V锥流量计/V型锥流量计
一、概述
V型锥流量计(V-coneflowmeter)是20世纪80年代提出一种新颖差压式流量计,它利用一V型锥体在流场中产生的节流效应来测量流量。与普通节流体相比,它改变了节流布局,从中心孔节流改为环状节流。
长期的使用证明,V型锥流量计与一般差压流量计相比,长期精度
高、重复性好、受安装条件局限小、耐磨损、测量范围宽、适合脏
污介质、压损小等…更由于V型锥体本身作为流场的整流器而成为
一种具有独特性能的优异的新型流量计
二、工作原理
V型锥流量计是一种差压式流量计,它的原理是基于封闭管道
中能量相互转换的伯努利定律。利用流体的连续性方程和伯努利方
程,即可推导出被测流量与输出差压值的数学关系式。连续性方程
是质量守恒定律应用运动流体的一种数学表达式。
流量方程如下:
Q=ky
Q:流量
△P:差压
k:在介质和流量计确定后为常数
对V型锥流量计来说:
式中:K=仪表系数,无量纲;GC=重力加速度;D=管理内径,
d=锥体外径,β=直径比,无量纲; CD=标定常量系数,无量纲。
实用流量方程为:
qm:介质质量流量
k1:常数,无量纲
D:管道内径
C:流出系数
y:可膨胀性系数(在非压缩应用时ε=1)
ρ:流体密度
△P:差压
三、特点
1、前后直管段要求较短,一般上游只需0至3D,下游只需0至1D。
2、精度高,差压输出值可实现±0.1% 的重复性。
3、量程比宽: 15:1
4、压损小,仅为孔板的1/2-1/3。接近文丘里管
5、V锥体后缘产生旋涡小,差压输出稳定,波动小。
6、无杂物滞流,由锥型彻底吹扫式设计所保证。节流面积长期稳定,
信号稳定。
四、主要技术参数
1、精度等级:0.5~1.0级(差压流量变送器精度应高于0.2级,含0.2级)
(β:0.45~0.85,当β∠0.55,量程比4:1时,精度等级:0.25重复性:±0.1%
2、工作压力:≤16MPa
3、工作温度:-40-700°C
4、环境温度:-40-65°C、 V型锥流量计的环境温度为0-50°C
5、管道内径:25-3000mm
6、输出信号:4-20mA
7、供电电压:24VDC
8、适用介质:V型锥流量计可测量液体、气体、蒸气及气、液两相介质。
五、产品分类及结构
依照产品供货范围以及输出信号的不同,V型锥流量计可分为四大类:
1)、V型锥流量传感器(基本型)
该产品只提供差压信号的形成部分(节流部分),不提供差压流量变送器
和流量显示部分。输出信号为差压。
1、法兰 2、高压取压口 3、低压取压口 4、管道 5、V型锥体
公称通径 25 40 50 80 100 150 200 250 300 400
A(mm) 400 400 420 450 500 600 750 850 960 1000
公称通径 500 600 800 1000 1200 1400 1500 1600 1800 2000
A(mm) 1100 1200 1600 2000 2300 2600 2800 3000 3600 4000
注:V锥体材质为1Cr18Ni9Ti,用户需其它材质时应说明。
2、V型锥流量变送器(图2)
该产品提供差压信号的形成部分和差压流量变送器、不提供流量显示部分,输出信号为4-20mA。
注:差压变送器顶部距管壁垂直高度为H:
常温,干净流体时H为300
加装冷凝器或隔离器时H为500
3、V型锥流量计
结构尺寸同V型锥流量变送器
该产品提供差压信号的形成部分'差
压流量变送器和流量显示部分。
数码管显示瞬时流量和累积流量,同时可带通迅接口RS485
或RS232。也可应用户要求输出4-20mA信号。
4、V型锥质量流量计
该产品在V型锥流量计的基础上,增加温度和压力补偿,使其直接显示流体的质量流量。
出厂时在V型锥流量传感器所带的管道上,安装压力
变送器和铂电阻,压力和温度信号输入至流量积算显示部分,
对体积流量进行补偿计算。
六、安装及使用
1、法兰连接型
V型锥流量计是一段带法兰的直管段,V型锥块置于管内,在工艺管道上焊接同样的法兰,与V型锥流量计组装即可。
V型锥流量计在垂直管道上安装时,流体应自下而上流动,由于正负取压口不在同一水平面,应对其高度进行必要的修正。
法兰:HG20592或根据用户要求生产。 取压管:外径:Φ16~22
2、焊接型
V型锥流量计由于其耐磨性非常好且流体对V型锥体有吹扫作用,使其有自清洁功能 ,所以可以把V型锥流量计做为管道的一部分永久焊于管道中(或相当于插入式)。
一种具有独特性能的优异的新型流量计
二、工作原理
流量方程如下:
Q=ky
Q:流量
△P:差压
k:在介质和流量计确定后为常数
对V型锥流量计来说:
实用流量方程为:
qm:介质质量流量
k1:常数,无量纲
D:管道内径
C:流出系数
ρ:流体密度
△P:差压
三、特点
3、量程比宽: 15:1
信号稳定。
四、主要技术参数
2、工作压力:≤16MPa
3、工作温度:-40-700°C
5、管道内径:25-3000mm
6、输出信号:4-20mA
7、供电电压:24VDC
五、产品分类及结构
1)、V型锥流量传感器(基本型)
和流量显示部分。输出信号为差压。
2、V型锥流量变送器(图2)
注:差压变送器顶部距管壁垂直高度为H:
常温,干净流体时H为300
加装冷凝器或隔离器时H为500
3、V型锥流量计
结构尺寸同V型锥流量变送器
该产品提供差压信号的形成部分'差
压流量变送器和流量显示部分。
4、V型锥质量流量计
对体积流量进行补偿计算。
六、安装及使用
1、法兰连接型
2、焊接型
0 个回复
