元/小时,计5分钟)进行计算;标识的过程,需要使用必要的资源,同时需要人,这里面就牵涉到两部分的成本,人力成本和其他资源成本(假设消耗1元);组织人进行判定,判定人员工时费用(10元/小时,加上步行等时间,共20分钟);返修总要运输到相应的地点(人力成本为5元/小时,共10分钟);返修需要相应的资源(假设其他资源为20元,人力成本8元/小时,需30分钟);报废(人力成本为5元/小时,共10分钟,工件的成本为60元),后续处理假设为10分钟,5元/小时。如此以来,我们可以基本得到一个单件报废的成本:67元;返修的成本为:31元;其中因为不合格导致的固定费用为7元。(上述计算均为假设,自己只是随手写的),即,只要有不合格产生,这7元是不能减少的。而且也是无形之中的损失。统计每个月的不合格品数,并且统计每天的判定次数,基本就可以得出不合格品所产生的额外费用。通过每个月的不合格品下降数,可以得出每个月的节省成本。终于把数据转化成钱了!
统计每个月的供应商PPM值,针对PPM值超过目标值的供应商,进行提高改进,从而提高产品质量,降低成本,这样也是将数据统计变成了钱~如果详细计算,还可以算出能多得多少钱~~
统计一次下线合格率,通过指标的提升,降低返修成本。通过统计缺陷数,计算出缺陷的返修成本,再通过指标的提升,即可得节约的成本。
统计报废品率,可得产品报废所导致的各种费用。
统计笔、纸、墨、胶带等等使用数量,可以知道这些日常办公用品的消耗成本。
记录水电气等内容的消耗,可找出更好的办法来进行节约,也转化为钱。
统计停机时间,可以分析停机的原因,并采取措施,从而降低非计划性的停机,计算出因停机而造成的损失。也转化为钱。如果因为供应商产品质量问题停机,将对供应商进行补偿性惩罚,用以弥补造成的损失~
统计顾客抱怨数,并针对顾客的抱怨进行改进,以提高顾客的满意度。顾客满意了,产品也就好销了,产品好销了,公司赚的钱也就多了~
统计因员工安全问题导致的工作日损失,直接对公司的成本影响,从而发现问题的根源并采取措施,避免以后发生安全事故。
统计单件工时,用以提高效率,获得更大的利润。
产能利用率,比如本来能够生产500件/小时,目前只生产300件/小时。尚有200件/小时的加工能力未使用。可以再加大产量。也是转化为钱~
日常改进,无论质量成本安全设备人员还是其它,最终结果,只要能省出钱,就是好的。无论是长久还是短期~
太多太多,不想了。
以前总觉得什么东西都和钱联系在一起,有点俗,现在看来,自己还是无知的~~
楼主忘记了一个根本的东西那就是数据是老板出钱买的.
10 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
