<EXCEL应用技巧大全?>
目录
引用问题 1
如何在一列列出工作薄中的所有表(表名无规律) 1
18位身份证号码输入的几种解决方法 1
用countif算出数值大小在50~60之间的单元格个数 1
几个工作表生成一个打印文件一次打印 2
自动计算应收款滞纳金 2
SUM函数难题 2
工作表中的小写字母都变成大写 2
用COUNTIF计算整个B列中含有“F”这个字符的单元格的个数 2
自动记录出车情况 2
整点记录坐标值 3
请问如何把在Excel中绘制的曲线图表另存为jpg或gif格式的图片 3
round函数 3
工作表引用 3
汇总 4
在EXCEL2000中可否实现票面分解 4
年龄及奖学金问题 4
隔行求和问题 4
在EXCEL里取数值的一部分用什么函数 5
用什么函数可以插入字符 5
将文件保存为以某一单元格中的值为文件名的宏怎么写 5
求余数的函数 5
评委评分 5
数据校对 5
如何在一个单元格中自动输入在另外一个单元格中输入的文字 5
在表格中查找我需要的东西并把该行所有的数据反映到另外的表格中去 5
在EXCEL表里建立唯一索引在该列输入重复的数值后自动提示输入错误 6
发票小写金额填充 6
排列问题 6
在条件语句中如何实现符合某个时期的条件的记录进行统计 6
行改列(不是转置问题) 6
如何给自动筛选中的自定义指定快捷键 7
汇总问题 8
统计包含某个字符的个数 8
如何用if函数判断,如果a1单元格大于0,b1单元格为0是错误,为非0是正确 8
我改进以下一个验证先进先出法公式 9
有无简结一点的公式求如:a1b1+a2b2+b3*b3...的和 9
工作中须将表格中大量的日期同时转换为中英文的星期几 9
我想查询表格中的某一列编号中有221这一编号时,引用其同行某列的数值 9
如何给自定义函数写上帮助信信息和参数说明 9
如何在EXCEL中统计一个数在哪一行出现 9
在SHEET51的A1做公式加总SHEET1:SHEET50的A1怎么做啊 9
工作表间的数据输入 9
请问如何用公式达到我想要的结果 10
一个页面在打印一次后是否能在上面的某一单元格数值上加1 10
不用VBA,用EXCEL语句的IF函数,如何使用其条件关系 10
求和问题 10
排名问题 11
统计满足条件的数据并生成新的数据列 11
工作表间的查找与复制 11
比较运算符为何要用引号 12
EXCEL中如何修改批注的字体和颜色 12
如何以进阶筛选命令筛选出“序号”为单数、双数、或者是任意间距值的records 12
n2=sum(b2到m2) 、n3=sum(b3到m3) 、有没有办法让n那一列可以自动填充 12
在工作表里有连续10行数据, 现在要每行间格2行, 要如何做 12
当点到某单元格时单元格会出现一个下拉的列框,可以选取其中的数据 13
查找与引用 13
如果D2>20那E2就显示$200、如果D2>30那E2就显示$300依此类推 13
在两个工作表之间查找相同的内容并复制到新表 13
统计偶数单元格合计数值 13
按表1中A列的编号提取表1中的相应数据并自动录入到表2中的对应的相关列 14
用EXCEL做统计 14
单元格是否有注释 14
根据A1的内容,决定A2的数值是来自sheet1,sheet2还是sheet3. 14
能不能做到让符合条件的单元格所在的列自动隐藏 15
直接输入一组数如“20020213101235”后,自动转换成日期格式 15
把sheet1到sheet200的a19这一格,依序贴到sheet0的a1到a200 15
A列记录几百条,如何对这列计数(重复的数值不计) 15
如果有文本串"YY0115",我想取第三、四的值"01",应该用什么函数 16
怎样将文字和数字分2列显示 16
500个不连续的数之和的求法 16
如何使输入的英文单词第一个字母变成大写 17
在一个表中有两列日期型数字请问如何在第三列中得到其差(两日期间的天数) 17
重要的EXCEL文件坏了(文件带密码)有没有EXCEL修复工具 17
只要求简单的把数据从分表直接追加到总表 17
