我们的环境内审员考试题(参考)
一、思考与练习
1、ISO14001:2004标准共有多少个要素?其中有哪些要素要求必须编写程序文件?
17个要素12个是需要编写程序文件(4.3.1、4.3.2、4.4.2、4.4.3、4.4.5、4.4.6、4.4.7、4.5.1、4.5.2、4.5.3、4.5.4、4.5.5)
2、“环境方针”在内容上和管理上有哪些要求?
内容上的要求:
1)适合于组织活动、产品和服务的性质规模和环境影响;
2)包括对持续改进和污染预防的承诺
3)包括对遵守与起环境因素有关的适用法律法规和其他要求的承诺;
4)提供建立和评审环境目标和指标的框架;
管理上的要求:
5)形成文件付诸实施,并予以保持;
6)传达到所有为组织或代表组织工作的人员;
7)可为公众所获取;
3、环境因素的识别应考虑哪“三种状态”、“三种时态”和哪些主要方面的问题?
“正常”“异常”“紧急”;“过去”“现在”“将来”。应考虑以下方面:
1)向大气的排放
2)向水体的排放
3)向土地的排放
4)原材料和自然资源的使用
5)能源的使用
6)能量释放(如热、辐射、振动等)
7)废物和副产品
8)物理属性,如大小、形状、颜色、外观等
4、ISO14001:2004标准4.3.2条款所要求的要点是什么?
识别、获取、更新、传送
5、组织在建立和评审环境目标时,应考虑哪些因素?
应考虑法律法规和其他要求以及自身的重要环境因素和组织的规模、经济、技术、经营状况、相关方的观点;要考虑污染预防和持续改进;
目标设定可考虑:
减少废物排放量
降低资源使用量
源头控制,减小原材料来源的环境影响;
提高员工环境意识等。
6、制定“管理方案”的目的是什么?要规定哪些核心因素?
为了有效完成制定的目标。规定各部门职能、职责以及方法和时间表
7、通过培训,使员工要意识到什么?
参见标准4.4.2中的“a~d”
8、“4.43信息交流”要素包括哪些信息?
1)内部沟通(纵向:总经理到员工;横向:各部门间);
2)内部与外部的信息交流(环保部门的监测、罚款、相关方等)
9、文件应如何控制?
标准中的4.4.5。
10、是否要对每个环境因素或重要环境因素制定应急预案?
不需要。针对爆炸、火灾、有毒有害气体大量泄漏需要制定应急预案。
11、“监测”和“测量”有什么区别?监测和测量哪些内容?
监测是定性的,测量是定量的。
1)方针和目标的实现情况;
2)体系的运行情况
3)管理方案的实施情况;
4)各种污染物排放达标情况;
5)如发生污染泄漏事件,调查处理情况;
6)法律法规遵守情况
12、什么叫“不符合”、“纠正”、“纠正措施”、“预防措施”?
参见标准中的术语解释
13、ISO14001:2004中哪写条款有记录的要求?
4.4.2、4.5.1、4.5.2、4.5.4、4.5.5、4.6
14、内部审核的大致步骤是什么?
1)策划
2)准备成立审核组、制审核计划;
3)实施审核
首次会议、现场审核、确定不符合项、末次会议
4)编制审核报告;
5)纠正预防措施及效果验证;
15、内部审核和管理评审的主要区别是什么?能否相互替代?
目的不同:
内审是判定管理体系是否符合组织对环境管理工作的预定安排和标准的要求;判定体系是否得到了恰当的实施和保持;即符合性和有效性。
管理评审由最高管理者组织的,主要确保管理体系的适宜性、充分性、有效性
16、我国环境保护的基本方针和基本政策是什么?
基本方针:谁污染谁治理,谁开发谁保护。
基本政策:预防为主防治结合
17、我国环境保护的基本制度有哪些?
