均匀设计软件(Ver3.00)的配方试验设计的例子
配方试验设计的例子 某种新材料由三种金属组成, 它们的含量分别为http://cnc.advancedtechnic.com ... 2.gif,http://cnc.advancedtechnic.com ... 4.gif,http://cnc.advancedtechnic.com ... 6.gif。用均匀设计表http://cnc.advancedtechnic.com ... 8.gif生成无约束配方并进行试验。试验方案和试验指标http://cnc.advancedtechnic.com ... 0.gif的结果见表1(因http://cnc.advancedtechnic.com ... 2.gif, 所以表中仅给出了http://cnc.advancedtechnic.com ... 4.gifhttp://cnc.advancedtechnic.com ... 6.gif的数值), http://cnc.advancedtechnic.com ... 8.gif值越大越好, 请确定最优配方。
表1试验号http://cnc.advancedtechnic.com ... 3.gif 10.8170.055 8.508 20.6840.179 9.464 30.5920.340 9.935 40.5170.048 9.400 50.4520.20110.680 60.3940.384 9.748 70.3420.592 9.698 80.2930.11810.238 90.2470.326 9.809100.2040.557 9.732110.1630.809 8.933120.1240.204 9.971130.0870.456 9.881140.0510.727 8.892150.0170.03310.139直观分析法:
  由于配方均匀设计的试验点分布得比较均匀, 所以可以通过直观分析法, 结合实际情况直接选用其中最好的试验点作为最优配方。例如本例中的第5、8、15号试验。
回归分析法:
  由于http://cnc.advancedtechnic.com ... 5.gif, 故可利用二元二次回归模型确定试验指标http://cnc.advancedtechnic.com ... 7.gifhttp://cnc.advancedtechnic.com ... 9.gif,http://cnc.advancedtechnic.com ... 1.gif之间的回归方程, 求得回归方程为:
    http://cnc.advancedtechnic.com ... 3.gif, (1)
复相关系数http://cnc.advancedtechnic.com ... 5.gif, 显著性水平α=0.05、自由度=10时的相关系数临界值http://cnc.advancedtechnic.com ... 7.gif, http://cnc.advancedtechnic.com ... 9.gif, 回归方程是显著的。关于配方设计的回归模型问题请参见下面的注解―关于配方设计的回归模型。
  极值求解: 求式(1)关于http://cnc.advancedtechnic.com ... 1.gifhttp://cnc.advancedtechnic.com ... 3.gif的一阶偏导数并使它们均等于0, 即
  则得方程组:
  解方程组, 得
  因为http://cnc.advancedtechnic.com ... 1.gif, 则http://cnc.advancedtechnic.com ... 3.gif, 将http://cnc.advancedtechnic.com ... 5.gif,http://cnc.advancedtechnic.com ... 7.gif的值代入式(1)则http://cnc.advancedtechnic.com ... 9.gif, 此极值是最大值, 因此得到优化的配方为:
    预计http://cnc.advancedtechnic.com ... 7.gif。  注意: http://cnc.advancedtechnic.com ... 9.gif的预测最大值并不优于配方8和配方5的结果, 说明此模型还有不足, 需要进一步完善。
  包含此计算结果的例子为 FormulaSample.udc, 打开它后可见“因素1”和“因素5”列中分别为原料1和原料2的值, “因素2”列中为http://cnc.advancedtechnic.com ... 1.gif的值, “因素3”列中为http://cnc.advancedtechnic.com ... 3.gif的值, “因素4”列中为http://cnc.advancedtechnic.com ... 5.gif的值。
  用均匀设计表http://cnc.advancedtechnic.com ... 7.gif生成的无约束配方见表2。
表2试验号http://cnc.advancedtechnic.com ... 3.gif 1 81.7 10.3 7.91 2 68.4 3.16 28.5 3 59.2 28.6 12.2 4 51.7 11.3 37.0 5 45.2 45.6 9.13 6 39.4 22.2 38.4 7 34.2 63.6 2.19 8 29.3 35.4 35.4 9 24.7 2.51 72.810 20.4 50.4 29.211 16.3 13.9 69.712 12.4 67.1 20.413 8.71 27.4 63.914 5.13 85.4 9.4915 1.68 42.6 55.7  注: 表中各原料的数值是百分比数值。
  在“试验设计”中选择因素数为“4”, 然后进行全回归分析即可得如下回归分析结果(与回归分析无关的内容未列出):
------------------ 试 验 基 本 信 息 ------------------
指标数: 1, 因素个数: 4, 运行次数: 15
试验设计选用均匀设计表 U15(15 5)
各因素水平数相等
指标 名称: Y          单位: ?
因素1名称: X1          单位: ?
因素2名称: X1^2         单位: ?
因素3名称: X2^2         单位: ?
因素4名称: X1X2        单位: ?