A1中输入11:22:22 要求每间隔一秒刷新一次 17
怎样用函数来显示某月的最后一天是几号 17
如何用excel求解联立方程 17
请问如何在函数中同时使用两个条件 18
用TRIM把“中 心 是”中间的空格去掉 18
将EXCEL中的单元格定义成数组 18
将单元格行、列高与宽单位设置成毫米 18
一些电话号码如果是8结尾,号码加1;如果不是,号码加0. 18
当做日报表时,怎样让月累计数自动加上 19
单元格A1=(a2,a3,a4,a5)其中一个就返回AA,如果A1=a6,就返回BB,否则就返回CC 19
关于引用及计算的问题 19
如何统计某个列有数字的个数 19
如何统计此次自动筛选 出来共有的记录条数 19
怎么把等于A栏里的一个值的,再统计出B栏里不同数据的个数 19
如何用IF函数达到我想要的结果 20
关于实现“查找并替换”的宏 20
有关输入数字的提示 20
如何判断某个单元格包含某个字符 21
按条件设定数值 21
小数的进位问题 21
找出A列的数字在B列中所在的位置, 并在第三列显示单元格号 22
从G9到G71,需要隔行求和 22
在单元格返回工作表名称 22
多条件计算公式 22
如何统计求每天不重复的值 22
使用vlookup函数的问题 23
20列间隔3列求和 23
如何实现把一个工作表中的数据根据另外一个表的数据分成两部分 23
查找引用 23
需要验证因此必须在要列示出计算过程有什么办法 24
在制作Excel图表时,如何控制X轴的刻度显示 24
条件求和 24
怎样查找某列中文本长度不足X 位的数据 25
WORD向EXCEL格式转换时一个单词或汉字分别填入EXCEL中的一个单元格中 25
如何将名称相同的字段合并汇总,且只显示同一个名称 25
按工号大小排列 25
两日期间的天数 26
序列问题 26
条件乘积的求和 26
如何判断 26
用字母在单元格里面填入平方米 26
在Excel中打印条形码 26
求工龄 26
把26个表格汇总求和成一个汇总表 27
重复数据得到唯一的排位序列 27
从身份证号码中提取性别 27
如何从文本文件中取数 27
怎样读取数字 27
怎样才能快速算出 28
如何实现对日期格式的要求条件 29
截取单元格里某个字符后的字符 29
用if函数判断 29
分别显示总分最高的同学的班级、姓名、总分 29
定有如上两列数据A和B 现在想要统计满足条件B=8的 并且在C列自动生成数据 30
排名问题 30
研究彩票,从统计入手 31
去掉XLS文件头上菜单栏的“MIcrosoft EXCEL ”字样 31
替换数据 31
复制数据再转置,不复制转置被隐藏的行或列 31
如何始终打开默认的工作表 32
如何分割文本 32
两列合一列 32
每次清除数据时能否作到跳过隐藏的单元格 32
也就是单击Sheet2时,在Sheet1的A列的最后一个记录的下一行自动填上“End” 32
用函数将输入的月份转换为这个月所包含的天数 33
介绍经验:就SUM函数来讲,以下动态地址可行 33
在EXCEL中如何统计字数 33
如何自动填充内容 33
工作表的标签的字体和大小可以更改吗 33
自定义格式的体会 33
再次显示出被隐藏掉了的行(第1行) 34
如何定义有效数字 34
sheet1工作表的A1、A2、A3单元格分别链接到sheet2、sheet3、sheet4 34
用SUMIF函数进行条件求和,不限于一个条件时如何设置参数 34
如何在excel中已有的数值前加零变成六位 34
如何提取工作表中的背景图片 35
绘制有三条斜线的表头 35
在A列有一组数据不是按照大小顺序排列在B列中排名 35
有无办法让B2所在行都呈红色字体 35
现有12个工作表,是12张发票,建立一个汇总表,将发票号和金额汇总显示在一张表里 35
经验技巧 35
在一个不对称的区域中如(b1:G7)中找到A行一组数据中的某个数并自动变红 35
不借助第三列而直接用函数或公式一步得到sum(a2/b2,a3/b3,…)的结果 35
