输入关键字进行搜索
搜索:
oceanhu_1997 (威望:1) (上海 )
5 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录或注册
5 个回复
1 耐磨耗试验(橡皮) 橡皮Jet Eraser Reffils 813R 2PCS 常温下荷重16.1N,速度30回/分,距离25.4mm,回数300回(150个循环) 树脂层裸露宽度不超过2mm
2 切割测试(常温) 刀片、胶带 2PCS 新刀片,Nichiban No.405胶带,1.5mm距离 每格剥离面积小于20%
3 切割测试(高温高湿) 恒温恒湿槽 2PCS 高温高湿:温度65±2℃,湿度90~95%下放置24h,取出常温下放置2h后切割测试 每格剥离面积小于20%
4 耐醇性测试 磨耗仪,乙醇 2PCS 常温下,用含有0.5ml乙醇(乙醇的浓度76.9%~81.4%)的棉布以荷重9.8N,速度1次/2秒,回数15回,放置24h 无颜色脱落或字体断裂
5 耐醇性测试(高温高湿) 磨耗仪,乙醇,恒温恒湿槽 2PCS 高温高湿条件以后,用含有0.5ml乙醇(乙醇的浓度76.9%~81.4%)的棉布以荷重9.8N,速度1次/2秒,回数15回(高温高湿:温度65+2℃,湿度90~95%下放置24h,取出在常温下放置2h后磨耗测试) 无颜色脱落或字体断裂
6 耐油性试验(手霜) 恒温恒湿槽,Nivea润肤霜 2PCS 把0.5g的Nivea润肤霜均匀涂在棉纱布上(棉布的大小和产品大小一致,铺两层),在恒温恒湿槽里放置24小时,取出在常温下放置2小时键表面无异常.(恒温恒湿槽的设置条件:温度40+2℃,湿度:90~95%) 键表面无异常
7 耐油性试验(蓖麻油) 恒温恒湿槽,蓖麻油 2PCS 把0.5ml的蓖麻油均匀涂在棉纱布上(棉布的大小和产品大小一致,铺两层),在恒温恒湿槽里放置24小时,取出在常温下放置2小时键表面无异常.(恒温恒湿槽的设置条件:温度40+2℃,湿度:90~95%) 键表面无异常
8 铅笔磨耗 F铅笔 2PCS F铅笔荷重9.8N,磨耗5回,步长10MM,角度45° 无颜色脱落或字体断裂
9 防迁移性试验 粉红色泡沫棉 2PCS 把粉红色泡沫棉用500g荷重压在产品上,在恒温恒湿槽里放置24小时后,取出在常温下放置2小时键表面无异常.(恒温恒湿槽的设置条件:温度65±2℃,湿度:90~95%) 键表面无异常
10 耐汗性测试 人工汗液 2PCS 把0.05ml人工汗液分别滴于样品的5个点,在高温高湿环境下(高温高湿:温度65±2℃,湿度90~95%)放置48个小时,取出常温下放置2h,擦拭干净观察 键表面无颜色变化
11 耐重性测试 电源线 5PCS 500g重的物品,用2根50mm电源线捆绑放在恒温恒湿槽里放置24小时,取出在常温下放置2小时键表面无异常.(恒温恒湿槽的设置条件:温度65+2℃,湿度:90~95%) 键表面无异常
13 导通试验 E5070B网格分析仪/其它 5PCS 实际值
14 膜厚 膜厚测量仪/测微计 5PCS 实际值(底层,面层等)
备注 测试环境要求:温度20±5℃,湿度:65±20%
试验前,请将部品常温(温度20±5℃,湿度:65±20%)放置48H以后,再进行试验
