各位都使用什么抽样方法?
目前我们经常使用的抽样有MIL-STD-105E,GB2828,ANSI ASQC Z1.4,C=0和MIL-STD-1916,也有人采用每批固定抽多少个,然后0收1退的办法,比如每批固定抽30个。
比如我们公司就采用ANSI ASQC Z1.4,但为了配合数据处理系统,每批都抽50个。采用ANSI ASQC Z1.4有个弊端,就是当批量比较大的时候,抽取的样本就比较多,可能要抽取200,或315个,这样不符合实际。而采用每批固定抽取50个,又造成批量越大,客户的风险就越大。
所以为了避免以上问题,我考虑了两个方案:
1.采用ANSI ASQC Z1.4标准,但把检验水平设为Ⅰ,并且要求测量的数值必须大于某个CPk值(比如大于1.5)。这样就可以降低每次抽样的样本量,并且不合格率能得到控制。但该方案有个问题,就是检验水平设为Ⅰ是属于简单检验,不知道如此设置符合不符合标准要求;
2.采用MIL-STD-1916,并配合CPk使用,这样就可以降低样本量,也可以满足标准要求,但因为该标准我从没有用过,不知道使用该标准应该注意什么。
以上情况请各位路过的xdjm指点指点,且贵公司采用什么抽样方案,有没有遇到上面的问题!!!!
7 个回复
zhaoyongxia (威望:1) (河北 保定) 汽车制造相关 工程师
