冲压工艺稿
过程输入变量
材料&板材变量
 厚度
 屈服强度
 拉伸强度
 % 总的延伸率
 n-值
 r-值
 表面形态
 轧制用的润滑剂-类型和数量
 杯突值
 镀层类型
 板料尺寸
 板料在托盘上的定位
 外轮廓线
 平面度
 钢卷的弯曲程度或水平
 边缘条件
 预弯
 板料清洗液-类型和数量
润滑变量
 材料温度
 模具温度
 大气条件
 限位块上的垫片
冲压变量
 凸模导向
 滑块和机台的平面度以及平行度
 冲头速度?
 外滑块(压边圈)载荷-四个角和总载荷
 内滑块(凸模)-载荷-四个角和封闭高度
 氮气压力
 平衡压力
 刚度
 压机类型
 压机所用的润滑
模具变量
 板料在模具中的定位
 耐磨板的公差
 模具冲压中心线
 表面精整-粗糙度和方向
 凹模和凸模的材料
 硬度
 表面处理-类型以及深度
 拉伸筋-位置、种类、深度以及尺寸
 所有凸模和凹模半径
 刚度
 间隙
 模具划痕
当冲压产品出现问题时,可从以上几个方面进行FMEA分析。
材料&板材变量
 厚度
 屈服强度
 拉伸强度
 % 总的延伸率
 n-值
 r-值
 表面形态
 轧制用的润滑剂-类型和数量
 杯突值
 镀层类型
 板料尺寸
 板料在托盘上的定位
 外轮廓线
 平面度
 钢卷的弯曲程度或水平
 边缘条件
 预弯
 板料清洗液-类型和数量
润滑变量
 材料温度
 模具温度
 大气条件
 限位块上的垫片
冲压变量
 凸模导向
 滑块和机台的平面度以及平行度
 冲头速度?
 氮气压力
 平衡压力
 刚度
 压机类型
 压机所用的润滑
模具变量
 板料在模具中的定位
 耐磨板的公差
 模具冲压中心线
 表面精整-粗糙度和方向
 凹模和凸模的材料
 硬度
 表面处理-类型以及深度
 拉伸筋-位置、种类、深度以及尺寸
 所有凸模和凹模半径
 刚度
 间隙
 模具划痕
whe_1 (威望:0) (河北 保定) 汽车制造相关 主管
