一般特性,我该如何管控
请教-----在试生产的时候,一般特性(非关键特性和重要特性)要达到什么样的制程能力或者
什么样的要求才可以量产。
例如:如图是我们一个产品的零件图,图中标识为40mm的尺寸,是客户指定的关键特性,此
尺寸不合格直接导致客户不能组装。客户提供的规格是40±5mm,我们在试生产时一般要抽
取100组数据并确保PPK>1.67的基础上,才可以导入量产
图中标识为25mm的尺寸是一般特性,客户提供的规格是25±10mm,客户没有指定要我们
进行SPC管控,也没有说我们试产的时候PPK要大于多少。此尺寸如果超过规格的时候客户可
能会发现,但并不是很重视,可能不会投诉。我的问题是对于这种一般特性我们在试生产的
时候制程能力是多少的时候(可能PPK>1.0就可以安排量产)或要达到什么样的要求时才能量
产,不知道各位公司是以什么来评估的。(如果非要让PPK>1.67才能量产的话,我觉得要
求太高对生产来说是一种浪费,没必要达到那么高。)
什么样的要求才可以量产。
3 个回复
E13 (威望:3)
这种公差完全没必要算什么PPK,管好人就行了,如果不合格,肯定是人的问题.
