转帖:各种无铅焊料的对比
(这是发于2004年《表面贴装技术》杂志第四辑的一篇文章节选,原文题目是《关注无铅化进程--无铅焊料的试用实例》,时隔多年,偶然翻出这篇文章,发现对当今无铅焊料的推广可能仍会有一定的帮助,遂整理一下,节选比较有意义的部分发上来,仅供HOME里的朋友们参考使用。因为该文章中还有实验的具体数据和当时的现场记录以及事后中南大学的焊点剖析等检测报告(十分具有参考价值),正在整理当中,完成后会把这篇文章补齐发上来,有需要的朋友请关注此贴!)
一、各种无铅焊料的对比
  2001年底,我曾在某专业杂志上发表一篇题为《软钎焊行业无铅化进程及无铅化的前期导入制程》的文章,在这篇文章的第二节“软钎焊行业对无铅焊料的要求”中,结合当时的市场情况,对未来推广的无铅焊料提出了十点要求,这十点要求是:
  1、无铅焊料的熔点要低,尽可能地接近63/37锡铅合金的共晶温度183度,如果新产品的共晶温度只高出183度几度应该不是很大问题,但目前尚没有能够真正推广的,并符合焊接要求的此类无铅焊料;另外,在开发出有较低共晶温度的无铅焊料以前,应尽量把无铅焊料的熔融间隔温差降下来,即尽量减小其固相线与液相线之间的温度区间,固相线温度最小为150度,液相线温度视具体应用而定(波峰焊用锡条:265度以下;锡丝:375度以下;SMT用焊锡膏:250度以下,通常要求回流焊温度应该低于225-230度)。
  2、无铅焊料要有良好的润湿性;一般情况下,再流焊时焊料在液相线以上停留的时间为30-90秒,波峰焊时被焊接组件管脚及线路板基板面与锡液波峰接触的时间为4秒左右,使用无铅焊料以后,要保证在以上时间范围内焊料能表现出良好的润湿性能,以保证优质的焊接效果;
  3、焊接后的导电及导热率都要与63/37锡铅合金焊料相接近;
  4、焊点的抗拉强度、韧性、延展性及抗蠕变性能都要与锡铅合金的性能相差不多;
  5、成本尽可能的降低;目前,能控制在锡铅合金的1.5-2倍,是比较理想的价位;
  6、所开发的无铅焊料在使用过程中,与线路板的铜基、或线路板所镀的无铅焊料、以及元器件管脚或其表面的无铅焊料及其它金属镀层间,有良好的钎合性能;
  7、新开发的无铅焊料尽量与各类助焊剂相匹配,并且兼容性要尽可能的强;既能够在活性松香树脂型助焊剂(RA)的支持下工作,也能够适用温和型、弱活性松香焊剂(RMA)或不含松香树脂的免清洗助焊剂才是以后的发展趋势;
  8、焊接后对焊点的检验、返修要容易;
  9、所选用原材料能够满足长期的充分供应;
  10、与目前所用的设备工艺相兼容,在不更换设备的状况下可以工作。
  2001年以来,市场上推出的无铅焊料品种很多,目前还没有一种无铅焊料能取得业界广泛的认可,经过近三年的实验室试验及客户实地试验,结合无铅焊料推广的十大要求,2003年年底我们推出了一种市场前景好、较具有推广意义的无铅焊料合金(本公司标号为JW-12),这种无铅焊料是以“锡(Sn)、铜(Cu)、镍(Ni)”为主的三元合金,另外添加了微量的稀土元素。这种无铅焊料基本能够满足以上十点要求中大部分要求,在长期的实践中,我们选择了三至四种不同的无铅焊料与之作了大量的对比,参与对照实验的无铅焊料是“JW-4(Sn-Cu)、JW-8(Sn-3.0Ag-0.5Cu)、JW-9(Sn-0.3Ag-0.7Cu)、JW-11(Sn-0.5Ag-0.7Cu-1.0Bi-0.07Ni)”;JW-12这款无铅焊料的推出备受业界的关注,并先后在多家知名电子企业做了批量生产试验,在批量试验前,由“中南大学材料科学与工程学院理化实验室(教育部重点实验室/湖南省重点实验室)”对以上几种无铅焊料做出了相关参数的对比数据,并出据了相关的检测报告。现将其主要参数的测试方法及结果摘录如下:
  1、熔融温度测定:(样品状态:挤压态;测试条件:升温速率10度/min)
合金标号           JW-4     JW-8   JW-9   JW-11   JW-12
固相线温度TS/度   223.2   218.7   225.2   221.7   229.7
液相线温度T1/度   230.1   222.7   231.4   228.3   232.5
  从上表中可以看出:
JW-4固液相线之间的温差为6.9度;
JW-8固液相线之间的温差为4.0度;
JW-9固液相线之间的温差为6.2度;
JW-11固液相线之间的温差为6.6度;
JW-12固液相线之间的温差为2.8度。
