SJ/T11365-2006中对电子材料Cd为什么没有P的判定
在SJ/T11365-2006中对电子材料Cd的筛选标准是X<150+3σ≦F
为什么没有P的判定呢?
答:因为XRF不是很精确,镉是100ppm,>150+3σ肯定就超标了,那么<150+3σ的
情况下,不能确定肯定就是符合的,因此没有P的判定,需要送化学精确测试,不能根据XRF的
结果进行判断。
供各位参考.
诚铭 (威望:0) (江苏 苏州)
不是的.因为SJ/T11363<电子信息产品中有毒有害物质的限量要求>中规定对镉的含量为100PPM以下.但SJ/T11365-2006对镉的筛选标准在150PPM以下,已经大于100PPM,所以只能是X不确定,没有P判定了.
2 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
