GR&R中的x-bar图
由于零件平均值的控制限值(UCL、LCL)是以重复性误差为基础,而不是零件间的变差,所以许多子组的平均值(点子)落在限值(UCL、LCL)之外。如果没有一个子组平均值(点子)在限值(UCL、LCL)之外,则零件间变差隐蔽在重复性中,测量变差支配着过程变差,如果以这些零件用来代表过程变差,则此测量系统用于分析过程是不可接受的。
别人已经给我讲的够清楚了,但我还是弄不懂,不好意思再问他了,先请大家在给我讲浅一点
huadingchen (威望:4) (广东 深圳) 电信通讯 员工 - 品质不是我从事的工作, 但是我的第二大爱好.
- 首先是 控制界限的计算为
UCL= Xdouble bar + A2Rdouble barLCL= Xdouble bar - A2Rdouble bar
Xdouble bar 是样本的平均值, Rdouble bar 是由每一个人的 Rbar平均而来,
众所周知, Rbar代表的是设备的重复精度. 故控制区大致可以认为是机器的从
复精度带来的变动.
- 假如有一个实验大部分的点均落在这个区域, 有两个可能:
a. 所选样本不能代表过程变差, 这是很容易理解的, 因为样本的方差越小, 点就越靠近中心线.
b. 仪器分辩能力不够, 如 1分10, 可以区别 2和3, 但如以 3分10, 2和3是
一样的. 可能都认为是 1.