结合上述“无铅焊料推广的十点要求”的第一点来讲,在没有找到共晶的无铅焊料合金时,我们要求新焊料的固液相线之间的温差应尽量的小,固液相线之间温差越小,越有利于焊接时焊点的形成,对焊点结构也能起到较明显的改善;显然在上述焊料的对比中,固液相线之间的温差只有2.8度的“JW-12”是比较理想的。
  2、电阻率:(测试方法:开尔文直流双臂电桥法;样品状态:挤压态;样品标距:100mm;电压:220V;电流:1.5A;室试验温度:室温;)
电阻率ρ平均/Ω.m.10-6   0.1274   0.1514     0.1422     0.1458   0.1409
  在对相关无铅焊料合金作电阻率测试的结果中,我们可以看出,除“JW-4”的电阻率为0.1274Ω.m.10-6 外,就是“JW-12”的电阻率比较低为0.1409Ω.m.10-6,这表明“JW-12”的电性能在相关无铅焊料中还是比较优秀的。
  3、拉伸性能实验:(测试方法及参照标准:GB228-87《金属拉伸试验方法》;样品状态:挤压态;样品标距:50mm;拉伸速度:V=2mm/min)
合金标号             Sn63Pb37     JW-8     JW-9     JW-11     JW-12
抗拉强度σb/0C         22.8       59.7     34.9     52.3     35.1
延伸率δ/%             175.4       34.2     34.1     35.7     28.7
  4、钎焊接头强度实验(试板钎焊样品及参照标准:按GB11363-89执行;测试方法:钎焊剪切强度σ=P/A,式中P——接头破坏载荷,A——钎焊面积;拉伸速度:V=2mm/min;试验温度:室温)
剪切强度σb/MPa   19.5   20.8     20.2   ----     19.9
  5、润湿性能测定(采用焊料铺展面积测定方法,并取与Sn63Pb37焊料比较值作为评定参考值。)
合金标号       Sn63Pb37   JW-4   JW-8   JW-9   JW-12
铺展面积比/%     100       85.6   88.4   120.6   108.3
  在以上3至5项的测试中,“JW-12”和其它的无铅焊料一样表现出了较为优秀的特性,从理论上支持了以上几种无铅焊料实际推广与应用的可行性。
王国真84 (威望:2) (广东 东莞) 计算机相关 经理 - 200 字节以内<br /&...
二、JW-12(Sn-Cu-Ni)无铅焊料相关焊接工艺
  我们的客户在了解了无铅焊料相关的性能及其实验室参数以后,就开始着手准备进行实际的批量试验,在试验前,我们制定了周密的实验计划,该计划包括了我们所能想到的几乎全部的状况,其中包括以下几个方面:
1、试验日期:2003年X月X日
2、客方参与试验或应知会人员:制程部经理、课长各一名;生部部副总;生产部经理一名、课长数名;台湾总公司总工程师;
3、供方参与试验人员:生产工程师;售后服务工程师;销售代表;销售部长;无铅波峰焊机工程师及技术员各一名;
4、试验设备:无铅焊料专用波峰焊机,该设备为双波峰焊机,预热区长度约180cm,红外热风对流预热方式,预热区与波峰锡槽之前加设射灯保温装置,锡槽后加设强制降温的冷风装置;
5、试验所需焊料的种类及数量:客户指定了“JW-12”,要求数量400公斤;
6、试验所需配套助焊剂:金箭公司无铅焊料专用助焊剂GA-F960
7、试验机种及数量:手提电脑电源供应器板20PCS;
8、试验初定相关参数:锡炉温度250度;走板速度:1.2m/min;预热温度:140、160、170及180度(该炉预热区内分四段控制);
9、试后良品处置:选其中10PCS交Ri本客人进行分析;5PCS交台湾总公司工程部确认;2PCS交中南大学材料学院理化实验室作理化分析并出报告;3PCS留厂观察;
10、试后不良品处置:用JW-12同种规格锡线补修;
  试验开始时,将无铅焊料加入锡槽熔化并升温至250度左右,所需试验线路板插件待试,参与试验人员全部到位。
  试验开始后,我们首先用热电偶测试炉温系统,在走板速度设定为1.2m/min并打开射灯的情况下,实测数据如下:走完预热区进入锡槽前线路板焊接面实际温度为107度;锡液际温度为245度(未达到预定值,且表显与实际温度有误差,波峰焊机械工程师进行调整,直至达到预定值250度为止);线路板与锡液接触时间(即浸锡时间)约4.1秒左右;上述条件基本符合我们提供给客户的波峰焊接曲线(见下图)。
    注:以上曲线为本公司无铅焊料JW-12产品的实验监测图,考虑到所有客户的工艺、设备、PCB板材等各种状况的差异,使用时请审慎参考!
