JJF1101-2003与GB/T5170.5-1996的比较
我发现国防一级站对温湿箱检测时,一般依据GB/T5170.5-1996;而二级站一般依据JJF1101-2003,所以在此对两者比较一下,希望能对计量箱子或制造商或环境实验室起点作用。仅供参考,希望大家来完善。
JJF1101-2003是校准规范,可开具校准证书;GB/T5170.5-1996上有具体技术指标,可依据它看被测设备是否达到要求,也可据此开具校准证书。下面就技术指标方面说两者主要不同点和相同点:
JJF1101-2003技术指标有:温度偏差、温度均匀度、温度波动度、湿度偏差、湿度均匀度、湿度波动度;GB/T5170.5-1996技术指标有:温度上偏差、温度下偏差、温度均匀度、温度波动度、湿度上偏差、湿度下偏差
JJF1101-2003中温度偏差定义:环境试验设备在稳定状态下, 设备显示温度平均值与设备工作空间中心点实测温度平均值的差值。GB/T5170.5-1996中温度上偏差定义:试验箱在稳定状态下,工作空间各测试点在规定时间内实测最高温度与标称温度的差;温度下偏差定义:试验箱在稳定状态下,工作空间各测试点在规定时间内实测最低温度与标称温度的差。
JJF1101-2003与GB/T5170.5-1996 温度均匀度、温度波动度定义一致。
JJF1101-2003中湿度偏差定义:环境试验设备在稳定状态下, 设备显示湿度平均值与设备工作空间中心点实测湿度平均值的差值。GB/T5170.5-1996中湿度上偏差定义:试验箱在稳定状态下,工作空间各测试点在规定时间内实测最高湿度与标称湿度的差;湿度下偏差定义:试验箱在稳定状态下,工作空间各测试点在规定时间内实测最低湿度与标称湿度的差。
JJF1101-2003中湿度均匀度计算:在30分钟内,每次测试中实测最高湿度与最低湿度之差的算术平均值。湿度波动度的计算:工作空间中心点湿度随时间的变化量。GB/T5170.5-1996中没有湿度均匀度、湿度波动度指标。
依据JJF1101-2003,校准证书应给出温、湿度偏差、湿度均匀度、湿度波动度校准结果的不确定度
JJF1101-2003比GB/T5170.5-1996规定的项目多两项,但是在温度偏差和湿度偏差的要求上GB/T5170.5-1996比JJF1101-2003要求更严更苛刻一些。
nickwu (威望:4) (江苏 苏州) 电子制造 主管
JJF1101-2003温度偏差是±1℃~±3℃,分段的,GB/T5170.5-1996,温度偏差均是±2℃,湿度偏差JJF1101-2003是
+2-3%,±5%,而GB/T5170.5-1996是±3%,一般在40℃,93%RH时是+2-3%,在湿度均匀性的要求上JJF1101-2003比GB/T5170.5-1996要求更严一些,毕竟多了两项指标。两者算法不一样,没法说谁要求更严更苛刻一些。在中国湿度网上,又有新的补充:JJF1101-2003没有升降温特性、噪音和风速计量,而GB/T5170.5-1996有。但一般新箱子都会计量升降温特性,尤其快速温变箱。霉菌箱还必须计量风速。随着社会发展,人们对环境要求越来越严,要求噪音小,就得计量噪音了
