芯片元件组装机用粘合剂
Seal-glo NE系列
芯片元件粘合剂的一般特性
环氧树脂粘合剂的成分组成
  ① 环氧树脂低分子聚合物
  ② 环氧类反应性稀释剂
  ③ 硬化剂
  ④ 填充剂
  ⑤ 摇变性付与剂
  ⑥ 着色染料
原料成分和作用(1)
环氧树脂低分子聚合物
  影响粘合剂的基本性质。
如粘度、Tg、粘着强度等。
环氧树脂单量体
  用于降低粘度,改善拉丝。
如果使用过多,Tg和粘着强度会下降,有时保存
   性能也会下降。
硬化剂
  决定粘合剂的保存性能、硬化温度、硬化速度。
原料成分和作用(2)
填充剂
   用于调整粘度、改善拉丝
   使用过多,会造成粘着强度下降
摇变性付与剂
   为了付与粘合剂摇变性而使用
着色染料
   硬化时粘合剂变成黑褐色,不是因为染料受热
    变质,而是因为发生催化作用导致变色。
摇变性
像搅拌或点胶机涂敷时一样,如果对粘性液体施加剪应力(shear),液体的粘性会急剧下降,如果解除剪应力的话,又会恢复到原来静止状态时的粘性,具有这种性质的液体叫作具有摇变性的液体。
 也就是说,点胶管内的粘合剂,在施加涂敷压力的瞬间,粘性下降,从管内流出。
 然后,在涂敷完成的瞬间,压力解除,粘性上升,胶的成形得以保持。
玻璃转移点
如果对非结晶性树脂逐渐加热的话,在某一个温度点,树脂会从玻璃状的固体转变成橡胶状态。
 这个温度点叫作玻璃转移点(Tg)。
 以玻璃转移点为分界点,树脂的硬度、线性膨胀率、吸热量、粘弹性特性等各种各样的物性都会发生变化。
 关于玻璃转移点的测定,作为测定基准的物性如果不一样,测定方法也不一样。有DSC、TMA、DMA等方法。一般而言,热硬化性树脂的Tg是随硬化率和分子量而变化的。
使用时的注意事项(1)
从冰箱取出粘合剂,请在常温下放置2个小时以后,再使用。 如果粘合剂还未回到常温就使用的话,水滴在粘合剂的表面结露,硬化时产生气泡、吸收湿气,导致保存性能的劣化。而且,软焊料颗粒进入气泡内,有可能导致通电现象的发生。
使用时的注意事项(2)
作为主要原料Bisphenol环氧树脂是耐热性环氧树脂,是一般被广泛使用的原料,但是被日本的《劳动安全卫生法》指定为有害物质。
 使用时,请带上塑料手套和安全眼镜,避免沾到手或皮肤上。
使用时的注意事项(3)
请一定放在冰箱内保存 。
在25℃以下的常温下,放置2~3天基本上没有问题,但是如果在30℃以上的温度下放置几天的话,粘度和摇变性开始下降,物理性能劣化。 在50℃以上的温度下放置的话,粘度和摇变性先逐渐下降,然后粘度会激增,粘合剂开始硬化。
0 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
