困惑已久的SPC问题?
在说在控制图中,对数据要求正态分析,计算过程能力才有意义.
但是,现在有这么一个问题,例如
产品公差 1.2mm +0.05mm/-0.02mm
实际生产中的数据分布都是在1.2mm 左右,但是,这样的数据分布不是在中心,做过程能力分析时,指数就达不到要求.
这种分布究竟如何处理?
是不是要变换呢,我这方面知识很少,刚学.
在MINITAB中我也只会用X-R图,和计算过程能力指数,如果在软件中可以变换的话,又是如何做呢?
谢谢.
ann1 (威望:0)
请仔细检查你的测量设备,中间可能存在分辨率不够的问题。
总共只有6级(1.199,1.200,1.201,1.202,1.203,1.204)
5个自由度,太少了。这样的话,虽然你的数据看起来是
连续型数据,但实际上可以等效为离散型数据。
所以你做的Box-Cox变化都是失败的。
80 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