1)环境影响评价制度
2)“三同时”制度
3)征收排污费制度
4)限期治理制度
5)排污申报登记制度
6)环境保护许可证制度
二、判断和选择(对打√,错打×)
1、两个从事类似活动但是有不同环境绩效的组织,可能都符合ISO14001的要求。( √ )
2、ISO14001:2004对环境绩效提出了绝对要求。( × )
3、4.2、4.3.1、4.3.2三个要素是建立环境管理体系的基础要素。( √ )
4、ISO14001是规范,可用于EMS审核和认证。( √ )
5、实施ISO14001:2004,并不改变组织的法律责任。( √ )
6、实施ISO14001:2004的关键是坚持持续改进和污染预防。( √ )
7、能产生重大环境影响的环境因素称为重要环境因素。( √ )
8、环境因素和环境影响的关系是因果关系。( √ )
9、环境影响是环境因素对环境造成有害的变化。( × )
10、环境目标是组织期望的总体环境目的。( √ )
11、环境指标是对环境绩效作出具体规定和时限要求。( √ )
12、相关方可以是团体,也可以是个人,也可以说是整个社会。( √ )
13、环境表现,也可以叫环境行为或环境绩效。( √ )
14、“持续改进”过程不必同时发生于组织活动的所有方面。( √ )
15、设备发生故障修理时,属于异常状态,而开机、停机属于正常状态。( × )
16、某组织排放超标,应判定其不符合ISO14001:2004标准4.3.2条款。( × )
17、我国环境法规体系中不包括环境标准。( × )
18、组织在制定和评审环境目标时,应考虑相关法律法规的要求。但不必考虑相关方的观点。( × )
19、制定管理方案的目的是为了使环境管理体系正常运行。( × )
20、既然任命了管理者代表,那么出了重大事故就应由管理者代表负责。( × )
21、对可能产生重大环境影响的岗位或人员,要进行特殊培训。( √ )
22、对失效文件必须销毁。( × )
23、对环境可能产生影响的岗位都应有作业指导书。( × )
24、组织必须对每一个重要环境因素制定紧急预案。( × )
25、“4.5.1“只是针对环境绩效进行监测和测量。( × )
26、组织排放超出目标和指标,应判不符合“4.3.3目标和指标”。( × )
27、组织应具备检测环境绩效的设备或仪器,并定期检测。( × )
28、纠正措施就是对不符合进行纠正的措施。( × )
29、培训不一定要有记录,只要达到相应的能力即可。( × )
30、总经理可以兼任管理者代表,管理者代表可以兼任审核组长。( × )
31、内审的依据是ISO14001和体系文件,不必考虑法律法规要求。( × )
32、内审员应将编好的检查表提前通知被审单位,以使他们好做准备。( × )
33、内审员对不符合项不能提出整改的建议。( × )
34、组织的管理者代表应按策划的安排主持管理评审。( × )
35、在必要时,内部审核和管理评审应该文件化。( × )
36、不同地区、不同组织,如果生产同一种产品,他们的重要环境因素应该是一样的。( × )
37、所有的重要环境因素都应该制定管理方案。( × )
38、能“施加影响的环境因素”就是“可以控制的环境因素”。( × )
39、《中华人民共和国环境保护法》是中国环境保护的基本法。( √ )
40、环境保护单行法可归纳为“污染防治法”和“资源保护法”两个主要方面。( √ )
41、建筑施工噪声标准是建筑施工场界噪声限值。( √ )
42、合规性评价就是定期评价对适用的法律法规和其他要求的遵守情况( √ )
43、某组织的“建设项目环境影响报告书”,已经得到批准,就证明其已做到了“三同时”。( × )
44、新、改、扩项目的排污申报,应在峻工验收合格后一个月内办理。( √ )
45、一个组织排放污水没有超标,则可不办理“排放许可证”。( × )
46、污染物排放标准是环境质量标准的主要部分。( × )
47、第一类污染物,必须在车间排出口取样;对第二类污染物,可在排污单位排出口取样。( √ )
48、在工业区的工厂厂界噪声标准规定:夜间的限值是55dB.( √ )
49、污染源是造成环境污染的污染物的发生源。( √ )
50、直径≤100um的颗粒物,常称为总悬浮颗粒物;直径≤10um的颗粒微米物,称为可吸入颗粒物,也叫飘尘。( √ )
51、在温室气体中,CO2的温室作用最突出。( √ )
52、BOD是化学需氧量。( × )
53、固体废物是指固态废弃物,不包括半固态废弃物。( × )
54、清洁生产就是要搞好工业卫生、工作场地整洁、舒畅。( × )
55、公司总经理必须在策划的时间间隔内进行管理评审。( √ )
56、内审员发现不符合项后,应对受审单位保密。( × )
57、一个组织取得ISO14001:2004认证证书,可以不办理排污许可证。( × )
58、环境管理体系应单独建立,不适合与其他体系整合在一起。( × )
59、产品生命周期就是产品从摇篮到坟墓,进行物质转化的整个生命周期。( √ )
内容上的要求:
2)包括对持续改进和污染预防的承诺
管理上的要求:
5)形成文件付诸实施,并予以保持;
7)可为公众所获取;
1)向大气的排放
2)向水体的排放
3)向土地的排放
4)原材料和自然资源的使用
5)能源的使用
6)能量释放(如热、辐射、振动等)
7)废物和副产品
识别、获取、更新、传送
目标设定可考虑:
减少废物排放量
降低资源使用量
源头控制,减小原材料来源的环境影响;
提高员工环境意识等。
7、通过培训,使员工要意识到什么?
参见标准4.4.2中的“a~d”
9、文件应如何控制?
标准中的4.4.5。
监测是定性的,测量是定量的。
1)方针和目标的实现情况;
2)体系的运行情况
3)管理方案的实施情况;
4)各种污染物排放达标情况;
5)如发生污染泄漏事件,调查处理情况;
6)法律法规遵守情况
参见标准中的术语解释
14、内部审核的大致步骤是什么?
1)策划
2)准备成立审核组、制审核计划;
3)实施审核
4)编制审核报告;
5)纠正预防措施及效果验证;
目的不同:
基本方针:谁污染谁治理,谁开发谁保护。
基本政策:预防为主防治结合
17、我国环境保护的基本制度有哪些?
1)环境影响评价制度
2)“三同时”制度
3)征收排污费制度
4)限期治理制度
5)排污申报登记制度
6)环境保护许可证制度
二、判断和选择(对打√,错打×)
22、对失效文件必须销毁。( × )
52、BOD是化学需氧量。( × )
7 个回复
andy_sun (威望:0) (广东 深圳)
