关于EFMEA
EFMEA (Equipment Failure Mode and Effect Analyse)
(设备失效模式及效果分析)
1.来源 由质量工具之FMEA引用、改编所得。
2.用途 可结合TPM并融合于TPM之中,亦可独立实行。
3. 作用
采用EFMEA可以:
1) 用来确定设备潜在的失效模式及原因,使设备故障在发生之前就得到预测,从源头阻止设备发生故障;
2) 可以作为设备预防保养的标准之一;
3) 可以作为人员培训之用;
4) 指导日常工作。
严重度S是评估可能的失效模式对于设备的影响,10为最严重,1为没有影响;
发生率O是特定的失效原因和机理多长时间发生一次以及发生的几率,如果为10,则表示几乎肯定要发生,如果为1,则表示基本不发生。
探测度D是评估设备故障检测失效模式的几率,如果为10表示不能检测,如果为1则表示可以被有效的探测到。
RPN最坏的情况是1000,最好的情况是1。根据RPN值的高低确定项目,推荐出负责的方案以及完成日期,这些推荐方案的最终目的是降低一个或多个等级。对一些严重问题虽然RPN值较小但同样考虑拯救方案,如:
一个可能的失效模式影响具有风险等级9或10;一个可能的失效模式/原因事件发生以及严重程度很高。5. 注意点
1) 需要对每一设备或类似设备都要进行评价;2) 需要不断更新。给领导看,领导说不行。就在这里发出来,希望有人能够赏识,欢迎有人能够批评,感激有人能够指导
(设备失效模式及效果分析)
3. 作用
采用EFMEA可以:
2) 可以作为设备预防保养的标准之一;
3) 可以作为人员培训之用;
4) 指导日常工作。
- 方法
9 个回复
powderpaint (威望:0) 在校学生
一般是DFMEA或PFMEA.
第一次听到EFMEA. 不过道理是一样的.
