请教摩托车轮胎确认检验与例行检验
请教:摩托国轮胎的CCC认证中的确认检验比例行检验多了哪几个项目,例行检验是不是就是出厂检验的项目。
ciqlijin (威望:0) - 贸茂网—合众外贸论坛
产品种类编码:1202 产品名称:摩托车轮胎 工厂种类编码:1202
成品例行检验和定期确认检验控制要求
产品名称 认证依
据标准 试验项目
确认
检验 例行
检验 运行检查 检测仪器要求及运行检查方法
摩托车轮胎 GB518-1997 1.轮胎外观质量 逐条 目测
2.轮胎外缘尺寸 1次/1年*1 卡钳,钢板尺、钢卷尺(分度不大于1.0mm)
3.轮胎强度 1次/1年*1 轮胎强度试验机:
压力示值:±2%,
压头压入速度:(50±2.5)mm/min
4.轮胎高速性能 1次/1年*1 轮胎高速试验机:
允许偏差:转鼓直径1700±17mm
速度精度:满刻度±3%
负荷精度为满刻度±1.5%
转鼓径向跳动0.25mm
5. 轮胎耐久性能 1次/1年
≥34h 轮胎耐久试验机
允许偏差、转鼓直径1700±17mm
速度精度±1%
负荷精度±2%
转鼓径向跳动0.25mm
*1:项目指标要求应按GB2983-1997中规格、结构、层级(负荷指数)、速度级等来确定;
注1:轮胎测量所使用的气压表的允许偏差为±10kPa;
注2:确认检验中外缘尺寸、强度环境温度为18℃~36℃,其余温度为38±3℃;
注3:确认试验应按标准规定的条件、应力和方法进行;确认检验时,若工厂不具备测试设备,可委
托有资质的检测机构试验。
5 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