  现将现场试验记录列表如下:
  在本次试验的总结报告中,我们对实验前后多个方面的问题进行了相关总结,大致有以下几点:
  第一:有人提出初次实验时,锡液温度设定在250度的依据是什么?
  在《软钎焊行业无铅化进程及无铅化的前期导入制程》一文中我曾经针对这个问题作过这样一段论述:“所有工作参数的设定,只是从锡炉及焊料本身去考虑;在实际工作中,电子制造厂商还应该审视自身产品,以及线路板上组件的精密程度、所能承受的热冲击程度等状况,在综合所有相关供货商的指导资料后,再去设定相关参数;从焊接温度曲线高出共晶点温度或高出液相线温度10度左右开始试验,据已经使用无铅焊料的用户反馈信息分析,此种试验是非常必要的、有效的。”结合“JW-12”焊料来讲,从高出焊料熔点10度左右的250度开始进行观察试验是可行的,对选择最佳工作温度值来讲也是必要的。
  第二:有人对试验中的预热时间、过完预热区后板面掉温等其它种参数提出疑问,我们对此进行了以下回复:
  1、关于预热时间的问题,我们曾做过相关测试,按预热区长度为1.8米计,按目前大多数客户所设定的走板速度来算,预热时间基本合理;按V=1.2m/mil算时间应为90秒;V=1.3m/mil时间应为83.5秒;按V=1.4m/mil时间应为77秒;按V=1.5m/mil时间应为72秒;其实在预热区段我们所给客户的参数不是预热时间,而是“走完预热区以后的线路板焊接面实际温度100~110度”,这是比较合理的也可以说是唯一的参数,至于在波峰焊曲线图上标明的预热时间,则仅供客户参考使用。
  2、预热区与锡炉间掉温太大的问题当初我们是有过实际测试的,按5度来算已经比较理想了;但现在新的无铅波峰炉在预热区与锡槽之间加了一个射灯装置,这样基本能够保证温度的回落在2度以内,而且开射灯与不开射灯的温度相差约10度,这说明射灯的装置是必要的。
  第三:本次试验是成功的,它从工艺方面证明了无铅焊料代替有铅焊料方面是可行的。
  在无铅焊料论证的初期,有人对无铅焊料进行波峰焊接的可行性提出过疑问,其中主要是无铅焊料相对较高的工作温度,焊接设备是否可达到使用要求,以及较高的工作温度对线路板及元器件是否会造成破坏性热冲击等;从本次试验来看,“JW-12”无铅焊料260度左右的工作温度是比较理想的,与原来使用Sn63/Pb37或Sn60/Pb40有铅焊料的温度差距并不算大,是完全可以被业界接受的。
  第四:无铅焊料专用波峰焊机的性能设计日趋合理与成熟。
  在《软钎焊行业无铅化进程及无铅化的前期导入制程》一文中关于无铅波峰焊机我曾作出过这样的预想:“考虑到无铅焊料的固相线和液相线之间还存在较大的区间,这样对焊料的凝固时间就产生了影响,会延迟焊料的凝固,所以,如果条件允许的话,可以在波峰炉锡槽后,加一个强制降温的装置,以加大线路板经过波峰后的降温速率,有利于焊点的形成;另外,在波峰炉链条进口与出口处作好挡帘保温设施,以及加长预热区、对锡槽作镀层处理等措施,以保持无铅波峰炉良好的焊接状态。”
  本次试验中,我们接触并解了目前比较先进的无铅波峰焊机,特别值得一提的有两点:一是在预热区后加设了4000W的高性能射灯装置,以前我们只是寄希望于过完预热区后温度不要下降太多(预想值是最大5度),这一装置的出现让我们的预想变成了现实,在试验现场我们对射灯装置进行了测试,经测试发现:在射灯打开时,线路板走完预热区后焊接面温度比不开射灯时温度高出约10度,而且板面下降温度只有2度左右;另一点是锡槽后强制冷风装置的配备,强有力地保障了焊点较好地成型,减少了焊点凝固时间。
  第五:通过本次试验我们认识到,试验前周密而系统的准备工作是试验成功的基本要素。试验的准备工作包括了试验前对焊料及设备性能理论上的认证、试验方案的制定等,周密的准备工作为实地试验打下了坚实的基础。
3 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
王国真84
王国真84
200 字节以内<br />不支持自定义 Discuz! 代码
