关于产品的拆分准则
关于产品的拆分准则想确认一下:
在SJ/T 11363-2006<电子信息产品中有毒有害物质的限量要求>中产品的拆分
描述为:"电子信息产品中现有条件不能进一步拆分的小型零部件或材料,一般指规格小
于或等于4mm3的产品"列为EIP-C类.
在《电子电气产品中有害物质检测样品拆分通用要求》 GB/Z 20288-2006中"3.5
当拆分对象难以进一步拆分且质量≤10mg时,不必拆分,作为非均质检测单元,直接提交
检测.";"3.6 当拆分对象难以进一步拆分且体积≤1.2mm3时,不必拆分,可以整体制样作
为非均质检测单元,直接提交检测."
关于上面拆分准则,在两个标准中提到的原则是不一样的.我们在实际检测时对产品
的拆分到底是以哪个为标准?谢谢!
wufanda (威望:0)
虽然SJ/T 11365-2006是行业推荐标准,但是已被母法 (管理办法)引用,所以也具有法律强制力。而GB/Z 20288没有在管理办法中被提到,因此应依照4mm3的尺寸规定
9 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