请问要如何算出每个月有几个星期一、二、三….日 35
让隐藏的列或行不参预计算 36
一次删完Excel里面多出很多的空白行 36
表1、表2分别有20个人的基本情况和其中10个人的名字,让表1的数据自动填充到表2 36
使用vlookup函数返回#N/A符号时将此符号用0或空格来代替 36
通过条件格式将小计和总计的行设为不同的颜色 36
复制隐藏后的表格到一个新表格中使被隐藏的内容不显示 36
如何将一个工作簿中的一个Sheet隐藏 36
工具菜单与视图中的工具栏不同 36
查找并填写符合条件的单元格内容 37
填写空白行 37
制订下月计划并显示为中文 37
&的用法 37
有5行数据在每行上面个插入1行 38
可以检查一张表里是否有漏重的数字吗 38
怎样将单元格中的公式转换为数值 38
条件求和 38
A1单元格为出生日期,可用=DATEDIF(A1,NOW(),"y")计算其年龄 39
这个公式是什么意思?K7=if(AND(R7>3000, Q7>0.5), "", P7) 39
统计数据问题一例 39
关于条件求和问题! 39
请教关于条件乖积的求和问题 39
文件修复 39
显示隐藏的工作表 40
这样一列如何筛选出含201的 40
两个日期相差的月份数 41
用函数实现连续相加 41
把计算结果为负值的显示为红色取整并在数字后面加上“仟元“ 41
比较A、B两列数据并在A列中包含B列的数据删除 41
怎样让我的图表随着数据透视表的更新 41
循环引用问题 42
如何才能有条件的引用某一区的内容 42
Excel基本功 42
解除officeXP 50 次限制 43
小写数字转换成人民币大写 44
中国式的排名 函数应用 48
当做日报表累计数自动加 48
工资条问题 49
定制单元格数字显示格式 50
关于数据引用的问题 50
如何使EXCEL应用程序锁定不让人打开 51
数组的运算法则 51
替换数据 52
几个技巧 53
如何在两个工作表之间进行数据交换 53
显示数值所在的单元格号 53
if 超过7层如何办 53
一个单元格内格式问题 54
怎样用函数求出一定范围内的数值的偶数的个数 54
如何使某列的数据不重复 55
请问如何能使随机数不重复 55
日期型编号 55
如何将数字改变为字符串 55
在Excel中如何自定义数字格式 56
在单元格显示负数为红字后又紧跟汉字 57
检索问题 57
微软到底对我们隐藏了多少 58
求一组数中第一个出现的正数 58
能否使表格不能打印 58
有无这样的函数 58
能实现两栏数据中按特定条件进行比较并做出相应记号吗 59
如何对文本格式的数字进行筛选 59
如何筛选出特定行 59
Word加启动密码 59
有关大小写的转换 59
在Excel中打造自己的“公式保护”菜单 60
如何让EXCEL自动从头统计到当前单元格 60
请问想要取当前单元格的列号,用什么函数 60
SUMIF函数 61
怎么能快速的将两个单元格的内容互换 61
如何能到两个时间段的17:00-8:00小时数? 61
如何在单元格返回工作表名称 62
如何在输入数字的加减乘除按ENTE后能在另一单元格自动出现计算数值 62
有A1,B1,C1,D1四个单元格D1的值要随着A1的变化而变化 62
对A列不重复的数值计数 63
永恒的求和 63
如何使用EXCEL进行动态跨表取数 63
如何使用對照表 63
如何在单元格返回工作表名称 64
何在一列数据中统计限定范围的数据 64
索引制作代码 64
我的两个问题 65
关于页眉加密问题 66
Word的另类复制方法 66
在序号3-1,3-2......3-100的表中,如何根据序号,用公式计算3-1到3-45、3-46到3-100的和? 66
如果在一列查找含某个字符(位置不确定)如“欠”的单元格,并将其对应的另一列数据进行运算? 67
我在A1输入一个18位的数字,想得到A2=A1+50,可否实现? 67
年龄计算经验谈 67
怎样将单元格内的数字或字母超级链接到指定工作簿中的指定工作表。 68
