ISO9001中可以删减的条款
看到很多朋友关于ISO9001:2000中第7条款的删减的讨论,甚是很欢!
其实,根据标准的内容,产品实现中有些条款是不可删减的,有些是可以删减的,具体如下:
7.1 不可删减,因为任何组织在建立、实施产品实现的过程中都应进行相应的策划活动;
7.2 不可删减,因为任何组织都有客户存在,否则就没有生存的基础,质量管理体系必须具有与客户有关的过程
7.3 可删减,需慎重,因为如果组织不存在将客户或市场需求或期望转化为产品要求并进一步转化为产品特性或 服务规范时,则可删减此条款,但应认真识别。
7.4 可删减,需慎重,因为如果组织不存在采购活动时,则可删减此条款,但这种实例相当少见
7.5 不可删减整条,因为生产和服务提供包括五个具体的条款,它们是组织产品生产和服务提供活动的具体展开,如果这些活动全部没有,组织就不能向客户提供产品或服务了
7.5.1 不可删减,因为产品生产或服务提供活动是组织的基本活动,是任何组织都就实施的
7.5.2 可删减,需慎重,因为如果组织不存在需要进行确认的那些过程(如特殊过程或必要的关键过程),则可删减此条款。
7.5.3 可追溯性部分可删减,因为组织只要有产品或服务就庆对其实施适当的标识控制,因此产品或服务标识不可删减。如果组织可能不需要产品的可追溯性的管理,则可追溯性部分可予以删减
7.5.4 可删减,因为有的组织确实没有客户财产,则此条款可以删减(此条款要求删减的较多)
7.5.5 某些部分可删减,因为产品防护包括标识、搬运、包装、贮存和保护五项活动,应分别对待。如有的服务行业可能没有产品防护所需要的标识、搬运、包装与贮存,则可删减;但产品或服务的保护,所有的组织都应涉及
7.6 可删减,如某些服务行业,如果组织用以检查产品或服务是否符合规定的要求时,完全采用目测的方法又不使用对比参照件,就不会涉及本条款,则可删减测量设备的控制部分。
wxj.afe (威望:0)
楼主分析的颇有道理
37 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
