检验指导书与控制计划的尺寸要求
控制计划中无尺寸要求,但在检验指导书中加入了尺寸要求,这样做可以么
AlexHsiung (威望:30) (浙江 湖州) 其它 常务副总 - 特点:没有专长
从文件制订的角度上来讲是可以的,但从作业与管理的角度上来讲是行不通的,为什么这么讲:
TS标准最后一页有确明要求:系列控制计划可以覆盖采用同一种过程进行生产多个相似零件,那么就为有系列控制计划,也就有可能一个控制计划可以适用于多个零件,那么尺寸就会有不一样的,所以控制计划里没有办法完全体现出来,针对这种情况尺寸其实可以用代码来代替。如A尺寸在零件123上代表的尺寸是11.5+0.01/-0.03,而在尺寸456上代表的尺寸是11.3+0.01/-0.03这种情况,其实这样的情况可以在C/P上加一个附表来说明不同代码尺寸有不同零件上代表的是那么规格的尺寸,那么就非常确明的指导作业,本来逻辑上也是先有CP再有SOP及SIP的.
3 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
