可靠性术语
可靠性 reliability
产品在规定条件下和规定时间内,完成规定功能的能力。
维修性 maintainability
在规定条件下使用的产品在规定的时间内,按规定的程序和方法进行维修时,保持或恢复到能完成规定功能的能力。 有效性 availability 可以维修的产品在某时刻具有或维持规定功能的能力。
耐久性 durability
产品在规定的使用和维修条件下,达到某种技术或经济指标极限时,完成规定功能的能力。
失效(故障) failure
产品丧失规定的功能。对可修复产品通常也称故障。
失效模式 failure mode
失效的表现形式。 失效机理 failure mechanism 引起失效的物理、化学变化等内在原因。
误用失效 misuse failure
不按规定条件使用产品而引起的失效。
本质失效 Inherent weakness failure
产品在规定的条件下使用,由于产品本身固有的弱点而引起的失效。
早期失效 early failure
产品由于设计制造上的缺陷等原因而发生的失效。
偶然失效 random failure
产品由于偶然因素发生的失效。
耗损失效 wear out failure
产品由个老化、磨损、损耗、疲劳等原因引起的失效。
维修 maintenance
为保持或恢复产品能完成规定功能的能力而采取的技术管理措施。
维护 preventlive maintenance
为防止产品性能退化或降低产品失效的概率,按事前规定的计划或相应技术条件的规定进行的维修,也可称预防性维修。
修理 corrective maintenance
产品失效后,为使产品恢复到能完成规定功能而进行的维修。
可靠度 reliability
产品在规定的条件下和规定的时间内,完成规定功能的概率。
可靠度的观测值 observed reliability
a.对于不可修复的产品,是指直到规定的时间区间终了为止,能完成规定功能的产品数与在该时间区间开始时刻投入工作的产品数之比。
b.对于可修复产品是指一个或多个产品的无故障工作时间达到或超过规定时间的次数与观察时间内无故障工作的总次数之比。
注:在计算无故障工作总次数时,每个产品的最后一次无故障工作时间若不超过规定的时间则不予计人。
累积失效概率 cumulative failure probability
产品在规定的条件下和规定的时间内失效的概率,其数值等于一减可靠度。
累积失效概率的观测值 observed cumulative failure probability
对于不可修复和可修复的产品都等于一减可靠度的观测值。
平均寿命(平均无故障工作时间) mean life(mean time between failures)
寿命(无故障工作时间)的平均值。
平均寿命(平均无故障工作时间)的观测值 observed mean life(observed mean time between failures)
a.对于不可修复的产品,当所有试验样品都观察到寿命终了的实际值时,是指它们的算术中均值;当不是所有试验样品都观测到寿命终了的截尾试验时是指受试样品的累积试验时间与失效数之比。
b.对可修复的产品,是指一个或多个产品在它的使用寿命期内的某个观察期间累积工作时间与故障次数之比。
失效率 failure rate
工作到某时刻尚未失效的产品,在该时刻后单位时间内发生失效的概率。
失效率的观测值 observed failure rate
在某时刻后单位时间内失效的产品数与工作到该时刻尚未失效的产品数之比。
平均失效率的观测值 observed mean failure rate
a.对于不可修复的产品是指在一个规定时期内失效数与累积工作时间之比。
b.对于可修复的产品是指它的使用寿命期内的某个观察期间一个或多个产品的故障发生次数与累积工作时间之比。
维修度 maintainability
在规定条件下使用的产品,在规定时间内按照规定的程序和方法进行维修时,保持或恢到能完成规定功能状态的概率。
平均修复时间 mean repair time
修复时间的平均值。
平均修复时间的观测值 observed mean repair time
修复时间的总和与修理次数之比。
修复率 repair rate
修理时间已达到某个时刻但尚未修复的产品,在该时刻后的单位时间内完成修理的概率。
平均修复率的观测值 observed mean repair time
在某观察期内完成修理的概率。
维修度 maintainability
在规定条件下使用的产品,在规定时间内按照规定的程序和方法进行维修时,保持或恢复到能完成规定功能状态的概率。
修复时间的平均值。
修复时间的总和与修理次数之比。
修复率 repair rate
在某观察期内完成修理的概率。
耐久性试验 endurance test
为考察产品的性能与所加的应力条件的影响关系而在一定时间内所进行的试验。
寿命试验 life test
为评价分析产品的寿命特征量而进行的试验。