请教日期计算的函数 68
一个用数组公式计算人数的问题 69
如何将一个单元格复制确定个数 69
一个小发现 70
如何汉化英文加载宏 70
汇总多张表中数据 70
去掉工作表中的公式 70
工作薄打开后个一分钟自动保存关闭,怎么写代码 71
我想把一个sheet拷贝后选择性粘贴为一个新的sheet,怎么做 71
如何利用列标自动求和 72
在单元格中录入A,回车之后自动变成ABC 73
自动输入‘要点’两个字 73
表格更新 73
公式的自动填充 74
我想A1的值=A1+B1;其中B1为变量,A1为累计值 74
让"工资总计"等于几个打开的各个工作薄的最后一个工作表中的"工资"和 75
有两个表,表1、表2,其中的数据有相同的,如何比较出两个表中的相同的数据 75
请问如何在窗体中播放动画 75
在Excel中,如何用程控某一单元格不可编辑修改 76
CommandBars的OnUpdate事件 76
多张工作表如何排序和查找 76
将表格的外框线和框内线条设置永久有效的方法 77
在VBA中UBound是什么意思 77
基本功 79
用VBA 实现会计的先进先出法则 80
一个加密系统 81
在不同工作表里位置相同的单元格里相同的公式,根据工作表名称引用不同的单元格 81
快速撤销工作表保护 82
关于加密窗口的问题 82
加密窗口为何总是出现424出错信息 83
我在做自定义菜单欲仿EXCEL菜单用横线分隔各菜单项目 83
用VBA函数算出行数值 83
在VBA中判断单元格区域内是否为空值 84
excel中如何设定光标输入到某个单元格后回车自动换行 84
带编号的(000001 ---999999)在打印时实现自动编号 85
如何在同一储存格输入数值累计 85
用单元格中的值来决定随机数是否随机 86
排列组合 87
动态输入公式 88
关于使用VBA复制的问题 90
文件保存为以某一单元格中的值为文件名的宏怎么写 91
自动处理某种格式 91
在VBA的FRM窗口右上方的“X”如果去掉 93
vba for excel程序纠错 93
请问各位有什么方法可以使工作表从1至50自动排列 95
如何将自动将公式的值固定在单元格 95
输入字母转换成设定的数值 95
打开一张工作表时系统提示要求输入用户名和密码 96
工具菜单与视图中的工具栏不同 96
限制使用某张工作表 96
怎样建立没有右边箭头的子菜 96
请教如何准确取值 97
如何在单元格中显示文件创建的日期 98
根据系统时间判断是否执行某宏 98
删除当前活动工作簿 98
如何以工作簿中的一个SHEET是否激活为判断条件 99
教各位关于按钮位置的问题 99
一个用VBA写入公式的问题 99
怎么能在excel没打开文件的时候被禁用 100
在已有数值的单元格中再增加或减去另一个数 100
对excel里录入的数据进行关系验证 100
如何自动跳过有公式的单元格继续输入 101
查询设计“最近”“连续”“三次”"Pass" 102
如何用不同颜色的字体,将手式输入与公式计算结果区分开来 104
怎样在电话号码书中提取手机号码 105
是不是用数组函数解决?请教各位 105
关于日期的格式化问题 105
列的跳跃求和 105
EXECL默认起始工作表的函数 106
怎样一次性把科学记数改成文本? 106
excel的六大“条件”功能 106
从个人所得税的计算谈IF函数的使用 109
如何计算表达式 111
如何求得某行或列不重复数字的个数 111
Excel中“摄影”的妙用 111
放大USERFORM幕相同大小 111
如何用excel做双对数坐标图 112
使用excel拨接连上网 112
获取硬盘的序列号 112
返回用户名 113
将UserForm与Excel分开 113
如何用API获得当前登录用户 114
怎样才能实现在输入重复的数据时自动跳到重复处提示呢 115
用公式表示当前单元格所在行的第一列的值 115
怎样将列号,转变为对应的字母 115
EXCEL能否按照单元格内文字的颜色排序 115
