恼人的制程参数
进入VS已经二十一天,不平静地二十一天。
问题主要集中在MW257 TP RESUSE 四个型号的制程参数的设定,此厂牌在此之前已经试做过一次样品,但由于WAX到A/C(可能焊接、磨FACE等制程)的变异没有规律,决定角度不做修改,只是修改重量与肉厚,重新制作样品20支/型号,根据20支样品的规格数据决定修模方式。
此时本人进入VS,任务也就落到本人身上。
样品做到规格后,各制程的变异参数基本得到,得出修模结论:LOFT调大1度,但困难也就来了,因为VS没有修改LOFT的能力,如果修改LOFT,则必须把模具寄回到GS或者FS,时间不允许(如果寄回去修改模具,则完成后基本没有订单),如果要做则必须由加工制程克服。
可能每家公司都会遇到部门间绩效的问题,我们也是这样,即然决定由加工制程克服,则必须知道需要克服的比例与报废率。所以必须再进行一次测试,所以由样品小组提供A/C各10支,加工品管负责量测并汇总数据(实际2# 4支,3# 3支, 4# 6支,没办法,这里做事方式就是这样)。
测试结论:30% 需要修角度,修角度即意味着报废,如此高的报废率当然无法制作,经过讨论,如果不修改LOFT,则VS无法量产此厂牌。
邮件发出去后,GS老板一顿狂吊,没办法,没有到达他们的目的(即无论如何,VS都要量产此厂牌,而且不能修改角度,必须加工制程克服),他们就会发火,然后查原因,为何焊接制程的变异与他在VS时试做的变异不一致,到底是哪里出现了问题,所以就又做了一次测试,利用小批量量产(100支/型号,而实际2# 94支,3# 25支,4# 11支)A/C 做测试,15支/型号,由本人负责全程跟踪。
昨天,本人跟踪样品一天,也被别人跟催一天,不停地要数据………..
今天,本来想再跟踪一天,但未能如愿,因为BAFFLWR DWS 角度出现问题,FA偏SLICE 最大3.0度,而加工能做的最大限度仅为S2.0度,超出此范围的占30%,总数量4000多支,问题非常严重,原因不明。
今晚,MW 257 结论得出,2#预估修角度报废13%,3#,4#可以通过调整FA来修整LOFT,但4# 磨FACE 到CNC制程异常(一般变异:基本不变,但4# 向H方向跑1.5度,原因未知),不知明天会有什么样的结果?
BAFFLWR DWS 角度问题也是这样,样品与首批量产品FA都是向H方向跑1度,但批量量产后,则FA都是向S方向跑1度,结果出差两度,原因不明。
不知各位是否会经常磁到此类问题,模具参数根据制程变异参数来设定,但制程参数不稳定,模具完成后,产品规格不稳定,品质异常经常发生,令人防不胜防,如果各位有良策,希望不吝赐教,不胜感激!
独一无二 (威望:0) (安徽 六安) - 我是一个来自安徽省农村的女孩,独自在外打工四年....
不好意思,我是外行,看了也帮不了你的忙,:) 行家能来帮助你.祝你好运!
3 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
