請教SGS檢測的六價格結果是否合格?
供應商提供的鐵殼的鍍層SGS檢測報告,其中六價鉻的檢測結果是
0.06 單位是ug/cm2
不知此結果如何轉換為PPM,檢測結果是否符合ROHS的要求
請大家幫忙提教
tanjun900 (威望:0) (广东 佛山) 家电或电器 主管 - 男人征服世界,女人征服男人
你的这个结果是是用ISO-3613:2000的方法做的吧!这个结果需要有电镀层的密度,厚度及表面积就可以转换成ppm值了,但是结果只是参考值,因为电镀层的厚度不是均一的:lol: :lol: :lol: 相关资料可以找你的外部检测机构索取:lol: :lol:
11 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
huangmin
huangmin
認真,細心,喜歡唱歌,看書,上網,購物,對新的事物有好的接受力.喜歡交朋友