------------------- 多 元 回 归 分 析 -------------------
回归分析采用全回归法, 显著性水平α=0.05
拟建立回归方程:
y = b(0) + b(1)X(1) + b(2)X(2) + b(3)X(3) + b(4)X(4)
回归系数 b(i):
b(0)= 10.09
b(1)= 0.8041
b(2)=-3.464
b(3)=-2.672
b(4)= 3.886
标准回归系数 B(i):
B(1)= 0.3455
B(2)=-1.218
B(3)=-0.9736
B(4)= 0.4492
复相关系数 R=0.9005
决定系数 R^2=0.8109
修正的决定系数 R^2a=0.7593
回归方程显著性检验:
变 量 分 析 表
变异来源平 方 和自 由 度均 方均 方 比回 归U=3.578
K=4
U/K=0.8944
F=10.72
剩 余Q=0.8344
N-1-K=10
Q/(N-1-K)=8.344e-2
总 和L=4.412
N-1=14
样本容量N=15, 显著性水平α=0.05, 检验值Ft=10.72, 临界值F(0.05,4,10)=3.478, Ft>F(0.05,4,10), 回归方程显著。
剩余标准差 s=0.2889
回归系数检验值:
t检验值(df=10):
t(1)= 0.5013
t(2)=-1.991
t(3)=-4.853
t(4)= 2.018
F检验值(df1=1, df2=10):
F(1)= 0.2513
F(2)= 3.964
F(3)= 23.56
F(4)= 4.074
偏回归平方和 U(i):
U(1)=2.097e-2
U(2)=0.3307
U(3)=1.965
U(4)=0.3399
偏相关系数 ρ(i):
ρ1,234= 0.1566
ρ2,134=-0.5328
ρ3,124=-0.8378
ρ4,123= 0.5380
各方程项对回归的贡献(按偏回归平方和降序排列):
U(3)=1.965, U(3)/U=54.93%
U(4)=0.3399, U(4)/U=9.501%
U(2)=0.3307, U(2)/U=9.245%
U(1)=2.097e-2, U(1)/U=0.5861%
第1方程项对回归的贡献最小, 对其进行显著性检验:
检验值F(1)=0.2513, 临界值F(0.05,1,10)=4.965,
F(1)≤F(0.05,1,10), 此因素(方程项)不显著。
残差分析:
残 差 分 析 表
观 测 值
回 归 值
观测值-回归值
(回归值-观测值)/观测值×100(%)
8.508
8.601
-9.300e-2
1.093
9.464
9.410
5.400e-2
-0.5706
9.935
9.825
0.1100
-1.107
9.400
9.670
-0.2700
2.872
10.68
9.991
0.6890
-6.451
9.748
10.06
-0.3120
3.201
9.698
9.810
-0.1120
1.155
10.24
10.13
0.1100
-1.074
9.809
10.11
-0.3010
3.069
10
9.732
9.722
1.000e-2
-0.1028
11
8.933
8.893
4.000e-2
-0.4478
12
9.971
10.12
-0.1490
1.494
13
9.881
9.732
0.1490
-1.508
14
8.892
8.854
3.800e-2
-0.4274
15
10.14
10.10
4.000e-2
-0.3945
------------------ 回 归 分 析 结 束 ------------------
注: 关于配方设计的回归模型
  配方设计(混料设计)的因素之间是有关联的, 因此回归模型不同于一般试验设计中的回归模型, 下面举例说明:
  设某产品的三种原料在配方中的比例分别为http://cnc.advancedtechnic.com ... 5.gif, 指标http://cnc.advancedtechnic.com ... 7.gifhttp://cnc.advancedtechnic.com ... 9.gif之间若建立二次型回归模型, 则模型可写为:
  因为http://cnc.advancedtechnic.com ... 3.gif, 所以上面的方程可以变换为如下形式:
    http://cnc.advancedtechnic.com ... 5.gif, (1)
  它没有常数项(http://cnc.advancedtechnic.com ... 27.gif)和二次项(http://cnc.advancedtechnic.com ... 29.gif), 只有一次项(http://cnc.advancedtechnic.com ... 31.gif)和交互项(http://cnc.advancedtechnic.com ... 33.gif)。
  又由于http://cnc.advancedtechnic.com ... 5.gif, 上述方程也可以变换为如下形式:
    http://cnc.advancedtechnic.com ... 7.gif, (2)
  它没有http://cnc.advancedtechnic.com ... 9.gif的方程项, 因为本软件建立的模型都是有常数项的, 所以回归建模时应该选择(2)式的模型, 在最终的结果表述时, 根据已知的http://cnc.advancedtechnic.com ... 1.gif然后利用http://cnc.advancedtechnic.com ... 3.gif计算出http://cnc.advancedtechnic.com ... 5.gif
  更多内容请访问http://www.advancedtechnic.com/http://www.advancedtechnic.com/ud
wjsc888 (威望:0) (上海 宝山区) 机械制造 员工
没来得急看完,先顶了再继续看哟
2 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
wangyufang
wangyufang
试验技术网: www.advancedtechnic.com 或 cnc.advancedtechnic.com
试验技术论坛: www.advancedtechnic.com/bbs 或 cnc.advancedtechnic.com/bbs
均匀设计软件(Ver3.00)
