计量中的精度、准确度、分辩率与偏差
有同事提到卡尺的精度、准确度、分辩率与偏差问题,觉得有趣,也有些困惑。请大家发表见解!
如:
1.数字式卡尺的说明书上说:分辨率为0.01,准确度为0.02。问题是:其精度应该是0.01还是0.02?
2.表盘式卡尺的说明书上描述:精度为0.01,在0~150误差为0.02,在150~300误差为0.03。问题是其精度又应该是多少呢?
如:
11 个回复
duomeiti (威望:4) (山东 济南)
偏差:一个值减去其参考值。
准确度:当用于测量结果时,表示测量结果与被测量真值之间的一致程度。当用于测量仪器时,定义为测量仪器给出接近于真值的能力,所有这些场合,准确度均为一种定性的概念而非定量的。
