如何控制变差趋势的SPC
我公司因生产需要对光照均匀性做了SPC控制,但作为光照来源的汞灯及其辅助设备因内部变差,致使此项SPC数据会发生阶段性的逐渐变大的趋势,在SPC图上表现为:点子偏离中心线连续上升。因为设备的固有变差无法改变,此项控制只好每隔一段时间调整一下控制线,使点子调整到中心。
我认为这种生产状态不在适用SPC控制,但不知采取何种方法好?另外,讨论一下,这种阶段性调整控制线的做法,符合SPC管理吗??
57 个回复
clift (威望:3) (四川 成都) 金融保险 其它
1、如果分时间段去做控制图,那就失去了控制图的作用了;
2、现代工业只有20%的物理量输出被证实是符合正态分布的(记得这个数据应该是出自劳力士出版的统计过程控制一书),我很怀疑光照强度是符合正态分布的,建议使用散布图,看看是否会有别于正态分布?
