cpk ppk一般那个大?
用minitab计算出来好像都是ppk小,但是根据公式ppk根号下分母是n-1,而cpk是n,那么应该是ppk大才对啊,菜鸟问题。
andon2002 (威望:1) (广东 惠州) 咨询业 员工
赞同来自: 新觉
理论上应该是cpk>ppk
但Minitab母体标准差的计算有三种方式Rbar,Sbar,pool标准差,三个结果不一样
1. 收集到的数据没有分组时候,CPK=PPK,此时在Subgroup应输入N(total)
但是在标准差计算公式选择Rbar时,计算结果Cpk>ppk
2. 有考虑分组时,Subgroup栏目输入分组数,此时Cpk和ppk所采用的标准差会不一样,Cpk默认的是pool标准差,而ppk用的是样本标准差, pool标准差计算误差比较大的时候,也就是抽样不能够代表母体分布时候,会出现pool标准差大于样本标准差情况,这个时候cpk<ppk
33 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
