向大家请教一下贵公司的图纸管理经验
我公司的产品系列非常之多,在标准产品目录上的东西有上百种。所以也就有上百份图纸和物料清单。而根据客户要求设计的个性化非标准产品也有几百种。每套图纸里面,都以结构件为主,大部分是钣金的。
目前所遇到的问题是,这些结构件,有一部分是通用的,不需要每个产品用到这个零件都单独再出图,所以某一产品里面的某个零件,可能有十种或更多产品借用了这个零件。而这些产品很老,不可能再生产了,但是因为很多新产品借用了这个产品中的某个零件图号,所以这个老产品的图纸一直不能作废,这样就导致公司的图纸库非常庞大。
例:
产品A有如下图纸:A-1、A-01、A-01-01-1、A-01-01-2、A-2、A-3、A-4、A-5
产品B有如下图纸:B-1、B-2、B-3、B-4、B-5、B-6、B-7
产品C有一些图纸借用了A和B的图纸,所以产品C的图纸清单里就是:
C-1、C-2、A-4、A-5、B-4、B-6。
更有产品D、产品E、产品F、产品G…………,同样借用了A和B的图纸。
产品A和产品C已经停产,由图纸被借用,所以纸只能保存,无法取消。
我知道可以采用零件库而不采用产品套图的方式来解决,但对我们目前来说,这种工作量和工作难度很大。
不知道我上面这样说,能不能让大家明白。也不知道大家的公司里有没有这种图纸借用的情况,是如何解决的。
thanhua2006 (威望:0) (广东 佛山) 机械制造 总监 -
我没太看懂你的意思,我认为不管你多少图纸是共用的,你只要把标准机型与特工机型按通用件与标准件分开存放不就行了.在零件清单上注明图纸出处,应该就很好找了.
4 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