怎么能让一个加载宏监控所有打开的excel文件 115
把公式排整齐 116
寻找特定档案并以对应的软件开启 116
如何将文件中的某一类控件全部删除 117
如何列出工具栏快显菜单和单元格右键菜单 118
如何删除目录及文件 119
为什么我的EXCEL右键插入工作表功能没有了 119
如何使某一个固定的菜单项无效 120
如何将菜单内的名字改回默认的名字 120
VBA中自制的弹出式快捷菜单上能用上我任意指定的图标吗 120
如何将自定义的组合下拉列表框加入自定义工具栏 120
如何真正隐藏多余的行和列(只有有用的部分显示) 121
EXCEL2K输入公式只显示公式怎么办 121
关于日期的计算 121
在EXCEL中如何用公式编制一个乘数口诀表 121
如何让Excel程序使用自定义的帮助文档 121
如何设定文本框的输入属性 122
一个处理文本排序的自定义函数 122
如何在在公式内加插批注 123
这条语句怎么写 123
有没有语法可一次把textbox的值全改为 124
怎样用程序删除工作表中的空行 124
有没有函数可以直接查找某列(行)数据中是否包括某单值 125
如何在EXCEL打出正负号 125
引用问题 1
18位身份证号码输入的几种解决方法 1
几个工作表生成一个打印文件一次打印 2
自动计算应收款滞纳金 2
SUM函数难题 2
工作表中的小写字母都变成大写 2
自动记录出车情况 2
整点记录坐标值 3
round函数 3
工作表引用 3
汇总 4
年龄及奖学金问题 4
隔行求和问题 4
用什么函数可以插入字符 5
求余数的函数 5
评委评分 5
数据校对 5
发票小写金额填充 6
排列问题 6
行改列(不是转置问题) 6
如何给自动筛选中的自定义指定快捷键 7
汇总问题 8
统计包含某个字符的个数 8
我改进以下一个验证先进先出法公式 9
工作表间的数据输入 9
请问如何用公式达到我想要的结果 10
求和问题 10
排名问题 11
工作表间的查找与复制 11
比较运算符为何要用引号 12
查找与引用 13
统计偶数单元格合计数值 13
用EXCEL做统计 14
单元格是否有注释 14
怎样将文字和数字分2列显示 16
500个不连续的数之和的求法 16
如何用excel求解联立方程 17
请问如何在函数中同时使用两个条件 18
将EXCEL中的单元格定义成数组 18
关于引用及计算的问题 19
如何统计某个列有数字的个数 19
如何用IF函数达到我想要的结果 20
关于实现“查找并替换”的宏 20
有关输入数字的提示 20
如何判断某个单元格包含某个字符 21
按条件设定数值 21
小数的进位问题 21
从G9到G71,需要隔行求和 22
在单元格返回工作表名称 22
多条件计算公式 22
如何统计求每天不重复的值 22
使用vlookup函数的问题 23
20列间隔3列求和 23
查找引用 23
条件求和 24
按工号大小排列 25
两日期间的天数 26
序列问题 26
条件乘积的求和 26
如何判断 26
用字母在单元格里面填入平方米 26
在Excel中打印条形码 26
求工龄 26
把26个表格汇总求和成一个汇总表 27
重复数据得到唯一的排位序列 27
从身份证号码中提取性别 27
如何从文本文件中取数 27
怎样读取数字 27
怎样才能快速算出 28
如何实现对日期格式的要求条件 29
截取单元格里某个字符后的字符 29
用if函数判断 29
排名问题 30
研究彩票,从统计入手 31
替换数据 31
如何始终打开默认的工作表 32
如何分割文本 32
两列合一列 32
在EXCEL中如何统计字数 33
如何自动填充内容 33
自定义格式的体会 33
如何定义有效数字 34
如何提取工作表中的背景图片 35
绘制有三条斜线的表头 35
有无办法让B2所在行都呈红色字体 35
经验技巧 35
让隐藏的列或行不参预计算 36
工具菜单与视图中的工具栏不同 36
查找并填写符合条件的单元格内容 37
填写空白行 37
