Minitab常见问题
问题一:Minitab软件可否在WindowsXP操作系统上正常运行?
Minitab公司的质量保证部门最近已经在WindowsXP操作系统上进行了一系列的测试,发现Minitab软件可以在新的系统上正常有效地工作。对于Minitab软件的国际用户,可能会发生硬件加密设施与操作系统发生冲突的问题,Minitab公司提供了一个更新的硬件加密驱动程序,用户可以从以下网址下载:http://www.minitab.com/support ... x.htm
问题二:用户可否免费使用MinitabActivStats?
ActivStats是Minitab公司发布的一款多媒体教学软件,它使用先进的多媒体技术指导用户学习基础的统计学知识。现在Minitab公司推出了ActivStats的Demo版本,它包含了正式版本的部分内容,可以帮助用户了解一些必要的统计学知识和工具。用户如有兴趣可以访问以下网址:http://www.minitab.com/products/ActivStats/demo/或电子邮件至:intlsales#minitab.com询问有关的信息。
问题三:菜单命令无反应,不能正常工作?
这是因为你在Session窗口有一个未完成的指令,你可以检查Session窗口,按“Enter”键完成指令或键入“ABORT”取消指令。
问题四:输入的是数字,但软件仍然提醒这是文本栏?
Minitab软件确定工作栏的性质,取决于使用者在该栏输入的第一个值。如果你在该栏中输入一个非数字的值,Minitab就将此栏视为文本栏,即便你以后删除该数据。如果你想改变工作栏的性质,可以使用菜单中的Manip>Change Data Type命令。
问题五:引入外部文件时,Minitab将第一行数据作为栏目名称?
当引入一个非Minitab文件时,Minitab软件会自动将该文件的第一行数据作为栏目名称,将下一行视为真正的数据。你可以改变这些默认的设置。使用菜单命令File>Open Worksheet,这时出现一个Open Worksheet窗口,从文件类型下拉菜单中选择引入文件的类型并从搜寻菜单中找到需要的文件,打开窗口下方的“Options…”按钮,进行操作。
问题六:Minitab显示了错误信息,"File is corrupted"或者"File not found",即便我可以在对话框中看到该文件?
这可能是因为以下的几个问题造成的:
1.你正在其他的应用程序中使用该文件,转换到该程序,关闭该文件或退出该程序。
2.你使用的硬盘或软盘空间已满。在这种情况下,删除或压缩一些文件,再试一遍。
3.你正在网上进行使用,并将文件存取到一个你没有访问权限的位置。
问题七:当我将“Session”窗口内的内容存成文件后,使用字处理软件打开该文件时,发现文件出现问题?
当你想要存储“Session”时,选择文件类型中的“Rich Text Format(*.RTF)”格式。
问题八:如何才能完成数据的逐个累加的计算?
例如,如果在C1栏中有2、3、5三个数据,我们希望在C2栏中得出2(=0+2)、5(=2+3)、10(=5+5),操作如下:
1.选择菜单中的“Calc”>“Calculator”
2.在“Store result in variable”一栏中输入C2
3.在“Expression”一栏中输入PARS(C1),单击“OK”
问题九:我怎样改变工作栏中的数据,并让Minitab自动更新其他工作栏中的数据?
你可以使用Minitab中的Dynamic Data Exchange(DDE)功能来自动更新数据。
假设你在C1和C2栏中输入数据,并将两栏数据求和,将结果输入C3,将两栏数据乘积,结果输入C4。你希望当C1或C2中任一栏中的数据发生改变时,Minitab可以自动更新C3和C4的值。做法如下;
1.使用鼠标同时选择C1和C2两栏
2.选择菜单中的“Edit”>“Copy Cells”
3.选择菜单中的“Edit”>“Links”>“Manage Links”
4.单击“Add”按钮
5.在“Commands”栏中,用键盘输入C3=C1+C2回车,在下一行输入C4=C1*C2
6.单击“Add”按钮,选择“OK”完成操作
完成上述操作后,你会发现当C1和C2中的数据改变后,C3和C4中的数据会自动更新。
0 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
西南一点红
西南一点红
本人有着较系统的企业管理及质量工程师理论知识及实践经验, 擅长企业战略、企业文化、人力资源管理、全面质量管理、质量战略、质量文化建设、供应商关系管理、企业标准化管理及相关培训和咨询服务。
