GR&R结论是看没有输入公差的还是输入公差的?
我所用的MSA软件,在做GR&R分析,采用均值极差法时。由于成品的精度比较高,采样无法达到正态分布的要求。所以在没有输入公差之前,结论非常地差。但输入之后就很好。
人家跟我说,按照要求应该看没输入公差时候的结论。所以迷惘~
15 个回复
catfree (威望:0)
方差法有一个缺点可能大家不是很清楚.那就是:如果你选的分析样品很接近的话,即PV很小时,分析出来的GR&R结果是不可信的.因为产品变差太小了,体现不出量具的重复性与再现性.所以用方差法的时候样品的变差要大一些才行.
正因为上面的原因所以还有用公差的分析方法.也就是说当产品非常集中的时候(CPK2.0以上)我们应当用公差分析法.
因此,很显然楼主用公差法才是对的!