可靠性验证试验 reliability compliance test
为确定产品的可靠性特征量是否达到所要求的水中而进行的试验。
可靠性测定试验 reliability determination test
为确定产品的可靠性特征量的数值而进行的试验。
实验室可靠性试验 laboratory reliability test
在规定的可控条件下进行的可靠性验证或测定试验。试验条件可以模拟现场条件,也可与现场条件不同。
现场可靠性试验 field reliability test
在现场使用条件下进行的可靠性验证或测定试验。
筛选试验 screening test
为选择具有一定特性的产品或剔除早期失效而进行的试验。
恒定应力试验 constant stress test
应力保持不变的试验。
步进应力试验 step stress test
随时间分阶段逐步增大应力的试验。
序进应力试验 progressive stress test
随时间等速增大应力的试验。
加速试验 accelerated test
为缩短试验时间,在不改变失效机理的条件下,用加大应力的方法进行的试验。
冗余 redundancy
产品所包含的为完成规定功能所必不可少的组成部分元件的成分(包括硬件或软件)。当冗余为硬件时也称贮备。
串联 series
组成系统的所有单元中任一单元的失效就会导致整个系统失效的逻辑关系。
串联系统 series system
组成系统的所有单元中任一单元的失效就会导致整个系统失效的系统。
并联 parallel
组成系统的所有单元都失效时才失效的逻辑关系。
并联系统 parallel system
组成系统的所有单元都失效时才失效的系统。
表决系统 K-out-of-n system(voting system)
组成系统的n个单元中,不失效的单元数不少于k(k介于1和n之间的某个数),系统就不会失效的系统,又称k/n系统。
旁联系统 standby system
组成系统的n个单元中只有一个单元工作,当 工作单元失效时通过失效监测装置及转换装置接到另一个单元进行工作的系统。
失效模式、效应及后果分析 failure mode effect and criticality analysis
在系统设计过程中,通过对系统各组成单元潜在的各种失效模式及其对系统功能的影响,与产生后果的严重程度进行分析,提出可能采取的预防改进措施,以提高产品可靠性的一种设计分析方法。
失效树分析 failt tree analysis
在系统设计过程中,通过对可能造成系统失效的各种因素(包括硬件、软件、环境、人均因素)进行分析,画出逻辑框图(即失效树),从而确定系统失效原因的各种可能组合方式或及其发生概率,以计算系统失效概率,采取相应的纠正措施,以提高系统可靠性的一种设计分析方法。
安全性 fail safe
在设计时为使产品失效不致引起人身物质等重大损失而采取的预防措施。 可靠性计划 reliability programm 产品的研制、生产、使用计划的一个重要组成部分,它包括为使产品达到预定的可靠性指标,在研制、生产、使用各阶段的任务内容、进度要求、保障条件及为实施计划的组织、技术措施等。 可靠性增长 reliability growth 随着产品设计、研制、生产各阶段工作的逐渐进行,产品的可靠性特征量逐步提高的过程。 可靠性认证 reliability certification 有可靠性要求的产品的质量认证的一个组成部分。它是由生产方和使用方以外的第三方,通过对生产方的可靠性组织及其管理和产品的技术文件进行审查,对产品进行可靠性试验,以确定产品是否达到所要求的可靠性水平。
维修性 maintainability
耐久性 durability
失效(故障) failure
失效模式 failure mode
误用失效 misuse failure
不按规定条件使用产品而引起的失效。
早期失效 early failure
偶然失效 random failure
产品由于偶然因素发生的失效。
维修 maintenance
可靠度 reliability
寿命(无故障工作时间)的平均值。
失效率 failure rate
维修度 maintainability
修复时间的平均值。
修复时间的总和与修理次数之比。
修复率 repair rate
在某观察期内完成修理的概率。
维修度 maintainability
修复时间的平均值。
修复时间的总和与修理次数之比。
修复率 repair rate
在某观察期内完成修理的概率。
寿命试验 life test
筛选试验 screening test
应力保持不变的试验。
随时间分阶段逐步增大应力的试验。
随时间等速增大应力的试验。
冗余 redundancy
串联 series
串联系统 series system
并联 parallel
旁联系统 standby system
安全性 fail safe
5 个回复
wanjirico (威望:4) (浙江 宁波) 电子制造 总监 - 质量体系建立维护与管理
