防潮箱使用方法和注意事项
防潮箱用于物品的干燥,防潮箱的使用温度范围为50~250℃,常用鼓风式电热以加速升温。
1.使用方法
(1)将温度计插入座内(在箱顶放气调节器中部)。
(2)把电源插头插入电源插座。
(3)将电热丝分组开头转到1或2位置上(视所需温度而定),此时可开启鼓风机促使热空气对流。电热丝分组开头开启后,红色指示灯亮。
(4)注意观察温度计。当温度计温度将要达到需要温度时,调节自动控温旋钮,使绿色指示灯正好发亮,十分钟后再观察温度计和指示灯,如果温度计上所指温度超过需要,而红色指示灯仍亮,则将自动控温旋钮略向反时针方向旋转,直调到温度恒定在要求的温度上,指示灯轮番显示红色和绿色为止。自动恒温器旋钮在箱体正面左上方。它的刻度板不能做为温度标准指示,只能做为调节用的标记。
(5)在恒温过程中,如不需要三组电热丝同时发热时,可仅开启一组电热丝。开启组数越多,温度上升越快。
(6)工作一定时间后,可开启顶部中央的放气调节器将潮气排出,也可以开启鼓风机。
(7)使用完毕后将电热丝分组开关全部关闭,并将自动恒温器的旋钮沿反时针方向旋至零位。
(8)将电源插头拔下。
2.注意事项
(1)防潮箱使用前检查电源,要有良好地线。
(2)防潮箱无防爆设备,切勿将易燃物品及挥发性物品放箱内加热。箱体附近不可放置易燃物品。
(3)箱内应保持清洁,放物网不得有锈,否则影响玻璃器皿洁度。
(4)使用时应定时监看,以免温度升降影响使用效果或发生事故。
(5)鼓风机的电动机轴承应每半年加油一次。
(6)切勿拧动箱内感温器,放物品时也要避免碰撞感温器,否则温度不稳定。
(7)检修时应切断电源。
1.使用方法
(2)把电源插头插入电源插座。
(8)将电源插头拔下。
2.注意事项
(7)检修时应切断电源。
0 个回复
