ESD
ESD相关知识
ESD ----Electrostatic Discharge 靜電放電
處于不同靜電勢的物體之間的靜電轉移﹐該靜電勢是由于物體直接接觸或靜電場感應引起.
EPA ----ESD protected area ESD防護區
ESDS---Electrostatic Discharge Sensitive
Device靜電敏感零件
可能在日常操作,測試或轉移中被靜電場或靜電放電破壞的分離元件,集成電路或成品.如﹕Pick up,IC等.
EOS ---Electrical Over Stress電壓過應力
靜電屏蔽材質
能夠削弱靜電場﹐表面阻值小于1x104ohm/sq
靜電導電材質
表面阻值大于1x103ohm/sq,小于1x106ohm/sq
抗靜電材質
表面阻值大于或等于1x105ohm/sq,小于1x1012ohm/sq
絕緣材質
表面阻值大于或等于1x1012ohm/sq
環境溫度﹕5--28°C 濕度:30%-70%
相對濕度需保持在20%以上﹐增加現場相對濕度可以增大電荷流動性﹐減少靜電放電可能造成的危害﹐但過高的濕度可能引起諸如腐蝕﹐設備內潮濕等問題.
ESD靜電防護區必須張貼“ESD防護區”的標志﹐標志的尺寸必須大于300mm x 150mm。
任何在ESD防護區內的工作區域都應能夠使之與地的電勢相同.
1.工作台和地板需鋪導電墊﹐其表面電阻﹕
上表面 103--106ohm/sq 下表面﹕102--104 ohm/sq
每5公尺要有一條1M歐姆的接地連接線﹐每天必須檢查
連接線是否有效.
接地線應接在導電性較強的一面(下表面)
2.零件盒和周轉箱須使用抗靜電材質,表面電阻104—106ohm/sq每月須作“月點檢表”
3.作業人員須穿戴靜電服裝,佩戴靜電手環﹐重點工位須戴靜電腳套. 有線靜電手環須作“日點檢表”,其余作“月點檢表”
*注意﹕人體感染靜電可能超過 3000V
戴靜電環(接地帶) ,靜電放電約在1µs ~ 1ns時間內電荷消失)。
4.設備接地阻抗須小于100ohm
5.輸送帶必須使用靜電導電材質,并須接地.
6.生產線使用的monitor須粘貼防靜電保護膜.
7.接地總線的接地阻抗須小于2 ohm.
8.產線使用的容器(如白電油瓶)須用錫箔紙包裹起來.
9.烙鐵頭須接地,用三用電錶量其尖部到電源線上接地插頭之間的電阻值,此值小於20 Ω。
10.生產線金屬工具﹐治具的靜電電荷量須小于0.5nc.
11.生產線靜電電壓管制在100V以下,RW Pick-up最好在50V以下.
12.拖車及其它運輸工具要通過輪子或其它方式接地.
GQTan (威望:2) (广东 广州) 电子制造 经理
实用的文章,可以用借鉴,
6 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
zouwengui
zouwengui
知识在于学习,学习在于分享,懂得分享才是真正的快乐