制订下月计划并显示为中文 37
&的用法 37
有5行数据在每行上面个插入1行 38
怎样将单元格中的公式转换为数值 38
条件求和 38
统计数据问题一例 39
关于条件求和问题! 39
请教关于条件乖积的求和问题 39
文件修复 39
显示隐藏的工作表 40
这样一列如何筛选出含201的 40
两个日期相差的月份数 41
用函数实现连续相加 41
循环引用问题 42
如何才能有条件的引用某一区的内容 42
Excel基本功 42
小写数字转换成人民币大写 44
中国式的排名 函数应用 48
当做日报表累计数自动加 48
工资条问题 49
定制单元格数字显示格式 50
关于数据引用的问题 50
数组的运算法则 51
替换数据 52
几个技巧 53
如何在两个工作表之间进行数据交换 53
显示数值所在的单元格号 53
if 超过7层如何办 53
一个单元格内格式问题 54
如何使某列的数据不重复 55
请问如何能使随机数不重复 55
日期型编号 55
如何将数字改变为字符串 55
在Excel中如何自定义数字格式 56
检索问题 57
微软到底对我们隐藏了多少 58
求一组数中第一个出现的正数 58
能否使表格不能打印 58
有无这样的函数 58
如何对文本格式的数字进行筛选 59
如何筛选出特定行 59
Word加启动密码 59
有关大小写的转换 59
SUMIF函数 61
如何在单元格返回工作表名称 62
对A列不重复的数值计数 63
永恒的求和 63
如何使用對照表 63
如何在单元格返回工作表名称 64
何在一列数据中统计限定范围的数据 64
索引制作代码 64
我的两个问题 65
关于页眉加密问题 66
Word的另类复制方法 66
年龄计算经验谈 67
请教日期计算的函数 68
一个用数组公式计算人数的问题 69
如何将一个单元格复制确定个数 69
一个小发现 70
如何汉化英文加载宏 70
汇总多张表中数据 70
去掉工作表中的公式 70
如何利用列标自动求和 72
自动输入‘要点’两个字 73
表格更新 73
公式的自动填充 74
请问如何在窗体中播放动画 75
多张工作表如何排序和查找 76
在VBA中UBound是什么意思 77
基本功 79
用VBA 实现会计的先进先出法则 80
一个加密系统 81
快速撤销工作表保护 82
关于加密窗口的问题 82
用VBA函数算出行数值 83
如何在同一储存格输入数值累计 85
排列组合 87
动态输入公式 88
关于使用VBA复制的问题 90
自动处理某种格式 91
如何将自动将公式的值固定在单元格 95
输入字母转换成设定的数值 95
工具菜单与视图中的工具栏不同 96
限制使用某张工作表 96
怎样建立没有右边箭头的子菜 96
请教如何准确取值 97
如何在单元格中显示文件创建的日期 98
根据系统时间判断是否执行某宏 98
删除当前活动工作簿 98
教各位关于按钮位置的问题 99
一个用VBA写入公式的问题 99
怎样在电话号码书中提取手机号码 105
是不是用数组函数解决?请教各位 105
关于日期的格式化问题 105
列的跳跃求和 105
EXECL默认起始工作表的函数 106
怎样一次性把科学记数改成文本? 106
excel的六大“条件”功能 106
如何计算表达式 111
Excel中“摄影”的妙用 111
放大USERFORM幕相同大小 111
如何用excel做双对数坐标图 112
使用excel拨接连上网 112
获取硬盘的序列号 112
返回用户名 113
如何用API获得当前登录用户 114
怎样将列号,转变为对应的字母 115
把公式排整齐 116
寻找特定档案并以对应的软件开启 116
如何删除目录及文件 119
如何使某一个固定的菜单项无效 120
关于日期的计算 121
如何设定文本框的输入属性 122
一个处理文本排序的自定义函数 122
如何在在公式内加插批注 123
这条语句怎么写 123
怎样用程序删除工作表中的空行 124
如何在EXCEL打出正负号 125
27 个回复
yfqian
