偏倚及线性分析请教
哪位高手赐教,测量系统中位置变差的偏倚及线性分析中二者的基准值为什么值?如果是计量的标准件时进行相关分析出现测量值一样或者只有两种偏倚的情况说明什么问题?
seamoongudu (威望:1)
楼上的,谢谢!但是有两个疑问:
1、首先这个测力计相对于产品而言已经足够了(产品要求精度0.1kg,而仪器精度0.001kg)!
2、如果基准值就是取测量次数的平均值的话,假设被测量部件实际值为5.5kg,而用这个系统测量多次后的平均值为5.8kg的话,如果按5.8作为基准值分析偏倚或者线性合格的话,这样的分析合适么?
10 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
