平板操作程序
平板操作程序
1.目的:查明和确认平板的技术状态是否符合国家计量检定规程的规定要求。
2.适用范围:适用于开展对平板的检定。
3.依据文件:JJG117-91,平板检定规程。
4.检定所使用的计量标准:量块。其中主要检定工具包括电子水平仪、样板直尺、表面粗糙度比较样板、角度规。
5.检定时的环境要求:温度20±5℃(0-2级被检平板)的检定地点进行。
6.检定前的准备工作:
6.1查看标准器及主要配套设备管理标志(合格证)是否在有效期内,如不在有效期内则一律不准使用,应及时与技术科联系,查明原因。
6.2查看检定地点温度是否满足检定规程的要求(20±5℃),如不满足,应使用空调器调节检定地点温度,使其满足要求。
6.3清洗被检平板表面,用120#溶剂汽油清洗擦净。
6.4检定工具在检定地点平衡温度的时间应不少于4h。
6.5准备好检定工具,原始记录表格(原始记录表格样式见附录)。
7检定步骤:
7.1外观及表面质量:
根据规程要求,目力观察和试验。
7.2工作面与侧面的表面粗糙度:
用表面粗糙度比较样块比较检定。
7.3侧面夹角:
用分度值为2′的角度规进行检定。
7.4刮制平板的接触点数:
用检定工具(准确度不低于被检平板的平板或平尺)以涂色法检定。
7.5工作面的平面度:
根据被检平板准确度等级,选用检定工具,用对角线法检定。
8.检定结果的处理:
经检定符合本规程要求的平板,发给检定证书;不符合本规程要求的,发给检定结果通知书。
9.检定周期:
平板的检定周期根据使用的具体情况确定,一般为一年。
10.检定操作结束的处理:
10.1将标准放入盒内,其他配套设备放归原存放处。
10.2填写《计量标准器使用记录》。
10.3清理工作场所。
10.4经检定合格的出具检定证书,检定不合格的经修理后再重新检定,无法修理的,填写检定结果通知书。
10.5平板的检定周期为一年,必要时,根据实际情况可提前检定。
2.适用范围:适用于开展对平板的检定。
6.检定前的准备工作:
7检定步骤:
7.1外观及表面质量:
根据规程要求,目力观察和试验。
7.2工作面与侧面的表面粗糙度:
用表面粗糙度比较样块比较检定。
7.3侧面夹角:
用分度值为2′的角度规进行检定。
7.4刮制平板的接触点数:
7.5工作面的平面度:
8.检定结果的处理:
9.检定周期:
10.检定操作结束的处理:
10.2填写《计量标准器使用记录》。
10.3清理工作场所。
0 个回复
